Ei tule tarpeeksi lämmintä. V70 -99 tdi
  • 37 Vastauksia
  • 16575 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« : 16.02.2011, 17:58:25 »
Eli ongelma on se että kun moottorin  lämmöt ovat kohillaan niin autossa ei hirveää eroa tunnu 20-28asteen välillä olevan, joten mistä vois kiikastaa? On vaan ikävä viileässä ajella.
Ja auto siis V70 -99 tdi
Ja ongelmat samoja aut asennossa kuin puhallin asennossakin.
Edestä on peitetty ilma aukot.
Lämppärin moottori uusi.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2011, 16:47:42 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa lynexi
Vs: Ei tule tarpeeksi lämmintä.
« Vastaus #1 : 16.02.2011, 18:14:59 »
Kannattaa lukea/luetuttaa ne ilmastoinnin vikakoodit, sieltä voi löytyä helpoimmin vinkkiä  :)
Nykyinen: S80 -00 2.5 10v man.
Ex: 855 -94 2.5 20v aut.
Ex: V70 -98 2.5 10v aut.
Ex: 855 -94 2.5 10v man.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #2 : 16.02.2011, 21:11:49 »
Tyhmä kysymys, mutta missä on V70:ssä se pistoke josta voi lukea? On senverra uus kapistus vielä :)
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 16.02.2011, 21:14:22 »
Etupenkkien välissä kun on käsinoja, niin se ylös ja siellä on oman pikku muovikuoren alla pistoke.
Poissa -Juhani-
« Vastaus #4 : 16.02.2011, 21:31:09 »
Omassa -98 V70 vastaava vika poistui kun sain sisäilman lämpötilatunnistimen toimintakuntoon. Tunnistin löytyi omasta autostani katkaisinrivistä ratin oikealta puolelta, sellainen ritilä jonka takana oli kauheasti pölyä. Ritilä lähti kampeamalla irti, jonka jälkeen puhaltelin pölyjä pois paineilmalla, PIENELLÄ paineella. Kun pölyt olin saanut pois tuli näkyviin anturilanka ja sen takaa "roottori". Roottori ei pyörinyt edes pienellä ruuvimeisselillä pyörittämällä joten jatkoin paineilmalla puhdistelua nostaen painetta varovasti. Lopulta sain roottorin pyörimään paineilamalla ja viimein myös roottorin omalla voimalla. Varmaksi en muista mutta saattaa olla että auton piti käydä , ennen kuin roottori lähti pyörimään... Roottorin tarkoitus on imeä kabiinista ilmaa anturilangan haisteltavaksi.
Tää resepti toimi omassani...
V50 20.D Momentum -08 & V40 1,8 -02
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #5 : 16.02.2011, 21:34:48 »
Totta joo, se kannattaa katsoa! Varovasti sen ritilän kanssa kun ne "hyllyt" napsahtaa poikki tosi helposti! Että niistä ei kannata vääntää  :-[
Poissa -Juhani-
« Vastaus #6 : 16.02.2011, 21:39:45 »
Ootko löytänyt apukuskin puolelta vastaavaa tunnistinta??
Mulla on tuo apukuskin puoleisen säätimen toiminta jotenkin epäloogista.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #7 : 16.02.2011, 21:41:38 »
Enpä kyllä tiedä, onko siellä. Olen ollut uskossa, että vain tuo yksi. Enkä ole koskaan kokeillut, toimiiko noi eri puolet miten kun molemmat on aina samassa  lämpötilassa :-\
Poissa HTK
« Vastaus #8 : 16.02.2011, 21:49:58 »
Kun käynnistät auton niin vilkkuuko lämmönsäätöpaneelissa sisäkierron ja ilmastoinnin kytkimissä valot jonkun aikaa? Se on merkkinä viasta.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #9 : 16.02.2011, 22:06:56 »
Ai se pistoke on siellä, hyvä tietää.
No minäkin olen miettinyt sen puhdistamista kun 850:stä noi tuli kanssa puhdisteltua. Mutta mistä kohin sitä uskoltaa repiä auki? Tälläsillä pakkasilla saa varoa että ei muovit hajoa. Saako sitä tunnistinta irroitettua, jotta vois puhdistaa ja fiksata huolella? Vai saitko ihan puhaltelemalla sen toimimaan? Et sorkkinu millään jne? Mut pitää katsella huomenna tai perjantaina sitä tunnistinta.
Poissa C70
« Vastaus #10 : 16.02.2011, 22:10:49 »
Se koko mötikkä otetaan sisäpuolelta pois. Sitten voi purkaa ja puhdistella  ::) Öö muistaakseni radio ensin pois vai oliko ECC..... ELK ja sitten pääsee käsiksi siihen.
« Vastaus #11 : 16.02.2011, 22:22:53 »
Ei tietääkseni ole kuin se yksi.
Ja varovasti sitten sen tunnistimen kanssa. Jos se vastuslanka menee poikki ni ei sitten toimi.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #12 : 16.02.2011, 22:30:16 »
Mahtaakohan siihen mötikkään päästä käsiks jalkatilan kautta, kun ois potkumuovikin poissa? Ja onko jotain ohjeita kuinka se on kiinni siellä, jotta lähtee ehjänä?
Poissa HTK
« Vastaus #13 : 16.02.2011, 23:41:17 »
Voi olla että pääsee. Mutta se ritilä irtoaa kuin muutkin kojelaudan kytkimet, siitä ehkä helpoin. Se mötikkä ehkä vain painettiin paikalleen ja kierrettiin hieman niin lukittui, tai sitten oli sellaisilla kynsillä  ??? En tarkalleen muista vaikka ei tuosta kauaa ole kun puhdistin, tosin silloin oli koko kojelauta irrallaan sisustan vaihdon vuoksi.
Poissa Bruce Lee
  • 13-oikein
« Vastaus #14 : 17.02.2011, 08:57:04 »
jos saat radion irti,niin saat myös lämmönsäätö-paneelin irti.
käsi radion tilalle ja työnnät takaapäin koko paneelia sisälle kabinettiin päin.tarvikohan sitä vähän heilutella,no kumminkin lähtee tod.helposti.
paneelin aukosta pääset käsiksi helpoiten anturiin.painat etusormi-peukalo otteella anturin kynnet sisään ja keplottelet anturin pois.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2011, 08:59:39 kirjoittanut Bruce Lee »
volvo s-70 -99
