Termostaatin vaihto V70 2.4D 2010
  • 7 Vastauksia
  • 12245 Lukukerrat
Poissa JAKEH
« : 07.11.2012, 10:45:44 »
Tervehdys !
Kabiini ei oikein lämpiä, ja olen tullut tulokseen että termostaatti saattaa olla vaihdon tarpeessa.
Vaan oli hämmästys suuri kun kävin sinisellä kysymässä hintaa...
termari 200 € ja 3 tuntia töitä päälle , kok.kustannus 500 € luokkaa ???!!! :idiot2:
Onko kukaan tehnyt ko hommaa itse ja löytyykö termareita muualta kuin siniseltä ?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Termostaatin vaihto V70 2.4D 2010
« Vastaus #1 : 07.11.2012, 18:17:02 »
Oon vaihtanut kerran ja onneksi termari on tuon moottorityypin jälkeen taas siirretty takaisin perinteisesti moottorin etupuolelle...
Tuo kolme tuntia ei ensikertaa tehdessä riittänyt alkuunkaan, se riittää kun on homman tehnyt pari kolme kertaa, muistelisin, että 5-6 tuntia sain siihen käytettyä ja se ihan korjaamo-olosuhteissa urakka-palkalla.
Joo, täyttä pelottelua täynnä koko viesti, mutta ei tosiaan mikään helpoimmasta päästä oleva termarin vaihto :)
Tuota moottorimallia oli niin vähän aikaa ja se on vielä sen verran tuore tapaus, että uskoisin, että tarvikkeena ei termaria saa, pari varaosamaahantuojaa vilkaisin, eikä niiltä ainakaan löytynyt tuohon D5244T10?? tämä se lienee? koneeseen termaria.
Sehän tulee koteloineen, eikä ole perinteinen pelkkä termari.
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 07.11.2012, 21:53:13 »
Pitäisikö ongelmaa etsiä kuitenkin polttoaine toimisen lämmittimen suunnasta?
Poissa JAKEH
« Vastaus #3 : 08.11.2012, 09:36:53 »
Kiitos vastauksista,
Pitää varmaan ostaa alkuper. osa ja varata viikonloppu aikaa vaihdolle...
Webastoa kun käyttää niin kabiiniin saa lämpöä, joten se kai sitten pelaa.
Poissa Jerkki
« Vastaus #4 : 22.09.2019, 08:35:50 »
Omassa V70 vm.2010 D5 205hv moottorilämmöt nipin napin nousee 60 asteen päälle.
Kysymyksiä vaihtotyöhön liittyen:
- mistä termari kannattaa hankkia, että saa oikeanlaisen? Autodoc tarjoaa esim tällaista https://m.autodoc.fi/triscan/7234474
- mistä kohtaa termari tarkalleen ottaen löytyy? Vaihdetaanko koneen ylä vai alapuolelta? Jostain luin että egr:n joutuu irtoittamaan samalla...
- Tarvitseeko nesteet poistaa vaihdon ajaksi?
Alfamerin korjausoppaasta ei tässä tilanteessa ollut yhtään apua.
« Viimeksi muokattu: 22.09.2019, 09:37:56 kirjoittanut Jerkki »
Nyt: V70 D5 AWD 205hv (245hv) -10 ja S60 2.4 140hv -01
Ex: S80 2.4D -163hv -08, XC90 D5 185hv AWD -08, V70 2.4D 1165hv -06, V70 2.4 170hv -01
Poissa kallem
« Vastaus #5 : 28.12.2019, 18:15:33 »
Mulla myös alkoi hytti olla kylmä ja tuli tekst ''jäähdytysjärjestelmä vaatii huoltoa''. Onko tuo termostaatti moottorin vasemmassa päädyssä? Sinne piiloon ainakin letkut näyttäisi menevän. Mitä kaikkea siitä joutuu purkamaan että pääsee käsiksi?
v70 -10
240 -90
Poissa herra tossavainen
  • hauskaa saa olla!!
« Vastaus #6 : 01.01.2020, 18:33:54 »
T10 koneen termari on pakosarjan alla! Ko konetta löytyy kahta lohkomallia, alkupään sarjat tuo hankalampi ja loppupään sylinteriryhmiin on tehty muutos tuolle vesikierrolle ja termarille siten että termari löytyy lohkon etupuolelta.
V50 2,0 D vm -06, V70 2.4D vm -08
850 2.4 vm -95, S60 2.4D vm -07
S80 D5 vm -10
Poissa Jerkki
« Vastaus #7 : 04.01.2020, 21:53:46 »
Tähän vastatakseni, käytin auton paikallisella Fixuksella laitettavan tuon termasin suhteen. Kavereilla menikin 8h laittaessa kun osat eivät tahtoneet lähetä kunnolla irti. Termari mallia kalliimpi (250€), ettei heti vika uusiudu. No nyt termari on vaihdettu ja kabiini lämpiää. Termari oli todellakin hajalla. Tiivisteet sisällä rikkoutuneet ja aiheuttivat sen että termari oli kokoajan auki.
Onneksi en itse alkanut tuota vaihtamaan...
