V70 mittaristojen erot?
  • 17 Vastauksia
  • 8799 Lukukerrat
Poissa HTK
« : 24.02.2011, 12:47:51 »
Sopiiko V70 mittaristot keskenään ilman ongelmia vaikka osanumerot eivät täsmäisi? Valmistajia taitaa olla ainakin kaksi, mutta mitkä ne mittaristojen erot toiminnan kannalta on?
Eikös esim. R-mittaristoja ole laitettu normimalleihin vaikka numerot ovat erilaiset, vai onko ainoa ero mittarinpohjien väri?
Poissa Rahtari84
Vs: V70 mittaristojen erot?
« Vastaus #1 : 24.02.2011, 13:49:05 »
Tietääkseni ainakin ykkös korissa pitäs mennä paikalleen tyylin entinen pois ja uusi tilalle. Ja dieseliin jos laittaa bensa mallisen mittarin niin kiekat näyttää mitä sattuu. Ja ykköskorin mittaristoissa ei muuta eroa ole kuin taustat. Kakkosen mittaristosta en osaa sanoa.
http://en.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20477992     R mittaristo
http://en.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20720884     tavis mallin vastaava
« Viimeksi muokattu: 24.02.2011, 13:51:47 kirjoittanut Rahtari84 »
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #2 : 24.02.2011, 16:00:04 »
Mielenkiinnosta vaan kyselen että eroaako sitten 850 sarjan miten 70 sarjalaisesta, eli onko kukaan sovittanut sitä. Kun yheltä nettisivulta löytyi 850 volvo johon tyyppi oli asentanut (UK 160MPH V70R Cluster) . Kuvan mukaan ihan nätisti istuu.
Poissa HTK
« Vastaus #3 : 24.02.2011, 23:20:04 »
Mittaria vaihtaessa kai periaatteessa pitäisi tuon varaosanumeron täsmätä, mutta aika liuta noita on, eikä tuossa edes kaikki.  ???
9472515 2,4 T5 R  -00 yazaki
9472519 2,3 T5 -99
9472519 2,4 20v -99
9472519 2,5 10v -99 yazaki
9472523 2,5 TDI -99
9148926 2,0 10v -99 yazaki
9148926 2,5 -00 yazaki
9451530 2,5 TDI -99
9442837 2,3 T5 R -98
9168138 2,5 T R -98 yazaki
9168138 2,5 10v -97 yazaki
9168138 2,0 -98 yazaki
9472449 2,3 T5 -99 yazaki
9472056 2,3 T5 R mailimittari -98
9168386 2,5 TDI -98
Edit. Nämä siis 70 sarjan mittaristoja.
Poissa Rahtari84
« Vastaus #4 : 25.02.2011, 12:58:27 »
9472519 2,3 T5 -99
9472519 2,4 20v -99
9472523 2,5 TDI -99
9451530 2,5 TDI -99
9168386 2,5 TDI -98
Tuo varaosanumero on sitä varten jos merkkiliikkeesta tilaa niin löytyy suoraan numerolla. Mutta en jaska uskoa että noissa mitään suurempaa eroa on?. Tässä taannoin pyörittelin romiksella useampaakin tuommosta mittaria niin jokaisessa oli samanlaiset liittimet. Joten uskon että toimii suoraan paikalleen laittamalla.
Poissa HTK
« Vastaus #5 : 25.02.2011, 13:51:47 »
Itse toimintaan.ä  käsityksessä  että  ei  noissa  ole  eroja  kuin  bensan,  diisselin,  mailimittarin  ja  R:n  välillä.  Takaa  kaikki  samanlaisia.  Mutta  herääkin  kysymys  että  jos  niitä  on  vain neljää  mallia  niin  miksi  miljoona eri  numeroa?
Purkaamolta  vain  ehdottelivat  numeron  tarkastamista  että  toimii,  antoi  sen  kuvan  että  tuo  ei  olis  niin  itsestään  selvää,  ja  että  tuolla  suurikin  merkitys  toimintaan.
