Öljy vaahtoutuu
  • 20 Vastauksia
  • 12212 Lukukerrat
Poissa SirBBa
Öljy vaahtoutuu
« : 26.01.2013, 15:43:38 »
Eli kyseessä B230F -91 315tkm ajettu ja öljy korkkiin kertyy kerman väristä töhnää.
Ajoa tulee pääosin alle 10km 2x päivässä.
Joten oletin että tämä johtuu lyhyestä matkasta, lohkolämppärin käytöstä ja talvisesta kelistä.
Kävin sitten motarilla polkemassa, ja korkki palasi normaalin väriseksi.
No tietysti pistin tämän seurantaan ja nyt olen ajanut 6 lyhyttä ajoa ja korkki jälleen samannäköinen.
Tikusta katsottuna ei näy mitään merkkejä vaahdosta ja mitä öljyn täyttöaukosta näkee niin ei venakopassakaan sitä näy.
Jäähynestettä katoaa (vesipumpun ympärys kosteena) hieman (min rajasta 1cm/3tkm), mutta neste ei näytä mustalta.
Lämmöt ei nouse puoleen väliin joten käytän keulapahvia joka peittää n.½ syyläristä.
Eikä lämmöt ole nousseet talven "lämpösimmiläkään" keleillä paljoakaan puolen välin yli.
Tosin visko on kyllä ottanut kunnolla kiinni, kovimassa polkemisessa. Mutta mistä lämmöistä se edes ottaa kunnolla kiinni, vedestä ?
Joten onko normaalia että tämä oire palaa näin "nopeasti", vai onko kansipahvi mennyt?
Luulis kansivikaisena nousisi lämmöt korkeemalle näillä 0°C  -5°C keleillä kerta keula tukossa? Nyt ei edes rauhallisimmassakaan ajossa nouse puoleen väliin.
Ja vielä loppuun koneessa Mobil super 3000 5w40 ja vihreät vedet, molemmat vaihdettu 3tkm.
s73
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #1 : 26.01.2013, 15:57:00 »
Ei välttämättä ole mitään vikaa. Voi johtua ohuesta öljystä, laittasin suodattimen siniseltä ja öljyn mikä siellä on aiemmin ollut tai mobilin 5w/50. Suosittasin paksumpaa öljyä, 5w50 on ihan hyvä öljy. Käytän itse 5w50 mobilin peak lifea ja kilometrit on samaa luokkaa kuin sinulla. Kannattaa korjata se pumpun vuoto, kovalla pakkasella vuotaa enempi , omasta vuotaa vesiputken juuresta ja putken joutuu vaihtamaan.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2013, 16:54:00 kirjoittanut s73 »
Poissa SirBBa
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #2 : 26.01.2013, 17:04:01 »
Filtteri on siniseltä ja edellisistä öljyistä ei ole tietoa.
Talvea varten valitsin juurikin ohuemman, kesällä olisi tarkoitus laittaa paksummat.
Mutta jos tolla nyt pärjäis niin että kävisi kerran viikossa heittämällä pidemmän lenkin ? :)
s73
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #3 : 26.01.2013, 17:09:29 »
luultavasti menee.. 5w50 olen käyttänyt ympäri vuoden, ilman ongelmia.
Poissa SirBBa
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #4 : 26.01.2013, 18:19:14 »
Toivotaan niin..
Mutta vielä varmistukseksi kansivikaisesta olisi ainakin
-veden väri
-öljyn väri
-veden katoaminen
-lisääntynt "öljyn määrä"
-vaahtoa öljyssä
-valkoista savua putkesta?
-lämpö ongelmat
-mitä vielä?
Meinaan mikään noista ei toteudu, muuta kuin vaahtoinen korkki..
Joten toivottavasti ollaan turvallisilla vesillä
s73
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #5 : 26.01.2013, 18:41:56 »
Oliko tämäkin vielä, lämpöä ei tule kabiiniin kiihdyttäessä? ???
