Volvo 850 Lämmitys ja ilmanvaihto ei toimi???
  • 16 Vastauksia
  • 14802 Lukukerrat
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
« : 17.02.2011, 17:00:56 »
niin.. eilen kyl kuulosti oudolta ääntä. nii aattelin se ois taas jtn jumissa, kun 2kk sitten oli sama vika, niin jätin talliin lämpimää. sitten taas toimii, mutta, eilen jätin Shellin itsepalvelupesun tallissa, 1tunti. ja yhtäkkiä lämmitys ja ilmanvaihto ei toimi yhtään.. ja tuli se Rec ja AC on ja off merkkivalot vilkkuvat. aattelin "taas jäässä??" jätin viel tallissa. ei auttanut..? on ilmastointilaite, mutta meni rikki jo 1v sitten.. mut mitä nyt ois vika?? tarkistin sulakkeet 5 ja 31 ovat kunnossa..?? mitä mun pitää tarkistaa vielä?.. tarviin apua.. :D kiitos..
Volvo 850 T5 -95
-07 Volvo V70 D5- -03 Volvo S60 2.4i- -94 Volvo 855 T5-
Poissa Phaneuf
Vs: Volvo 850 Lämmitys ja ilmanvaihto ei toimi???
« Vastaus #1 : 17.02.2011, 17:08:58 »
puhaltimen etuvastus vika? hmm...
Poissa vollo
« Vastaus #2 : 17.02.2011, 21:20:53 »
tarkasta että onko puhaltimen virtajohto huonosti kiinni. löydät häristimen ,kun irroitat hanskalokeron alta sen "levyn" . itsellä oli kyseinen johto huonosti ja puhallin saattoi kesken ajon sammuilla ja ac & rec - valot alkoivat vilkkumaan.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3 : 18.02.2011, 13:44:46 »
Siis puhallinko sulla oli 2kk sitten jumissa? Jäässäkö?  Tarkista lämmityslaitteenkennon alla oleva lauhdevesiletku että se on tyhjä ja puhdas. Jos se on tukossa niin lämmityslaitekanavaan on voinut kertyä vettä pohjalle ja puhaltimen siipikehä on jumissa. En tiedä varmasti voiko näin käydä mutta puhaltimen poiskäyttäminen ei ole paha rasti (paitsi -30 kelissä ulkona) ja sieltä sisältä voi löytyä syyllinen..
Poissa Phaneuf
« Vastaus #4 : 18.02.2011, 14:20:55 »
okei.. mutta eka tarkistan se puhaltimen moottori, et toimiiko vai ei. hmm.. viime vuonna vaihoin uuden kennon.. vai lauhdevesiletku on erillinen..? kuitenki joo tarkistan. ny lähen talliin..
Poissa j_tapio
« Vastaus #5 : 18.02.2011, 14:38:17 »
Lauhdevesiletku on sen sisäkennon alapuolella. Itse kennoon ei tarvi koskea.
Poissa Phaneuf
« Vastaus #6 : 18.02.2011, 18:39:20 »
purasin ja puhallimen siipi kyllä vähän raskasta pyöritä.. niin pyöritin ja tuli kevyempi ja koitin, niin taas toimimaan, mut kuuluu ääntä jtn laakerissa.. eli kannattaa laittaa uuden puhaltimen?
Poissa j_tapio
« Vastaus #7 : 18.02.2011, 18:46:06 »
Moottori vetelee viimeisiä. Jos siipikehä on ehjä niin voit ostaa pelkän vaihtomoottorin, säästää melko paljon. Boschin moottori alle 50e irtaallaan ja sama moottori siipikehällä + pohjalevyllä 173e.
Poissa Phaneuf
« Vastaus #8 : 18.02.2011, 19:02:35 »
juu siipi on ehjä. elikkä ostan vain boschin moottorin? maksaa vaa alle 50e? ei tarvi pohjalevy vai?
Poissa Phaneuf
« Vastaus #9 : 21.02.2011, 03:16:01 »
taas ei toimi.. vaikken viel ostanut uuden puhaltimen moottori, vai olisko mahdollista lauhdevesiletku tukossa? en ole viel tarkistanut. mut oliko helppo tarkastaa?
Poissa V70XC99
« Vastaus #10 : 21.02.2011, 07:23:43 »
Ääni tälle kommentille.
Ittellä oli juuri samanlaisia ongelmia, ja syyksi selvis viallinen puhaltimen moottori, laakeri finaalissa.
Asia korjaantui moottorin vaihdolla, suht helppo itsekkin vaihtaa jos "pysyy vähänkään työkalut käsissä".
BMW 530 Xd M-sport 2006
Porsche Cayenne 3.2 2005
Audi A3 Sportback 1.6 2007
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Phaneuf
« Vastaus #11 : 21.02.2011, 14:26:49 »
juu. elikkä ostan uuden pelkän moottorin ja vaihtoo :) ei tarvitse pohjanlevy ja siipiä..
Poissa Phaneuf
« Vastaus #12 : 21.02.2011, 14:41:22 »
Poissa j_tapio
« Vastaus #13 : 21.02.2011, 15:23:35 »
tämäkö riittää?
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/131921/1
Tuo on varmasti ihan käypä osa, mutta motonetistä saattaa samalla varastointinumerolla tulla ihan minkä tahansa valmistajan kampe, kaikista ei ole valmistaja tietoja olemassa.
Numerolla 0130111134 löydät aidon Bosch moottorin joka on 850:iin sopiva. Sama numero löytyy myös alkuperäisen volvotuotteen kyljestä. Omani ostin BoschCarServicestä ja hintaa tuli kuittiin 43.70e.
Poissa Phaneuf
« Vastaus #14 : 21.02.2011, 18:09:58 »
ai 43,70e, ei ole niin paha. joo taidan käydä ostamassa boschcarservicestä :)
