hitsauskonetta ostamassa
  • 373 Vastauksia
  • 166497 Lukukerrat
Poissa järviin
Vs: hitsauskonetta ostamassa
« Vastaus #165 : 07.03.2013, 20:54:39 »
Minä tiedän, aika montakin. Esim erään suurehkon alumiinivenetehtaan yhdessäkään tigissä ei ole kaukosäätölaite käytössä ja jokaisella hitsarilla on luokat voimassa.
Voi olla, jos hitsarit vetää sitä samaa karvia vuodesta toiseen.
Eri juttu on teollisuudessa, jossa materiaalit ja ainevahvuudet vaihtelee. Esim. ainevahvuuskin voi vaihtua yllättäen esimerkiksi kulumisen vuoksi.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #166 : 07.03.2013, 21:42:53 »
Nyt on pakko pyytää tässä vaiheessa lopettamaan tuo pallien nuolenta, eli tarkoitan sitä, että toinen tykkää toinen ei. (siis juupas-eipäs väittämät kaukosäädöstä.)
Jos ilman kaukosäätöä ei voisi hitsata, ei sellaista laitetta voisi olla edes myynnissä, josta kaukosäätö puuttuu... joten aikalailla täts it :)
Jos virransäätöä tarvitsee siihen, että ei palareikää kun sulaa liikaa, niin tuon välttämiseenhän lienee olevan muitakin keinoja, eli esim. kasvattamalla hetkeksi elektronin etäisyyttä sulasta, lämpö pienenee vai vaihtamalla kolvin kulmaa...    ainakin mun ymmärtääkseni
Mut mulla ei oo luokkaa koskaan ollutkaan, mun hommiin kun on rittänyt luokaton räkiminen :)
Poissa järviin
« Vastaus #167 : 08.03.2013, 17:33:14 »
Ihan kaikki tavarat mitä hulluille tuolla kaupoissa myydään, eivät ole tarkoituksen mukaisia, eivätkä koskaan tule olemaan.
Nyt kun hitsauksesta puhutaan, eikä turhia hitsauskoneita ole markkinoilla, niin mikä funktio on mielestäsi perinteisellä hitsausmuuntajalla, jos aletaan kunnolla, tai edes leikillään hitsaamaan?(ja sehän oli se AC jossa palaa 46.00)
Edit: Entä mielestäsi raapaisutig, joka sotii tig-hitsauksen sääntöjä ja ohjeita vastaan jo heti ensiraapaisusta?
« Viimeksi muokattu: 08.03.2013, 17:47:40 kirjoittanut järviin »
Poissa volsse360
« Vastaus #168 : 07.04.2013, 23:26:10 »
joku on tätä jo saattanut kysyä mutta paljon migin suojakaasu pullon täyttö/vuokra hinta on?
nykyiset.
Volvo V90 D4 AWD käyttis
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #169 : 08.04.2013, 09:51:36 »
AGA:n Unicyl 10L, mison pullon hankin viime viikolla, 290é omistuspullo, ei tarvitse erikseen katsastaa ja vaihdetaan suoraan täyteen pulloon. Täyttö joku 70é
Pieneen käyttöön sopiva.
Ja tommoinen invertteri:
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #170 : 08.04.2013, 20:27:25 »
Ja tommoinen invertteri:(Kuva poistettu lainauksesta.)
Ettei kumminkin olis vuokrapullo? Itse kun vuos-pari sitten tein Agan kans kolmen vuoden sopparin 20 litran Misonista niin vuokra kolmelta vuodelta pyöreästi sen kolmesataa ja vaihtopullo 90:n kantturoilla.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa AnttiR
« Vastaus #171 : 09.04.2013, 00:31:37 »
Eiköhän se oma ole. Mulle tuli kans 10L mison pullo ja hinnat aikalailla nuo mitä Kupru sanoi.
Täältä kyselin kokemuksia joku aika sitten. Tuli hommattua lopulta Migatronic 273 kun oli hyvä tarjous paikallisessa rautakaupassa.
Näin äkkiseltään hyvän tuntuinen kone ja tehokin riittää  :)
« Viimeksi muokattu: 09.04.2013, 00:33:43 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #173 : 09.04.2013, 13:30:40 »
Kah, tuo onkin uutta tietoo, että saa omistuspullon Agalta.
Tosin ainakin omalla kulutuksella (pullo/vuosi) 20 litran vuokrapullo tulee halvemmaksi kuin tuo omistupullo kalliine vaihtopulloineen. Sitten tuo pikkupottu tulee halvemmaksi jos kaasua ei mene pullollista vuodessa.
Citroen C5
Poissa VahuJ
« Vastaus #174 : 09.04.2013, 17:36:35 »
Muistaakseni 3 vuotta sitten kun ostin oman pullon niin laskeskelin että noin 10 vuodessa tienaa itsensä takaisin ja siittä eteenpäin on pelkkää voittoa... ainut miinus että täyttöaika 2-3 viikkoa mutta köyhillä on kiire niinhän sitä sanotaan. Täyttö 70-80e. Pullo taitaa olla 20 litranen(tollanen metrin korkee??) ja hintaa oli muistaakseni alle 400e.
Ja Agalta olis saanu jo silloin pullon mutta hinta oli ihan tolkuton Woikoskeen verrattuna..
