V70 -05 Kuskin ikkuna ei mene automaattikäytöllä kiinni
  • 23 Vastauksia
  • 22668 Lukukerrat
Poissa makekin
Terve!
Ongelmana kuskin ikkuna. Kun automaatilla laittaa menemään ylös niin käy ylhäällä ja tulee samantien alaspäin. Kun vetää nappulasta ylös niin ikkuna jää kyllä yläasentoon. Eikä tuo liike ole kovin nopsaa ylös eikä alaspäin, ainakaan -26 asteen pakkasessa. Akusta oli - kaapeli n. 15-20 min irti, ei vaikuttanut asiaan. BSR:n PPC ei löytänyt ikkunaan liittyviä vikakoodeja.
Taitaa joutua kääntymään sinisen puoleen yläkohdan uudelleenkalibrointia varten? Vai onko muita hyviä ajatuksia?
Ja autohan on vieläkin:
V70 -05 D5
Kiitos ja kummarrus : Make
Edit: Otsikko muokattu kuvaavammaksi T:(Miksu)
« Viimeksi muokattu: 24.02.2011, 14:34:19 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa hirvivolvo
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #1 : 21.02.2011, 12:46:02 »
Eikös nämä pysty ohjelmoimaan uudelleen itse? Vanhalta foorumilta löytyi ainakin tällainen ohje:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=48015.0
V70 D5 AWD Classic -07
Poissa makekin
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #2 : 21.02.2011, 14:18:46 »
Kiitoksia vaan neuvoista. Kokeilin molempia keinoja kahteen otteeseen, eikä auttanut. Laskin molempia etuikkunoita noin 5 cm alas ja kokeilin heilutella lasia, kuskin ikkuna heilui hiukka enemmän, voisikos tuo olla jotain mekaanista? Vai kaipaako Volvoni vaan sinistä piuhaa?
Make
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #3 : 21.02.2011, 14:33:21 »
Veikkaisin, että ikkunan kiskot kaipaa jotain voidetta
Poissa makekin
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #4 : 21.02.2011, 14:39:06 »
Voitelua varten tarttee purkaa tuota ovea sisäpuolelta, onkos hyviä vinkkejä miten onnistuu vähimmillä vaurioilla?
Make
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #5 : 21.02.2011, 15:24:57 »
Make
Koita ensin lasi alas laskettuna voidella jollain spray mallisella voitellaa, toki suuttimessa saisi olla putki, niin sillä pääsee voitelemaan ne kiskot (siis ne, joita pitkin lasi ohjautuu ylös.)
Jos haluaa sen alakiskon voidella, missä se lasi on alaosasta kiinni, niin joutuu tosiaan purkamaan verhouksen pois.
Poissa Irual
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #6 : 21.02.2011, 16:20:13 »
mulla tekee kuskin ikkuna ihan samaa hommaa. Tosin se ei ole aivan jokakertainen vika. Välil menee ylös asti ja välil pomppaa takas alas jos jossain 5cm vailla kiinni olemista. Välil taas toimii ihan normaalisti. Ja tottakai nappi pohjassa menee kyl heti ylös asti. Kesällä toimii hiukan paremmin. Enpä oo kummempaa ressiä jaksanu ottaa asiasta.
Mutta jos tuohon ongelmaan löytyy ratkaisu, niin onhan se kiva kuulla! :)
Poissa Turbodiesel
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #7 : 22.02.2011, 15:17:48 »
Sama täällä kunnes tänään voitelin ikkunan tiivisteen. Nyt toimii niin kui pitäis. Halvalla tuli tällä kertaa :P
Poissa Irual
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #8 : 22.02.2011, 18:55:46 »
Voitelit minkä tiivisteen, miten ja millä?  :)
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #9 : 22.02.2011, 21:03:29 »
Jos ikkuna kuitenkin menee ylös asti, mutta palaa vähän matkaa alas, niin silloin vika on kalibroinnissa, mutta aika oudot ohjeet tuolla landian linkissä. Käännä virrat päälle ja aja manuaalisesti ikkuna ylös. Älä siis nosta nappulaa sen pienen pykälän yli. Kun ikkuna on kiinni, nosta nappula uudelleen ylös, mutta tällä kertaa niin ylös, kun se tulee. Pidä nappia tässä asennossa noin 5-10sek. Tämän jälkeen kaiken pitäisi toimia ok. Jos ei toimi, niin tee em. toimenpiteet uudelleen, sekä ikkunan ylä- , että ala-asennoissa.
Poissa Turbodiesel
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #10 : 25.02.2011, 08:02:09 »
Ihan tavalisella silikonispraylla vaan suihkutin tuota vaakasuorassa oleva tiivistettä. Ei siellä muuta tarvikaan voidella.
Poissa Irual
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #11 : 25.02.2011, 18:46:05 »
No joo, aika höpöhöpö-jutulta mun mielestä kuulostaa...
Sain ikkunan toimimaan normaalisti tänään. Purin oven verhoilut pois, raotin varovasti sitä solumuovipalaa joka on liimattuna peltiin, samoin kuin otin oven sähköjen läpiviennin neliönmallisen muovikotelon irti. Seilasin ikkunaa sopiviin kohtiin ja voitelin ikkunan alareunassa olevat kiskot, joissa nostajan moottorin varret ovat kiinni, sinisellä läpikuultavalla voiteluaineella. Samoin voitelin nostajan moottorin niveliä ja sen "ison rattaan". Kummasti läksi ikkuna toimimaan normaalisti taas! Muutakun sikamassalla solumuovi takas kiinni ja verhoilut paikalleen.
Tätä en edes ajatellut kokeilevani, en halua ikkunan pintaan sitä vi***maista silikonihuntua.   :idiot2: :idiot2: :o
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 -05 Kuskin ikkuna ei mene automaattikäytöllä kiinni
« Vastaus #12 : 25.02.2011, 18:49:03 »
Lasin ääriasentojen alustus tehdään silloin, mikäli se automaatti asento ei toimi.
Se ei toimi siksi, koska ohjausyksikkö ei tunne ääri asentoja, ohjausyksikkö ei anna tällöin automaattikäyttöä käyttää, koska väliinjäämissuoja ei toimi, eli se kun ikkunalle tulee vastusta, niin se lähtee takaisin alaspäin on se väliinjäämissuoja.
Poissa Irual
« Vastaus #13 : 25.02.2011, 18:57:04 »
Oukei.  :)
Mulla oli ongelmana se että ne kiskot olivat nihkeät ja aiheuttivat liikaa vastusta nostajalle, joten tunnistaja taas luuli että ikkunan välissä on jotakin ja pompautti lasin takaisin alas, automaattiasennolla.
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #14 : 25.02.2011, 21:08:58 »
Sä voit mun puolestani olla tätä mieltä ihan vapaasti, minä kuitenkin tiedän 100% varmasti olevani oikeassa :)
