Keskustelua Volvoista > Offtopic
hitsauskonetta ostamassa
<< < (27/60) > >>
tulijyrä:
--- Lainaus käyttäjältä: Titanium - 08.09.2012, 15:25:05 ---Olen katsellut Esabin miggejä. Näyttäisi olevan hiukan alle tonnin hinnoissa.
 Onkos kellään kokemuksia näistä CaddyMig c160i tai c200i malleista?
--- Lainaus päättyy ---
tuo caddy160 taitaa olla töissä ja toimiva kone on ollut. Pyytävät kaupassa 750e.
Nortti:
--- Lainaus käyttäjältä: VahuJ - 23.08.2012, 11:47:26 ---Itsellä on tuollainen vastaava ollut pari-kolme vuotta ja olen ollut tyytyväinen... http://www.nettikone.com/kemppi/kempomat-1701/1092120
+ Valovirta on näppärä koska joka puolella ei oo voimavirtaa saatavilla(niinkuin ei allekirjoittaneen kodissakaan)
+ Mukavan kevyt siirrellä, pystyy vetämään vielä pehmeällä hiekkapihallakin perässä. Voimavirta härveliä ei varmasti pysty! Silti jämäkässä telineessä mikä ei kaatuile. Eikä tipu pöydän kulmalta niinkuin ne kannettavat...
+ Saa 15kg lankarullan mitä ei jälleen kerran niihin kannettaviin saa..
+ Helppo käyttää ja JOS jostain kumman syystä jotain hajoaa niin varaosia saa varmasti vuosienkin päästä.
- Tosin tässä ei oo sitä sun asettamaa minimiäsi 180ah mutta tuskinpa se 10ah:sta kiinni on? Ainakin 10mm mustaa olen vielä hitsannut tosin sitten mennään jo rajoilla...
Tosin jossain vaiheessa kun saan kunnon betonilattiallisen hallin mistä löytyy voimavirtapistoke niin ostan varmasti isomman mutta nykytilanteeseen tuo Kempomat 1701 sopii kuin nyrkki silmään..
Minulla on tarkalleen tuollainen. Toimii just niinkuin migin pitää toimiakin.
Spoileri:
--- Lainaus käyttäjältä: Spoileri - 29.08.2012, 22:22:33 ---Tällä hetkellä kisan kärjessä tuntuisivat olevan ESAB Caddy Arc 151i A31 ja Lincoln Invertec 150S. ESAB olisi tietysti se tuttu ja turvallinen ruåttalainen ja väittävät, että ihan länsisnaapurissa tehty. Migin virkaa on keltanen kone ainakin toimittanut loistavasti. Tuo Lincoln on makaroonien lisenssillä tekemä, mutta takuuta on 2 vuotta ja kerrankin myyjä oli jopa hitsannut koneella ja osasi peräti kertoa sen ominaisuuksista. Lisäksi säätöjä on vähän enemmän kuin ESABissa. Hinnoissa eroa tässä vaiheessa 74€ Lincolnin hyväksi, täytyy vielä pyytää tarjous toisesta ESABia myyvästä liikkeestä.
No joo. Etralla löivät tiskiin melko kohtalaisen tarjouksen ESABista ja hintaero Lincolniin meni lähes umpeen, joten Caddyyn tuli investoitua. Saas nyt näkee mimmosta räkää tolla osaa polttaa, vai raaskiiko sitä laisinkaan käyttää, on niin hieno ja puhtonen.  :D
volvo_740:
en tiijjä onkohan nyt ihan oikee topicci, mutta kysynpähän kummiskin. eli ostin juuri tuommosen telwin bimax 4.195:sen, jossa on siis mahdollisuus hitsata ilman kaasua tai kaasun kanssa. niin tuosta johtojen kytkennästä tuli kysymys mieleen, oonko ymmärtäny oikein että ne plus ja miinus johot pitää aina vaihtaa sieltä koneen sisästä oikeinpäin, riippuen siitä hitsaako kaasulla vai ilman?
koneen etulevyssä merkki
gas-maajohto menee miinukseen ja poltin plussaan
no gas-maajohto plussaan ja poltin miinukseen
järviin:
--- Lainaus käyttäjältä: volvo_740 - 05.11.2012, 21:16:13 ---en tiijjä onkohan nyt ihan oikee topicci, mutta kysynpähän kummiskin. eli ostin juuri tuommosen telwin bimax 4.195:sen, jossa on siis mahdollisuus hitsata ilman kaasua tai kaasun kanssa. niin tuosta johtojen kytkennästä tuli kysymys mieleen, oonko ymmärtäny oikein että ne plus ja miinus johot pitää aina vaihtaa sieltä koneen sisästä oikeinpäin, riippuen siitä hitsaako kaasulla vai ilman?
Aivan oikein käsitit.
Navigaatio
Viestien etusivu
Seuraava sivu
Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
