240 b200k >> b5234t
  • 198 Vastauksia
  • 77837 Lukukerrat
Poissa exclusive
Vs: 240 b200k >> b5234t
« Vastaus #165 : 13.08.2013, 23:20:02 »
Kyllä, mutta yleensä massan alla piilevän mädän kyllä tunnistaa, koska se yleensä vaatii jonkin raapaisun/iskun että siellä mätiminen alkaa.
...tai märän lattiamaton/äänieristeen
« Vastaus #166 : 13.08.2013, 23:36:13 »
Tai vedetty uutta massaa vanhan ruosteen päälle ::)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #167 : 14.08.2013, 07:31:45 »
Nämä toki sisäpuolisia juttuja ja ehdottomasti kaivettava aina auki!
Niitä uusia massoja seuraamallahan nimenomaan voi aina löytää sinne ruostepeikon luo  ;D
Kotkot
Poissa visa
« Vastaus #168 : 21.08.2013, 22:30:01 »
massan poistohomma alkaa olla finaalissa, sekä hitsaukset, mutta semmonen juttu, että saako tollasia vedenpoisto reikiä tai mikskä kutsutaankin kun on jollain silikonilla kiinni tuolla etulattiassa niin ostettua jostain vai miten vedenpoiston vois toteuttaa? ehdotuksia otetaan vastaan  :)
Poissa Vaikku
« Vastaus #169 : 21.08.2013, 22:31:55 »
Aika upea volvo sulla! Propsit vanteista!
Poissa The_OttoB
« Vastaus #170 : 21.08.2013, 22:57:12 »
alusta massaa poistettu taas jokunen tunti, rälläkkä ja teräsharja laikka tuntuu parhaiten toimivan oisko ehdotuksia nopeampaan tapaan kuumailmapuhallinta ja lastaa kokeiltu jo :)
Kaasutoho ja lasta. Pitää osata lämmittää sopivasti. Ei liian kuuma, vaan sillee sopivasti. Sanoinko sopivasti?
Poissa visa
Vs: 240 b200k >> b5234t (Pohjan kunnostusta)
« Vastaus #171 : 22.08.2013, 21:49:29 »
Siinä ois pari kuvaa viimepäivien paikkauksista
Takakaari
Toinen Takakaari
Helmaankin oli ruoste iskenyt
Takaakin oli lattia häipynyt...
runkopalkki
Paikattavaakin vielä löytyy... mites ton vedenpoiston tohon tekisi toiselta puolen lentänyt mäkeen tuo tulppa :D
« Viimeksi muokattu: 22.08.2013, 21:52:39 kirjoittanut visa »
« Vastaus #172 : 23.08.2013, 08:33:55 »
Se tulppahan on palkin yläpuolella.  ;) Vedenpoisto on alapuolella ja tulppa taitaa olla vain ruostesuojausta varten. Kunnolla jos teet, niin voit huoletta korvata pellillä.
Poissa wh
« Vastaus #173 : 24.09.2013, 20:20:20 »
miten tuo lh 2.4 laittaminen meni ? mistä johdoista johtosarja liittyi autoon ? itsellä b200k--> b230fk vaihto edessä
Edit: nopeustietoa ja startin herätteen paikkaa enää ihmetellään ;)
« Viimeksi muokattu: 17.12.2013, 00:16:06 kirjoittanut wh »
volvoja - onhan noita.
Poissa visa
« Vastaus #174 : 04.03.2014, 16:16:30 »
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 60 päivään.
Jollet ole varma että haluat vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.
Juu ei oo hetkeen taas kirjoteltu projekti ei tosin mihinkää oo unohtunut, eikä motivaatiokaan
rahaa vaan on tuo crossi harrastus paljon syönyt kun sellanen tuli viimevuonna hankittua.
moottoria tuli yhen kaverin kanssa viimeviikolla purettua ja moottoripukki tehtiin. ens viikonloppuna
pitäis 1031 taka-akseli 3.31 välityksellä hakea ja sitten taas projekti seisoo hetken kun seuraavana
hankinta listalla olis h-veivit ja mahdollisesti takomännät 81.5 porauksella... Korille ei oo mitään tehty
ja saattaa olla, että ei tämä moottori siihen tulekkaan, mutta 200 sarjalaiseen kuitenki :)
Poissa visa
« Vastaus #175 : 12.03.2014, 19:35:36 »
Tallille menin vähän näppäilemään ja tossa tulos :)
Pukki mallia tein ite ja säästin
1031 3.31 välityksellä kai tosta vielä kalun saa  :)
Kaupat tuli myös sovittua 6 koneen öljypohjasta ja muutamasta muusta hilppeestä.
Poissa Miuzo
« Vastaus #176 : 12.03.2014, 20:18:34 »
tuleekos t-5 vakiona keulille vai kokeeko piristyksiä?  :P
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa visa
« Vastaus #177 : 12.03.2014, 20:23:43 »
kaippa se jonkun sopivan kokosen ahtimen saa kylkeensä :) tarkotus olis semmosella alakerralla tehä, että kestäs vähän pidemmälle.
Poissa visa
« Vastaus #178 : 27.04.2014, 22:03:17 »
Tänään on tullu muutama kilometri ajeltua osien perässä ja mukaan tuli:
zf 320 Tinakoneen perään.
Ja vaparin rn kansi.
960 öljypohja ja vesiputkisto tuli jo aiemmin haettua. Motonetistä ostin korjaamonosturin ja pian pääsee sitte moottorin kiinnikkeitä yms suunittelemaan.  :)
H-profiilit tilasin 3vk sitten, mutta eipä ole mitään kuulunut.
Poissa Miuzo
« Vastaus #179 : 27.04.2014, 22:10:40 »
 :nälkä: noniin! mistä tilasit kanget? mulla meni omaan tilaukseen 7 vai 8viikkoa... mikä moottorinohjaus tähän tulee ?
V70 99', b5252s