« Viimeksi muokattu: 09.04.2013, 17:41:33 kirjoittanut VahuJ »
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Oksanen
  • Kerettiläinen
« Vastaus #175 : 10.04.2013, 14:22:54 »
Tuosta kaukosäätimen tarpeesta alsaa tigatessa. Opin foorumin autonrakennusjumalalta (tack kulmamies) erittäin hyvän kikan jolla pärjää hyvin hitsatessa jos esimerkiksi alumiinikäikäle on ottanut ns tarpeeksi lämpöä itseensä ja asetettu virta alkaa olla liikaa. Säätää virran laskuajan tarpeeksi pitkäksi, jolloin voi itse pulssittaa hitsausta ihan vain nappia painelemalla.
Nykyään hitsaan tuolla kiinanihmeellä alsaa siis siten että virran laskuajaksi on asetettu vaikkapa 5s, ja perusvirta on sen verran rutkasti että alsa lähtee sulamaan heti alussa ilman pitkällistä maanittelua mukavasti. Sitten kun alkaa olemaan tarpeeksi kuumaa hetken saumaamisen jälkeen, niin alan pulssittamaan hitsausta siten, että aina kun sulatan "uuden suomun" lisäainelangasta näppäsen napista täyden virran päälle ja sitten virta taas alkaa laskemaan tuon lopetusrampin mukaisesti jolloin vältetään tahaton läpipalaminen. Ja sitten taas seuraava tippa perään. Parempaa jälkeä tulee ainakin tälläisellä luokattoman paskalla hitsaria tuolla menetelmällä kuin koneen omalla pulssitoiminnolla.
300A koneesta jäähdytetyllä kahvalla varustettuna haaveileva..
BMW 535 Turbo 1985
BMW E36 323 1996
Begravningsbil 1979
Poissa VALON NÄYTTÄJÄ
« Vastaus #176 : 10.04.2013, 18:32:16 »
ohutta alumiinia n.1-1.5mm hitsattaessa tullee 5 sekan slope ajalla hätä kun levynreuna häämöttää O0.... pedaali on päivän sana. ;) joskus myös alumiini (riippuu laadusta ja langan iästä) halkeaa noin pitkällä hiivutuksella
Käyttis:240 86 Projektit:142 71gl, 142 68x2,145 68, 740tdic Ja purkuraadot:144 72,244 b20m40
Poissa Oksanen
  • Kerettiläinen
« Vastaus #177 : 11.04.2013, 09:22:14 »
Silloin laitetaan lopetusaika lyhyemmäks ja virta pienemmäks. Meillä on hitsauspöytä aika korkee ja hitsaan aina seisaallani, pedaalia kokeilin kerran käyttää ja siitä hommasta ei tullu hevon helvettiä  ;D
BMW 535 Turbo 1985
BMW E36 323 1996
Begravningsbil 1979
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #178 : 12.04.2013, 18:51:48 »
Kuten nähdään, tyylejä on yhtä paljon kun hitsareitakin :)
Harrastekäytössä näkisin että pärjää aika pitkälle yksinkertaisillakin koneilla, kun niihin totuttelee. Ammattikäytössä tietysti tilanne on eri, kun haetaan kaikki turha aika ja vaiva pois, mutta harrastekäyttöön konetta hankkiessa on usein melko rajallinen budjetti, joten käyttäisin ne eurot ennemmin laadukkaaseen koneeseen, maskiin sekä riittävään läjään elektrodeja, kaasukupuja, maskin linssejä, kintaita ym, kuin siihen että koneessa on jos jonkinmoista lisätoimintoa ja varustetta. Laadukkaan peruskoneen saa sitten aina myytyä jos haluaa päivittää varustellumpaan versioon.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa Mattson
« Vastaus #179 : 12.05.2013, 23:08:31 »
*varustautuu lytätyksi tulemiseen...*
Itselläni ois tarvetta sillon tällön räkiä ihan pikkujuttuja toisiinsa, esim vaikka nyt seuraavana korjata lastenvaunuista murtunut eturenkaan kaari yms vastaavuuksia, joskus olen jollain halppismigillä räkinyt silloin tällöin, mm korjannut yhden ruostereiän pösön helmakotelosta, mutta vois sanoa etten tiedä hitsauksesta hevon**tä.
Mietiskelin et jos ihan tälläsen askarteluversion ostais:
http://biltema.fi/fi/Tyokalut/Hitsaaminen-ja-juottaminen/MMA--ja-TIG-hitsauskoneet/Hitsausmuunnin-MMA-160AC-17139/
 Tai
http://www.clasohlson.com/fi/Hitsausmuuntaja-160-A/Pr408250000
Koskaan en ole puikolla hitsannut milliäkään mutta suunnilleen hajulla siitä miten se tapahtuu, tekeeköhän tollasella oikeen mitään? ( ja suorilta ne osta kerralla parempi kommentit voi unohtaa, en aio sijoittaa siihen tuon enempiä) ja onko puikolla kamalan vaikeaa hitsata? Tosiaan pieniä korjauksia ja just esim jotain prätkän runkoon katekorva-tyyppisiä pikkujuttuja ois tarkoitus tehdä, mustaa rautaa 99% työstäen.
