manuaalisäätösen penkin vaihto sähkösäätöiseen
  • 7617 Lukukerrat
Poissa wh
Elikkäs tarviikos muuta kuin lyödä sähköpenkki paikalleen vai tarviiko johtosarjoja yms  ? kyseessä siis v70 -06
volvoja - onhan noita.
Poissa wh
Vs: manuaalisäätösen penkin vaihto sähkösäätöiseen
« Vastaus #1 : 09.12.2011, 14:30:10 »
uppppp
Poissa Piupali
« Vastaus #2 : 09.12.2011, 23:19:18 »
Onko tietoa kellään, mitä tarvitaan?
Kiinnostaa minuakin penkin vaihto, muistin takia. ;)
Auto on V70-01
Poissa HTK
« Vastaus #3 : 09.12.2011, 23:33:47 »
Ei tuosta mallista tarkkaa tietoa, mutta ensimmäisenä varmaan kannattaa katsoa tuleeko penkin alle esim. pistoketta jota ei ole kytketty.
Poissa wh
« Vastaus #4 : 10.12.2011, 04:13:34 »
kyllä sinne johtoja tulee ylimääräsiä tai siis pistokkeita kun viimeksi katsoin, niillä ei penkki kuitenkaan alkanut suoraan toimia. :idiot2:
Poissa jii_pee
« Vastaus #5 : 10.12.2011, 11:18:33 »
Ei se tosiaan suoraan niillä toimi.
Puhutko nyt siitä pitkästä pistokkeesta penkin alla? Penkin sähköjä varten on lisäksi erillinen pienempi liitin (muistaakseni 6 napainen).
Itse vaihdoin penkit sähköisiin ja siihen saa vedellä johtoa ihan yksin tein jonkun verran.
Eli tarvitset mm. can-väylästä ohjauksen penkille, koska muuten penkistä virta katkeaa kytkennän jälkeen noin 30 sekunnissa. Tämän jälkeen saa penkkiin taas virtaa hetkeksi irrottamalla penkin pistokkeen ja takaisin kytkennällä. Lisäksi jotkut penkkiswapit on vaatineet ohjelmointia sinisellä, eikä kaikkiin vissiin ole auttanut sekään????
Sinisen arvio can-väylän johdon vedolle on noin 2h:n homma, eli ei sinällään kallista sielläkään.
volvo V70 2001
Poissa Nortti
« Vastaus #6 : 10.12.2011, 11:57:27 »
Samaa aihetta ja varsinkin noita johdotuksia käsiteltiin pari kuukautta sitten viestiketjussa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9493.0. Otsikko on vähän mitäänsanomaton tuon kuljettajanistuimen sähköistykseen, mutta siinä tekstissä niitä kytkentäpaikkoja ja johtotarpeita on lueteltu.
Todennäköisesti siis johtoja puuttuu. Sinne penkin ohjaintietokoneelle menee kaksi virtajohtoa ja tuo can-väylän data. Isommat amppeerit tulevat suoraan kojelaudan päädyn sulakkeilta ja pienempi virta kytkee tuon penkin PSM-tietokoneen muiden laitteiden kanssa.
Mahdollisesti myös ohjelma tuolle istuimelle puuttuu.
