Auto käynnistyy, mutta mittarit ja valot eivät pala ?
  • 7 Vastauksia
  • 4979 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
-94 850 farkku ( immobilizer tikku ajonesto ) on tehnyt parina päivänä seuraavaa. Ekalla normikäynnistyksellä ( ajonesto tikku reikäänsä ) auto käynnistyy, mutta mittariston merkkivalot , eikä ajovalot syty. Kun auton sammuttaa ja käyttää ajonesto tikkua reiässään alkavat em valot toimimaan. Mikähän moisen ilmiön voisi aiheuttaa ?
V90-19 T8
hevonen
Vs: Auto käynnistyy, mutta mittarit ja valot eivät pala ?
« Vastaus #1 : 19.02.2011, 15:09:51 »
Virtalukonpohja. Jaa, en ookaan ihan varma. Siis sammutuksen jälkeen söhit sitä tikkua ja sitten pelaa? Vai sitten vasta kun käynnistät uudelleen? Jos silloin niin se veikkaus on tuossa alussa. :)
« Viimeksi muokattu: 19.02.2011, 15:12:11 kirjoittanut hevonen »
« Vastaus #2 : 19.02.2011, 15:10:11 »
Ootko kokeillu ettei virtalukonpohja ole syynä. Mulla oli omassani saman suuntaisia oireita, vilkutkaan ei toiminu.
Mulla ei ollu tollasta ajonestoa.
Eli kun se tekee sen seuraavaks niin heilautappa avaimia lukossa. Jos auttaa niin tiskiltä hakeen pohja, reilu 50€.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 19.02.2011, 15:29:49 »
Pitänee kokeilla se avaimen hemputtaminen, onhan se eräänlaista heiluttamista kun se avaimen poistaa ja lykkää sen ajonestotikun sinne reikäänsä.
Siis sen toisen yrityksen aikana mittariston merkkivalotkin palaa ihan normaalisti ennen käynnistystä.
Tuo kyllä viittaisi siihen virtalukonpohjaan.
V90-19 T8
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #4 : 19.02.2011, 15:31:34 »
Itsellä kestää joskus sekunnin pari, ennen kun valot syttyvät.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 19.02.2011, 15:38:56 »
Tässä tapauksessa valot eivät syty missään vaiheessa ennen uusinta käynnistystä, tosin en ole kokeillut valokatkaisijasta pois/päälle kytkemistä.
V90-19 T8
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #6 : 19.02.2011, 17:47:29 »
Virtalukossa tai sen pohjassa saattas häikkä olla, kun kaverilla ei toiminu ilmastointi, valot, pyyhkijät eikä mikään muukaan kunnes avainta heilautti.
Poissa ESE
« Vastaus #7 : 19.02.2011, 19:26:41 »
pohjan vaihto vissiin halvin/helpoin tapa korjata mahdollinen vika, ja irroitus ja asennus on helppoa, onnistu myös kellä peukalo keskellä kämmentä :)