Poissa SirBBa
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #6 : 26.01.2013, 18:48:55 »
hmm, mitenkä kiihdytys vaikuttaisi lämpöön? No empä ole semmoista edes huommanut tarkailla, tosin eipä se puhallin toimi kuin kolmosella (vissiin joku puhaltimen etuvastus kärähtänyt)
joten sitä ei käytetä kuin pakon edessä, ja silloinkin pitää musiikki kääntää täysille ;D
s73
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #7 : 26.01.2013, 19:02:06 »
muistaakseni se viittaisi ongelmiin kannen kanssa? (<en ole varma tästä) ainoastaan se vesivuoto pumpun vieressä pitäisi selvittää mistä johtuu, sen jälkeen päättäisin mitä tekisin.
Poissa SirBBa
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #8 : 26.01.2013, 19:49:12 »
Pumppu vaihtu samalla kuin nesteet ja jakopää eli se 3tkm sitten.
Ja se on motonetisä haettu.
Yksi huono kuva pimeestä puhelimella saatu
Eli tosta o-renkaan kohilta näyttäisi tulevan, pumpun ja kannen välistä, mutta itse pidän tuota melko vähäisenä vuotona.
s73
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #9 : 26.01.2013, 20:04:08 »
Ilmeisesti pumpun yläpuolinen tiiviste ei ole paikallaan. Onko huohottimen sihti missä kunnossa?
Poissa SirBBa
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #10 : 26.01.2013, 20:07:05 »
Löytyykö tämä sieltä imusarjan alta? Jos on niin en ole sinne katsonut.
Mutta tyhjäkäynnillä öljykorkkia avatessa huomaa selvän imun, ja kun mitta tikkua raottaa niin ei sieltäkää tule puhallusta.
Joten luulisi että ei oo huohotus tukossa ?
s73
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #11 : 26.01.2013, 20:21:30 »
Venttiilikopan ja imusarjan välissä on kumiletku, sihti on sarjan yläpuolella, siihen tulee letku kaasuläpän suunnalta. Haarakappale mihin letkut tulee on jotain muovia, joten varovasti ettei hajoa se haara. Sihti voi jäätyä kosteuden takia ja öljyt tulee pihalle, ei muuta.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2013, 20:25:20 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa Gorgane
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #12 : 27.01.2013, 16:36:34 »
Pumppu asennettu pieleen, ei tiivisty kunnolla. Ylätiivisteeseen kannattaa asennusvaiheessa laittaa Hylomar-tiivisteainetta, niin tiivistyy helpommin ja vaatii tosiaan sen pumpun nostamisen pultteja kiristäessä, että tulee tiivis liitos. Nyt pumppu on liian alhaalla ja tuo liitos vuotaa. Kannattaisi korjata pikaiseen ennen kuin tiiviste on niin huono, että joutuu hakemaan uuden, tosin varmaan joutuu kuitenkin tiivistesarjan ostamaan, kun lohkon paperitiiviste menee rikki pumppua irroittaessa.
Mitä tuohon vaahtoamiseen tulee, niin ihan normaalin näköistä tuollaisella pätkäajolla.  :) Jos johtuisi kansipahvin hajoamisesta, niin öljyt olisivat jo ihan maitokahvia ja tuskin tulisi enää lämmintä kabiiniin.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #13 : 28.01.2013, 11:35:57 »
- Kelit vaikuttaa myös vaahtoutumiseen noin lyhyellä ajulla
- Kuten myös jos öljyn merkkiä on vaihdettu. toisesta toiseen
- Huohotin
Itse olen käyttänny 10w-40 Mobilin 2000. eikä mitään ongelmia ole yhdessäkään 200-sarjalaisessa ollut
Poissa SirBBa
Vs: Öljy vaahtoutuu
« Vastaus #14 : 28.01.2013, 21:07:02 »
Eipä oma osaaminen riitä varmistuksi huohottimen sihdistä.
Mutta epäilys olisi että tuo se olisi?
Vähän tuntuu olevan ahtaassa noiden p-aine letkujen alla
