s60 ohjauskulmat
  • 23 Vastauksia
  • 12429 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: s60 ohjauskulmat
« Vastaus #15 : 26.01.2013, 19:23:14 »
Mikähän pointti tuossa sit on, säädettävässä tolpassa, kun kerran kulmat menee vituiksi kun säätää tolpasta camperia? Eihän siinä ole mitään järkee...
Blacked S60 Instagramissa
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #16 : 26.01.2013, 19:36:44 »
Kun ohjauskulmia säädetään autosta ja jos täytyy camberia säätää, niin se säädetään aina ennen aurausta, koska auraus muuttuu kun camberia muuttaa.
Monissa autoissa ei ole camberille säätöä ollenkaan, joten tuollainen säädettävä tolppa on tosi mainio S60:ssä toki on tolpan alapäässä säätövaraa vaikka ja kuinka paljon, mutta tuo alapään säätö on hieman työläs tehtävä, olisikin hienoa, jos säätö löytyisi helposti tehtävänä joka autosta.
Camberiahan ei sieltä tolpan yläpäästä ole tarkoitettu säädettäväksi joka ajoonlähdön alussa oman mieltymyksen mukaan vaan ainostaan silloin, kun tehdään pyörien suuntaus laitteella.
Poissa thonii
« Vastaus #17 : 20.12.2013, 12:07:34 »
Täsä tällä hetkellä ollaan nelipyöräsuuntauksessa ja alkutilanteena oli 10 heittoa, säädöt lopussa ja heittoa on vielä 5astetta. Missä mahtaa olla vika?
Kulkineena toimii -04 s60 d5
« Vastaus #18 : 20.12.2013, 12:08:59 »
Mistä pyörästä ja kulmasta on kyse?
Poissa thonii
« Vastaus #19 : 20.12.2013, 16:07:01 »
Aurauskulmat etupyöristä. Per puoli oli vinossa ton vertta
« Vastaus #20 : 20.12.2013, 16:37:07 »
Siinä tapauksessa vika on säätäjässä. Etupään aurauksen säädöstä ei pitäisi loppua säätövara kesken missään tilanteessa.
Poissa remes
« Vastaus #21 : 20.12.2013, 16:53:41 »
Olen kuullut joskus että joistain tarvikemallin raidetangon päistä on loppunut säätövara kesken. Itsellä ei kokemusta mutta olisiko mahdollista?
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #22 : 20.12.2013, 17:08:34 »
Niin no sehän tietysti on mahdollista. Aika kelvoton varaosa kyseessä jos heittoa on vielä 5 astetta ja säätövara loppuu :idiot2:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #23 : 20.12.2013, 18:38:15 »
Olikos SMI ja ZF hammastankojen sisänivelet vähän eri mittaiset, sehän vois olla vaikka syy, jos on väärä osa laitettu?
