v70 sähkövikaa
  • 13 Vastauksia
  • 5436 Lukukerrat
Poissa juppi79
v70 sähkövikaa
« : 28.12.2012, 17:01:59 »
Tullessani duunista kotiin niin auton vilkut ei toimi ja pitkät lopettanu kanssa toiminnan.. ei siis edes väläytys..
Sulakkeita tarkastettu sen verran et yksi oli palanut sijaitsee kuskinpuolella sisällä. tarkastin myös moottori tilassa olevat sulakkeen myös rasian alta.
Vilkut siis ei toimi viiksestä... hätä toimii ja oven avaus ja lukitus vilkut toimii.
Pitkät ei toimi ollenkaan.. valo katkasimessa on vikaa sen tiedän mutta aikasemmin pitkien väläytys toimi...
Onko noita sulakkeita vielä jossain mitä vois tarkastaa... sille ajovalokatkasijalle ei tule virtaa ollenkaan.. puhdas nolla.
Lyhyet palaa silti..
Vinkkejä otetaan vastaan mielellään... auto pitäisi saada maanantaiksi kuntoon..
volvo v70 vm.2000 mk2 2.5TDi
Vs: v70 sähkövikaa
« Vastaus #1 : 28.12.2012, 17:06:00 »
Kokeile kirjoittaa tuonne sivun yläkulmassa näkyvään haku-ruutuun " vilkut ei toimi "
Vastaavia vikoja ollut muillakin, joten keskustelua on asian tiimoilta käyty aika paljon.
P.S. Sulla pitää olla avoinna "etuvetoisten korjaamo/ S60 V70" välilehti, jotta haku toimii oikein.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2012, 17:08:22 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa juppi79
Vs: v70 sähkövikaa
« Vastaus #2 : 28.12.2012, 17:47:53 »
kuuloistaisi monitoimikatkaisijoiden keskukselta...
onko kalliskin osa? Kannataako käytetty vai hommaako uuden??
Poissa juppi79
Vs: v70 sähkövikaa
« Vastaus #3 : 29.12.2012, 12:01:57 »
ei kellään olisi tuota osaa et sais auton liikenteeseen uudeksivuodeksi   :(  ???
Poissa juppi79
Vs: v70 sähkövikaa
« Vastaus #4 : 29.12.2012, 16:13:56 »
käykö vanhemmasta v70 tuo osa tuohon uudempaan? Osa olisi tiedossa mut ei uskalla ostaa jos ei käy
Vs: v70 sähkövikaa
« Vastaus #5 : 29.12.2012, 18:48:04 »
Noinkohan koko osaa voi laittaa edes käytettynä, saati sitten vanhemmasta mallista.
Uusi osa ainakin vaatii Volvo-liikkeessä ohjelmoinnin, jotta alkaa toimimaan.
Poissa juppi79
Vs: v70 sähkövikaa
« Vastaus #6 : 29.12.2012, 19:03:12 »
onko tuo nyt varma tieto. Mitähän tolle lystille tulee hintaa?  mitään tietoa.
Vs: v70 sähkövikaa
« Vastaus #7 : 29.12.2012, 19:36:46 »
Minkä vuotinen sun auto on? Tarkoitatko vanhalla mallilla siis edellistä korimallia? Siitä se ei sovi ihan varmasti.
Käytetyn osan toimivuudesta en ole ihan varma, mutta epäilys on vahva, koska ko. komponentti on osa väylää.
Poissa juppi79
Vs: v70 sähkövikaa
« Vastaus #8 : 29.12.2012, 19:42:47 »
auto on vm 2000 ja on tuo mk2 korinen autossa ei ole tietokonetta. Moottori on 2.5 dti
Poissa juppi79
Vs: v70 sähkövikaa
« Vastaus #9 : 30.12.2012, 09:51:15 »
kattelin tossa kuvia niin jos on ajotietokone niin on piirilevy ja sit jos ei ole niin näyttää siltä ettei ole piirilevyä..
Onko noita sulakkeita missä mitä kannattaa vielä tarkastaa..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70 sähkövikaa
« Vastaus #10 : 30.12.2012, 10:26:30 »
Mitä piirilevyä tarkoitat?
Poissa juppi79
Vs: v70 sähkövikaa
« Vastaus #11 : 30.12.2012, 10:32:49 »
siihen mihin tulee viikset kiinni. Ajotietokoneella varustettussa on piirilevy mutta toisessa ei. Olisi kiva saada vika tietoon et saa huomenna haettua osan/osat.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70 sähkövikaa
« Vastaus #12 : 30.12.2012, 10:38:32 »
Jaah, kyllä molemmissa pitäisi piirilevy olla, sen ohjausyksikön nimi, johon ne viikset tulee kiinni, on swm (steering wheel module)
Ajotietokoneellisessa on erona se viiksi, sekä ohjelmisto
Poissa juppi79
Vs: v70 sähkövikaa
« Vastaus #13 : 30.12.2012, 11:29:49 »
vika selvisi.piti takaalta ottaa rem sulake pois ja takasin kiinni.kiitos autaneille
