bensapumpun asennus?
  • 8 Vastauksia
  • 5319 Lukukerrat
Poissa Miuzo
« : 27.11.2012, 19:46:41 »
tollanen b230et:n kopio pumppu olis asennusta vailla. imevälle puolelle letkuliitos ihan klemmarilla mutta toisen pään kanssa tuli ongelmia. kävin alan liikkeessä kyselemässä ja nämä katsoivat huulipyöreänä eivätkä osanneet sanoa muuta kun jonkin näköinen banjoliitos ja kehottivat käymään varaosaliikkeessä kysymässä. kävin kysymässä ja nämä ei osanneet auttaa asiaa yhtään enempää...
(ei kuvan pumppu)
tollanen liitos. banjohan toimisi muuten mutta tuossa oli mielestäni vielä reikä kierteen päässäkin...  :idiot2: vai toimiiko ihan pelkällä banjolla?  :o
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa mikkoms
Vs: bensapumpun asennus?
« Vastaus #1 : 27.11.2012, 19:58:45 »
Se banjoliitin kuuluu kiristää paikoilleen tuollaisella hattumutterilla
Poissa jepajee
« Vastaus #2 : 27.11.2012, 20:05:38 »
Eikös tuo kuvassa näkyvä banjoliitin ole irroitettava, ainakin näyttää sille. Otat sen pois ja laitat ihan tavallisen banjo pultin.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Ari E
« Vastaus #3 : 27.11.2012, 20:09:13 »
siinä samassa lähtee pumpun takaisku, toimii kyllä ilmankin kun muista antaa pumpun surista ennen starttia
Poissa jepajee
« Vastaus #4 : 27.11.2012, 20:22:55 »
No ompas rakennelma. No hankkii jostain ne hatulliset mutskut niin säilyy tuote vielä ennallaan.
Poissa Miuzo
« Vastaus #5 : 27.11.2012, 20:44:29 »
Kiitän kovasti  :) ellei tollasii mukkereita saa laitan ihan banjopultilla. enköhän malta sen verran ootella että paine nousee ennen starttia
V70 99', b5252s
Poissa Terppa
« Vastaus #6 : 27.11.2012, 21:05:51 »
miulla ainakin on pelittäny moitteetta ilman takaiskua, tuossa 242:ssa :P eikun suoraan vaan siihen pumppuun kiinni  :)
940 2.3T -95, 360 2.0T -90 Megasquirt & projekt. 242 2.3T -79 Megasquirt...yms.
Poissa sjs
« Vastaus #7 : 27.11.2012, 21:18:26 »
Bilteman pumpussa ainaki tuli mukana sekä banjolle että suoralle liittimelle tarkoitetut takaiskut.
Poissa Xuppo
« Vastaus #8 : 27.11.2012, 21:45:24 »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
