hiukkassuodattimen poisto lisäaine volvoista
  • 69 Vastauksia
  • 49321 Lukukerrat
Poissa maza88
« : 06.02.2013, 14:04:20 »
olin tuossa eri paikkoihin yhteyksissä ja optimoiautosi.fi tarjoaa lisäaine volvoihin ratkaisua ne lisäävät tehoa ja poistavat dpf:n käytöstä niin että ureaa ei enää mene...  lähettää vain ecun niille ja itse tyhjentää pöntön niin hinta noin 800€
Poissa jp_olli
Vs: hiukkassuodattimen poisto lisäaine volvoista
« Vastaus #1 : 06.02.2013, 14:38:06 »
Laitahan tietoa mikä Volvo, vuosimalli, moottorityyppi jne. Saattaahan noita toimivia ratkaisuja olla muillakin softaajilla kohtuuhintaan.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa maza88
« Vastaus #2 : 06.02.2013, 16:51:49 »
autohan on volvo v50 1,6d ei drive-e ja 08vm 80kw ja varustettu hiukkassuodattimella ja sillä urea säiliöllä.. tartteeko tarkempaa tietoo..?
Poissa maza88
« Vastaus #3 : 17.02.2013, 17:49:41 »
ens viikolla pitäs pönttö tyhjentyä ja tulla lissee voimmoo ja loppua hiukkaspöntön kettuilut... :-D  jos halutaan niin voin kertoa kokemuksia tapahtumista... :-) ja ottaa kuvia...
Poissa FIP
« Vastaus #4 : 17.02.2013, 18:05:05 »
Hienoa
Kuvia odotellaan.
Yhtä mieluusti otetaan vastaan tietoa siitä mihin aineeseen tuo sisällä oleva rautapohjainen, lisäaineesta peräisin oleva punainen hiekan tyyppinen jäte saadaan liukenemaan.
Sitä voisi kopistella johonkin astiaan josta sitä sitten voisi ottaa pienen hitusen eri aineisiin testattavaksi.
Testistä saatua tietoa voisi käyttää hyväkseen ne, jotka aikovat suorittaa pesun omalle suodattimelleen.
Itse tajusin testimahdollisuuden vasta sitten kun olin kipannut tuon jätteen pesuveden mukana.
Poissa maza88
« Vastaus #5 : 17.02.2013, 21:31:04 »
juu otetaan tavarat talteen ja tutkitaan... :-)
Poissa maza88
« Vastaus #6 : 20.02.2013, 16:33:21 »
no niin nyt on sitten boksia muokattu.. :) kiitoksia juha-pekalle asiasta.. :) koneeseen tuli nyt 140hepoa ja 290nm vääntöa.. :) kulutus laski jo 100km matkalla 0.2litraa.. mutta katsotaan minne alkaa kääntyä jatkossa.. :) kuvia en ehtinyt ottaa kiireellisen aikataulun vuoksi.. :) mutta simppeli homma oli.. :) kuskinpuolen pyörä irti ja sisälokarista ruuvit pois taivutti sen edestä pois niin kaaren sisällä boksi jonka sisällä on kyseinen laatikko.. avaimet pois virtalukosta ja boksi irti.. sen jälkee avattiin boksi ja juha ohjelmoi koneellaan suoraan piiriin jonka jälkeen auto kulkee huomattavasti mukavammin.. :)  suosittelen kaikille joilla pönttö tukkeessa.. :D jos jollain v50 1.6d:n pönttöä niin voisin huolia sellaisen kun omalla ajettu vain 30 000km vaihdon jälkeen.. :)
« Viimeksi muokattu: 20.02.2013, 18:47:49 kirjoittanut maza88 »
Poissa maza88
« Vastaus #7 : 03.03.2013, 18:51:19 »
tietääkö kukaan onko aikaisemmissa malleissa samanlainen putki alkupäässä kuin suodattimellisessa mallissa..? että jos aikasemmas mallis olis samanlainen mut pelkkä putki niin vois hankkia sellasen..?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 03.03.2013, 19:22:07 »
miten itsellä nyt olis sellainen muistikuva, että 1.6D:tä ei ollut ilman hiukkassuodatinta..
Vai muistanko ihan höpöjä..  2.0D:stä on ollut ilman hiukkassuodatinta oleva malli, mutta se ei vastaa ollenkaan 1.6:ta, vaan ovat ihan eri moottorit
Poissa maza88
« Vastaus #9 : 03.03.2013, 20:02:04 »
niin se taitaa olla et 1.6d ei omaa sellasta suodattimetonta versiota.. mutta kun mistään ei löydy sellasta pönttövä niin oma menee ens perjantaina tyhjäks.. :D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 03.03.2013, 20:24:14 »
Vaihto-osiahan ne on, niin ei monelle oo jäänyt..   eihän purkaamolta olis löytynyt vaikka kysymällä, jos eivät suoraan oo myytäväksi laittaneet esille.?
Poissa maza88
« Vastaus #11 : 03.03.2013, 20:43:46 »
juu kyllä löytyy purkaamoilta.. :D http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29701912 esim tuossa 750€ :D ei oo tarvetta noin kalliille pöntölle.. :D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 03.03.2013, 21:06:13 »
no kappas, eihän uusikaan vaihto-osana ollut noin kallis muistaakseni :D  tai ainakin hyvin samaa luokkaa on hinta.
Poissa FIP
« Vastaus #13 : 03.03.2013, 21:31:37 »
Tässähän on Fordin tekemä kone. Sehän lukee öljytikussakin. ;)
Työkaverilla on focuksessa sama kone ja siinä on ihan samanlainen putki mutta se ei sisällä hiukkassuodatinta.
Hyvällä tuurilla olisiko kiinnityksetkin samoja, sitä en tiedä, mutta täysin saman näköinen pönttö siinä on. Siitä puuttuu vain nuo paineanturin putket koska hiukkasloukkua siinä ei ole.
Poissa maza88
« Vastaus #14 : 03.03.2013, 21:52:48 »
jos ei loukkua mutta pönttö löytyy niin voisko olla jonki sortin katalysaattori..?