Poissa Rahtari84
« Vastaus #6 : 25.02.2011, 15:50:01 »
Mikäpä noissa ei toimisi?. Kun samat varotusvalot on, juu tuo ihmetyttää minullakin että noin monta eri numeroa. Tämä ei suoranaisesti tähän kuulu mutta tuohon R malliin on helppo mittari hankkia kun siinä on vain tuo yksi sinitaustanen käytössä.
Poissa HTK
« Vastaus #7 : 25.02.2011, 18:30:14 »
Totta,  mutta  tuotakin  kahdella  numerolla  ja  eri  valmistajalla.
Täytyy  kokeilla.  Ilmoittelen  kuinka  käy.
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Poissa Rahtari84
« Vastaus #9 : 25.02.2011, 21:48:52 »
Joo ilmoittele, itsekin laitoin tilaukseen tuolta bildebasenilta (ruotsin hajottamolta) 99 mallin mittarin tuohon 98 R:ään. Kun tuossa nykyisessä tuo ajotietokoneen näyttö toimii ja ei toimi.
Edit: Lainaus korjattu T: (Miksu)
« Viimeksi muokattu: 25.02.2011, 21:57:37 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa HTK
« Vastaus #10 : 04.03.2011, 12:24:02 »
No niin. Mittaristojen numerot eivät täsmää, vuosimalli kylläkin, ja toimi hyvin.
Ruotsista tilatun mittariston kunto oli kuitenkin oletettua heikompi ja mittarilukema ei ollutkaan suinkaan hakemani, eli se joka vastaa auton omaa mittarinlukemaa, tilatussa oli 350 000 tkm, eli reilusti liikaa. Ilmoituksessa kunto oli mainittu paremmaksi ja mittarilukema 150 000km pienemmäksi. No, mittaristo oli silti puolet halvempi kuin suomessa.
Purin siis molemmat mittaristot ja kasasin niistä toimivan. Rakenne/kokoonpano on todella yksinkertainen ja looginen. Itse mittarit pohjineen ovat kahdella ruuvilla kiinni per kappale, ja ne voi irroittaa kokonaisuudessaan yksitellen nostamalla irti. Mittari on kuin töpseli joka painetaan pistorasiaan. Piirikortit symmetriset, eriävät toiminnot ohjelmoitu sisälle. Esim ajotietokone on vain ohjelma, ei erillinen boksi kuten 850 volvossa.
Eli jos mittaristo menee epäkuntoon, mutta on ulkoisesti bueno, niin suotta ostaa A laatua kalliilla kun voi ostaa naarmuisen, piirikortiltaan toimivan ja halvemman. Vaihtaa tarvittavat osat ristiin.
qsamo
« Vastaus #11 : 10.03.2011, 08:35:10 »
sanokaas nyt viisaat ku mulla on tuo -00 mallin v70 tdi niin se on kai joku karvalakki malli ku on manuaali ilmastoinnit ja ilman lämpötila asteikkoja olevat säätimet yms..
mut asiaan. elikkäs ku käytät akunkengän irti ja laitat takasi niin mittariston näyttöön tulee kaikki keskikulutus/hetkellinen/ranget yms näkyviin mutta ku käännät virrat päälle niin ne katoaa. onko siis mahollista saada tuohon se ajotietokone käyttöön mitenkään? onnistuuko pelkän infonapin lisäyksellä?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #12 : 10.03.2011, 09:03:58 »
Täällä on vähän pohdiskelua: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2326.0
Ei vaikuta ihan simppeliltä hommalta  :(
Poissa HTK
« Vastaus #13 : 11.03.2011, 00:03:18 »
Ei taida onnistua.
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #14 : 06.06.2011, 15:43:55 »
Omakohtaista kokemusta asiasta... Vaihdoin 97 valmistettuun v70 tdi -98 valmistetun mittariston... omassa ei ollut "ajotietokonetta"... Ja uudemmassa oli mutta... Ajotietokone toimi kyllä kun laittoi vain sille napin mutta nopeusmittari ei. ja lisäksi jäi palamaan abs, jarrujen vikavalo sekä ylilämpenemisen merkkivalo... Joten sepä ei sitten käynyt...  :-[ ja kokeilin sitten myös purkaa molemmat mittaristot ja vaihdoin näytöt mutta ne tosiaan on pelkät näytöt ja näytti ihan samat jutut kuin ennenkin.
