Katkenneen pultin irroitus tekniikat? apuja kaivataan!
  • 49 Vastauksia
  • 78781 Lukukerrat
Poissa wh
Moro, tälläistä aihetta en löytänyt niin ajattelimpa tehdä nyt kun omalle kohdalle osui moinen, perjantaina pitäisi viedä auto ohjelmoitavaksi, mutta kun katkesi downpipen pultti.. eli nyt on pakopesässä katkennut pultti kiinni, ajattelin koittaa hitsata siihen mutterin kiinni ja koittaa vääntää auki, muita ideoita? alkaa meinaan tuleen kiire perjantaita ajatellessa.
Mielellään en ottaisi turboa irti kun se vähän aika sitten oli irti ja uudet tiivisteet nyt joka paikassa. varsinkin öljynpaluun putken pulttien kiinni laitto turboon oli todella v:mäinen homma kun niin vähän tilaa.. ellei se putki sitten irtoa toisesta päästä?
Tässä tapauksessa kyseessä -06 v70 d5 awd
volvoja - onhan noita.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Katkenneen pultin irroitus tekniikat? apuja kaivataan!
« Vastaus #1 : 18.09.2012, 22:16:18 »
-Vastakierretappi.
-Katkenneen pultin poraus pois ja uuden kierteen teko.
Mutta helpoimmalla toki pääset mikäli onnistuu tuo mutterin hitsaaminen katkenneen pultin päähän.
Jäitä housuun!
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2 : 18.09.2012, 22:37:32 »
Kipinätyöstö. Vaatii erikoislaitteistoa mutta konepajoilta yms. näitä löytyy.
Laite kiinnitetään magneettijalalla tukevasti johonkin lähelle. Wolframisauvanpää ohjataan pultinkantaan, sauvan sisältä johdetaan jäähdytysvesi ja laite päälle. Sauva alkaa liikkua nopeasti edestakaisin parin mm liikkeellä ja aina osuessaan välissä käy kipinä joka syö metallia kuin metallia, sauva uppoa kuin pissa hankeen.
Oon poistanu ko.menetelmällä juuri pakopesään katkenneitä pinnapultteja (tosin penkkikoneessa, irto pakopesästä) ja on kyllä erinomainen värkki.
Poissa j_tapio
« Vastaus #3 : 19.09.2012, 06:48:45 »
Induktiokuumennin.
Käyttökohteet
    Pienten kolhujen lämmittäminen ja poistaminen
    Tuulilasien irrotus
    Sivulistojen poistaminen
    Korikittien irrottaminen
    Teippien ja tarrojen irrotus
    Ruostuneiden pulttien ja muttereiden irrotus
Poissa AWD_hybrid_drive
« Vastaus #4 : 19.09.2012, 09:29:52 »
ns maallikolle porakone+sopiva poranterä ( tai useampi) + vastakierretappisarja on helpoin ja toimivin tapa (jos siis mahdut työskentelmään niin, että turbo on kiinni. Itse ottaisin todennäköiseti turbon irti niin olisi paremmin tilaa työskennellä.
Poissa wh
« Vastaus #5 : 19.09.2012, 12:11:21 »
Hyviä vastauksia tullut, tänään koitan mutterin hitsata ja kerron miten käy. Olen muilta foorumeilta lukenut ja porukka melkein kieltänyt vastakierretapin käyttämisen koska jos se katkeaa sinne reikään niin sitten sitä ei enää edes porata helposti, koska niin kovaa ainetta nuo tapit.. lyöntitappeja enempi kehuttu.. saas nähdä mitä tuon oman kanssa nyt, tämä ja huominen pv aikaa ja sitten ohjelmoimaan espooseen! :D
tapiolta tuli hyviä ammattimaisia neuvoja, mitä luulen että joku muu joka tätä topiccia lukee tulee hyödyntämään, mutta itse koitan turbo paikallaan ensin, irti jos ei muu auta.. sitten lyönti/vastakierre tappia !
