850 avaimien koodaus
  • 14 Vastauksia
  • 4331 Lukukerrat
Poissa AnttiR
« : 20.11.2012, 19:09:07 »
Tilasin siniseltä uuden avaimen ja meinasivat että täytyy liikkeessä ohjelmoida avaimet uudelleen, onko totta ja onnistuuko kotikonstein vai pitääkö todella nöyrtyä ja varata aika volvolta?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Nercs
Vs: 850 avaimien koodaus
« Vastaus #1 : 04.03.2013, 10:12:58 »
Avaimet tekee se suurtari jossa pelit ja vehkee tehdä myöskin pystyjyrsintaa ja siruavaimen koodausa mahdollisuus.Maksaa nykyään 70€.Ja jokainen muistaa sen koodauksen kotikonstein avain 0-2 asentoon 5 kertaa ,5 kerralla painetan sitä kaukosäätimen nappulaa että kopdi jää muistiin.Muuten kysymyksestä noin kauan joko se puoli autossa on kunnossa.
Poissa AnttiR
« Vastaus #2 : 04.03.2013, 12:06:55 »
On jo kunnossa. Ottivat sinisellä 20 euroa ohjelmoinnista.
Ja eikös tuo sinun ohje koske kaukosäätimen ohjelmointia?
Kerrotko millä suutarilla on vermeet kopioida ajoneston siru?
« Viimeksi muokattu: 04.03.2013, 12:11:47 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Nercs
« Vastaus #3 : 04.03.2013, 12:17:00 »
Tuohon vm 96 850  onnistuu tuolla http://www.fonecta.fi/yritykset/Nurmij%C3%A4rvi/1093358/Klaukkalan+Suutari+ja+Avainpalvelu.
Kun ne katsoo konellaa mikä siru avaimessa siitä se lähtee että osaavat tilata sopivan aihion josta jyrsitään se avain autoon.Tuosta koodauksesta kun aina kannattaa kokasta kun se ei maksa mitään
hevonen
« Vastaus #4 : 04.03.2013, 13:05:25 »
Mielenkiintoista... Tekeekö ne sirullisen avaimen kelle vaan?
Nercs
« Vastaus #5 : 04.03.2013, 13:43:15 »
Eikös näissä vanhemmisssakin autoissa näitä siruja ole jossain V2 jossain V5 niihin  aihiohin se hammastus ja koodit sisään siinä ne ovat .Mitään kastetodistusta tämä toimitus ei vaadi.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #6 : 04.03.2013, 18:17:12 »
Ainakin täällä Lahdessa oli kahdessa suutarissa missä oli avain jyrsimet ja sirun kloonaajat käytäntönä että ajokortti/passi ja otteen tekninen osa, eli piti siis olla sama nimi omistajan tai haltijan kohilla että tekivät.
"Hopee nopee"
Nercs
« Vastaus #7 : 05.03.2013, 11:41:53 »
No Antti paljon teillä maksoi tämä lysti itsellä maksoi 70€ eikä siinä viellä kaikki tuli jopa avaimen perän samaan hintaa.Yhden pysähdyksen taktiikalla mentiin ajettiin suutarile se pisti vanhan avaimen koneseen koodin luku ja uuden avainmen aihioon koodin siirto .Avaimen jyrsintaa ja kun 10 minuuttia oli kulunut rahat oli laskettu ja auto käynnissä kohti kotia.
Niin tuttuja ollaan ei tarvita papereita noissa hommissa.
Kun täällä kaikki tuntee toisensa sen verran pientä tämä maalaisidylli viellä on.
Poissa AnttiR
« Vastaus #8 : 05.03.2013, 23:26:17 »
Avain 129€, joku ihme koodikysely ruotsista 50€ ja ohjelmointi 20€. 199€ teki siis kaikkineen.
Että ei paha.....
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa KalleKyy
« Vastaus #9 : 06.03.2013, 01:32:12 »
Omaan kasipätkään jäi vara-avain hankkimatta, kun suutarilla ja lukkoliikkeessä ei sirun kopiointi onnistunut ja volvolla hinnaksi olisi tullut 270€ josta 150€ pitäisi maksaa ennakkoon.
Jos jostain löytyy keino ohittaa ajonesto, teen mieluummin sen ja ajelen siruttomalla avaimella. Tai sitten otan sirun avaimesta ja teippaan johonkin virtalukon viereen. Avain ainakin on helppo avata ja siru irroittaa.
Toistaiseksi pitää pärjätä yhdellä avaimella ja pitää siitä hyvää huolta, satasen olisin pitkin hampain saattanut avaimesta maksaa, mutta melkein kolme sataa, kun autokin on näin vanha, huh huh. :idiot2:
Nercs
« Vastaus #10 : 06.03.2013, 08:43:56 »
Mikäs mallinen 850 Kallella on kun noin vaikeaa on sen avaimen teettäminen ?
Poissa S70 2000
« Vastaus #11 : 06.03.2013, 08:46:55 »
Kallista on...  :o
Omaan 2000-vuosimallin Volvoon kyselin paristakin paikasta avaimen ja kaukosäätimen hintaa.
Hinta-arviot olivat 550e-600e! :idiot2:
Sama setti Tallinnan Info-Autosta noin 270e. ::)
Poissa ilmari
« Vastaus #12 : 09.03.2013, 10:23:18 »
mikä ihme tässä mättää kun noitten patentti on aikaa sitten vanhentunut nin niitä saa tehdä kuka vaan jos on kerran avaimentekiä. minulle tehtiin vara-avain,maksoi noin 70€. ei kysytty papereita eikä lupia ja tämä pikasuutarikin oli aivan ennestään tuntematon.avainaihio piti kylläkin tilata,sopiva siru olisi ollut heti saatavana. :)
hevonen
« Vastaus #13 : 09.03.2013, 14:10:39 »
Ei kai se patentista olekaan kiinni vaan suutarin moraalista.
Kyllä mun mielestä edes paperit ja rek. ote pitää olla näyttää että on laillisella asialla.
Ei liene ylivoimaista jos liikkuu lain valoisalla puolella?
Jos joku(vaikuttaa siihen sitten ihonväri, rotu, uskonto tai mikä tahansa muu sivuseikka avainta tehdessä) tekee avaimen ja sirun miten vaan, niin ollaan kyllä pahasti pielessä.
Poissa ilmari
« Vastaus #14 : 10.03.2013, 21:59:07 »
 vara-avaimia teetetään myös paljon arvokkaampiin kohteisiin kuin autoihin eikä edes asiakkaan nimeä kysytä.onhan se tietysti hyvä että pidetään silmällä kuka avaimia teettää mutta mitään yhtenäistä käytäntöä siinä ei näytä olevan eikä näemmä hinnoittelussa.se patentin vanhentuminen usein pudottaa hintoja myös merkkiliikkeessä,ei näköjään aina. :(
