V70 D5 automaatti nykäys vaihdettaessa kakkoselta ykköselle
  • 42 Vastauksia
  • 17006 Lukukerrat
Poissa kabel
V70 D5 2007, automaatti, ajettu 165 tkm. Juuri ennen vauhdin pysähtymistä jarrutettaessa tuntuu yksi pieni nykäys. Sitä ei tunnu, jos jarruttaa vähän voimakkaammin mutta hiljalle pysähtyessä aina, myös manuaalipuolta käytettäessä. Onkohan ihan ominaisuus vai mistä voisi johtua?
Muuten tuo Aisinin 6-vaihteinen laatikko toimii todella hienosti ylös- ja alaspäin vaihdettaessa. Omassa edellisessä V70:ssä ollut Aisinin 5-vaihteinen laatikko ei toiminut lainkaan näin sulavasti. Tuo nykäisy vaan pisti ihmetyttämään, moista ei vanhassa laatikossa ollut.
Öljyt on vaihdettu alle sadassa tonnissa ja seuraavan kerran tarkoitus vaihtaa seuraavassa huollossa. Itsellä auto on ollut vasta muutaman päivän, joten askin "resetointikin" voisi tehdä poikaa.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2012, 12:16:22 kirjoittanut kabel »
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Niin, eli ykköselle vaihtaessa nykäsee. Venttiilipöytä.... en tiedä auttasko tossa ajaa lootan opetusajo tjs.
Poissa kabel
Joo, näin se näyttää olevan eli automaatin vaihtaessa kakkoselta alas ykköselle tuntuu nykäys. Nykäystä ei tunnu, jos kiihdyttää ja pysähtyy niin, ettei kakkonen ole mennyt päälle.
Viittaakko venttiilipöydän vikaan vai onko ominaisuus tässä laatikossa? Auto on pari päivää sitten liikkeestä ostettu ja mm. vaihdelaatikon toimivuudella on kirjallinen takuu.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Käy ajattamassa uudet softat laatikkoon, varmaksi en tiedä onko tuo laatikko oppivainen, mutta luulisin.  ;)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa ^aj^
Jos autoa ei ole myyty" korjattavaksi" niin vie heti liikkeeseen, ja käske laittaa kuntoon. Ihan turhaan itse korjailet, kun kerta 2päivää sitten ostit auton.
v70 2,5 tdi -01
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Juu, ei tuo mikään ominaisuus ole. Ihan vika vika, liikkeeseen vaan.
Poissa kabel
Tulipa tuota vähän lisää tutkittua viikonloppuna. Manuaalipuolella nykäystä ei tunnu, mutta automaatilla jarrutettaessa huomaa, kun ykkönen menee pesään eli tuntuu tuo pieni nykäys. Muutenhan alaspäin vaihtoja ei juurikaan huomaa muilla vaihteilla. Sen verran pieni tuo nykäys on, etten sitä koeajolenkillä onnistunut bongaamaan. Ei ihan normaalilta kuitenkaan vaikuta enkä tosiaan omaan piikkiin sitä lähde korjaamaan!
Suurempi ongelma autossa on röökinhaju, joka tuskin tulee poistumaan tulevan viikon sisäpesulla ja otsonoinnilla. Auto on siis suomalaisen autoliikkeen Saksasta toimeksiantona noutama auto, jonka ostokriteerinä oli ehdoton tupakoimattomuus ja tuosta on mustaa valkoisella... Eli kaupan purkua tiedossa, jos vielä loppuviikosta haisee röökikopilta!
« Viimeksi muokattu: 29.10.2012, 09:37:49 kirjoittanut kabel »
Poissa Sami K.
OT: Tuo on käsittämätöntä että jotkut olennot polttavat autossa. Eivät ajattele seuraavaa kuljettajaa tai omistajaa(tai matkustajia) ollenkaan.
Retorinen kysymys, miksi autoon pitää tahallaan aiheuttaa paska haju?..
« Viimeksi muokattu: 31.10.2012, 00:19:52 kirjoittanut Sami K. »
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa D5GT
Itse laittaisin kiertoon heti - hajuongelma ei lopullisesti katoa.
Sopivalla kelillä huomaat taas auton haisevan tupakalle - tai joku kyytiin tuleva sen huomaa, kun itse olet tottunut muutoksee
n pikkuhiljaa.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2012, 19:34:45 kirjoittanut D5GT »
Poissa Mikiis
  • Oulu
Auto ostetaan minusta itselle ei seuraavalle omistajalle. Voi olla että oon ymmärtäny väärin...