EDIT: Tuttu myös kertoi moisen että poraa pulttiin reijän ja lämmittää pillillä punaiseksi ja antaa jäähtyä kunnolla ja tekee tuota muutaman kerran. En muista kaavaa mitä se sanoi mutta, sen mitä se laajenee niin tuplasti kutistuu, samalla =karkaistuu, mutta tuo kutistuminen kun tapahtuu niin kuulemma yleensä lähtenyt jo ihan sormin pyörittämällä sitten irti.. pitänee miettiä tuotakin vaihtoehtoa.  :o :o
« Viimeksi muokattu: 19.09.2012, 12:15:05 kirjoittanut wh »
Poissa moikki
« Vastaus #6 : 19.09.2012, 21:04:46 »
En suosittele minäkään vastakierretappia. Hitsaat mutteria sinne vaan riittävän monta kerta niin pitäis sen sieltä irrota  :)
940 classic
Amazon -68
hevonen
« Vastaus #7 : 19.09.2012, 21:17:22 »
On olemassa myös kylmäsprayta... http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Muut/Jaahdytyssuihke-36521/
Pultti pienenee--> kierrä pois. 8)
En suosittele sormuksen poistoon sormea viilentämällä, putoaa pian se sormi pois...
The moose
« Vastaus #8 : 19.09.2012, 21:43:02 »
empä usko että kannattaa pistekuumia antaa kauheen montaa kertaa pultinkantaan, halkeiskohan pakopesä?
poraa pulttiin esim 4mm reiän ja kylmittää sen kylmäspreillä, heti perään lyö pikkasen isomman torx hylsyn tai bahco avaustapin sinne reikään ja ottaa ruuvin pois.
Poissa wh
« Vastaus #9 : 20.09.2012, 02:00:28 »
Tulipa nyt sitten tänään hitsailtua noin 10kpl mutteria kiinni, mutta aina se vain lohkesi irti, pulttiakin oli kyllä 6mm ulkopuolella, mutta eipä ole enään, nyt on pinnat tasakkain, huomenna viimeinen mahdollisuus.
Yritinpä porata, mutta oli niin perkeleen kovaa ainetta että ei porakaan uponnut.. huomenna siis hyvä terä ja kunnon öljyä poraamiseen ja sitten rauhassa poraa reikää ja sitten sitä kylmäspräytä, kyllä luulis jo iroavan, on meinaan peijjakkaan kireessä.
Huomenna vielä aamupäivästä kun laittaa tähän jotain vinkkei niin ehdin lukee, sit pitää mennä toteuttaa. toivon mukaan se irtoaa sieltä nyt sitten!   :'( :'( :'( :'(
Poissa sepnu
« Vastaus #10 : 20.09.2012, 07:16:12 »
Hitsaa siihen päähän ensin prikka (kori prikka ) kunnon virralla ja siihen päälle mutteri saat kunnolla kiinni. Hitsaus ei ota kiinni valurautaan. Kyllä pitäs lähtee  >:(
Poissa j_tapio
« Vastaus #11 : 20.09.2012, 07:56:38 »
Sihen pultin päähän kannattaa lyödä aluksi vasaralla pari kertaa joka monesti jo irrottaa ruosteet kierteistä (jos pultti on juminut ruosteen takia). Sitten jos pultti on jo pyöriny työkalulla ulospäin ja se on lopussa hirttänyt kiinni ja väkisin väännetty poikki niin sitten ei auta kuin poraaminen, silloin ei vastakierretappeja kannata edes yritää.
Ruosteenirrotussuihketta on nykyisin myös sellaisia jotka on kylmäsprein kanssa yhdessä ja samassa purkissa, ne on aika tehokkaita.
Poissa lassii
« Vastaus #12 : 20.09.2012, 08:29:11 »
Ite tappelin saman asian kans joskus. Hitsaamalla mutteri päähän onnistu viimein ku tajusin laittaa kunnolla virtaa koneeseen.
V70 TDI
Poissa wh
« Vastaus #13 : 20.09.2012, 13:02:16 »
No nyt on ostettu kylmäsprayta ja myös rost off ice! eli juuri tuota sinun mainitsemaa ainetta, sitten ostin 4mm ja 6mm erikoisporan terät, millä pitäisi kovempaan metalliin purra paremmin. ja se pultti vain on väännetty liian piukkaan kiinni, siksi katkesi.
Virtaa oli niin että mutteri jopa suli joistain kohtia.. ei onnistunut  :'( . No mutta tänään on viimeinen mahdollisuus!
Poissa wh
« Vastaus #14 : 20.09.2012, 15:10:58 »
nyt on porattu noin 1cm, ei jumaliste on tiukkaa tavaraa tuo, ei taida ihan noin vain irrotakkaan, meinaan ei ole irronnut vielä.. torxin hakkasin sinne kiinni, mutta ei.. ei lähtenyt silläkään, mukana ollut myös rost off ice ja kylmäspray! kai sitä pian on unohdettava huominen ohjelmointi ihan kokonaan prkle..