Nyk. Bmw E60 535d -05 386Hv/766Nm+E91 320d+ Tuikku optimoinnit
Ex.V70 D5 -02 tomaatti+joku lastu ,Kaksipaikkainen urheiluauto (pakettiauto) :D, ja S40 2.0 -97
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Todellakaan ei autossa tupakoida! Typerää touhua pilata sisustus terveyden lisäksi juurikin tahallaan.
a car you can believe in
Poissa kabel
Olin syyskuussa Suomessa tekemässä kauppaa Volvosta, jossa oli tupakoitu. Ennen ostopäätöstä se ionisoitiin myyjän piikkiin. Noin sekunti autoon istumisen jälkeen huomasi, ettei ionisointi vähentänyt hiukkaakaan autossa ollut tupakanhajua.
Tässä meneillään olevassa tapauksessa suoraan sanoen vituttaa välittäjän toiminta. Tilasin auton, jonka ehdottomana ostokriteerinä oli tupakoimattomuus (toimeksiannossa sanoilla "Onko tupakoitu? (ehdoton EI!)" juurikin tuon em. Suomessa viritellyn kaupan johdosta, kun ionisointi ei hajua poistanut. Ja sitten Suomeen kärrätään välittäjän Saksassa tarkastama auto, jossa on kahden tuhkakupin pohjalla vielä tuhkanjämät ja takapenkin verhoilussa tumpin polttama reikä. Kuluttajaneuvojan kanssa puhelimessa ihmeteltiin, että miten tämä voi olla edes mahdollista...
Jos (vai voisiko sanoa, että kun?) verhoilun pesu + otsonointi ei hajua poista, niin ei tässä jää muuta vaihtoehtoa kuin vaatia kaupan purkua. Tupakoimatonta perhettäni en tupakalta haisevassa autossa voi kuskata. Pahin tilanne on aamulla, kun Ardic on jauhanut ilmastointikanavista ihanaa savun ja tervan tuoksua lämpimään autoon...
Tehköön kukakin autolleen mitä haluaa, mutta itse vannon ja lupaan, etten tule pitkällä tikullakaan koskemaan tupakoituun autoon tulevaisuudessa  >:(
Poissa Mikiis
  • Oulu
[/quote
Tuon topicin vois melkeen vaihtaa. Ei mulla mitään mielipahaa ole tarkoitus aiheuttaa,mutta mitä kukakin on kellekkin sanomaan mikä on typerää ja mikä ei. Ymmärrän tuon jutun mistä kaikki lähti,ja en itsekkään tykkää tupakanhajusta,vaikka poltankin. Oon vain niin hyvä polttaan autossa ettei jää hajuja ;)  kaveri voi todistaa joka allergioi pahasti tupakan hajusta ja savusta,mutta en ala tinkaamaan enempää tästä aiheesta,koska se ei loppuis ikinä...
Poissa kabel
Tupakanhaju poistettu muutamalla otsonoinnilla ja sisäpesulla. Nyt ei edes tarkkanenäinen rouva huomaa tupakanhajua eli jokseenkin yllätyksenä haju poistui.
Automaattilaatikon nykäys jatkuu edelleen vaihdolla 2 -> 1. Laatikon öljynvaihto ehkä vähän auttoi tilannetta, softanpäivitys ei vähääkään. Venttiilipöytä on tilauksessa ja vaihdetaan kun osa saapuu. Toivon mukaan tulee tuolla kuntoon.
Em. viat tosiaan olivat liikkeestä ostetussa autossa, joten kustannukset menevät myyjälle. Onneksi, sillä tuota vaihteenvaihdosta aiheutuvaa nykäys en onnistunu koeajolla bongaamaan, kun vaivaa erityisesti kaupunkiajossa ja lämpimällä laatikolla.
Poissa JanhoKavan
Hei kaikille, pakko kommentoida.
Palolaitokset vuokraavat/ suorittaa noita hajunpoistoja. Heillä on sellaiset laitteet, että varmana lähtee ylimääräiset hajut.
Näitä laitteita käytetään normaalisti hometuoksujen ja savutuoksujen poistoissa.
Kannattaataa vielä kokeilla tätä, ennenkuin myy muuten "hyvää" autoa.
Ilmeisesti noissa ionisaattoreissa on eroja ::)
