S60 D5 autom. Geartronic -06 (meni vikatilaan > useita vikoja)
  • 5 Vastauksia
  • 4041 Lukukerrat
Poissa ¤kkk¤
Auto ajettu hankinta hetkellä 213tkm. Heti alkuun vaihteistossa havaittu ongelmia. Ohitustilanteessa kun laatikko pudottaa vaihteen pienemmälle 6-4, tuntuu selvä paukaus. Auto viety huoltoon (merkkiliike): Vaihteistoöljyt vaihdettu, ei vaikutusta. Koeajon jälkeen todettu sisäinen vika > korjataan 1-2 viikon päästä (myyjäliike vastaa: iso ketju). Samaisessa huollossa käytetty yksi suutin poissa, kun oli juuresta nokinen (vaihdettu tiivisteet).
Ongelmia kuitenkin ilmeni lisää huollon jälkeen (4 päivää huollosta)...
Auto kävi tyhjäkäyntiä parkissa, yllättäen käynti heikkeni (kuin olisi yksi syl. pois käytöstä). Vikoja ilmaantui 3 kpl: Moottorijärj. huolla heti, ajonvakautus vaatii huollon ja vaihteisto vaatii huollon. Laatikon käytös muuttui heikoksi, eikä se antanut toimia kuin 3 vaihteella. Peruutusvaihteen pystyy valitsemaan, mutta se hyppää pois päältä painaessa kaasua. Auto sammutettu ja käytetty akunkenkä irti (15 min) > ei vaikutusta.
Auto menee heti ensimmäisenä arkipäivänä huoltoon > jotta asiaan päästään kiinni.
Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia?
« Viimeksi muokattu: 10.02.2013, 11:21:33 kirjoittanut ¤kkk¤ »
Poissa V 70 D5
Noista muista vika-asioista ei ole kokemuksia, mutta niinkuin aikaisemmin kirjoitin, niin:
" Itsellä on V 70 D5 vm 2006 A. Kun autolla oli ajettu n 100 tkm, niin laatikko vaihtoi kickdownilla ohitustilanteessa kahta vaihdetta päälle yhtäaikaa voimakkaan pamauksen saattelemana. Aluksi se oli satunnaista ja kun 150 tkm lähestyi, niin sitä tapahtui lähes jokaisessa ohituksessa, mutta vain silloin kun laatikko oli riittävän lämmin.
Laatikon toiminnasta tein useita valituksia ja sitä tarkastettiin huoltojen/muiden korjausten yhteydessä sinisellä, mutta mitään vikaa ei löytynyt (ei myöskään mitään vikakoodeja). Autoon oli tehty suositusten mukainen laatikkoöljynvaihto 60 tkm:n välein sinisellä. Vasta kun otin maahantuojaan yhteyttä otti paikallinen sininen minut vakavasti ja pyysi auton uudestaan koeajolle. Koeajon suoritti paikallisen volvon päämekaanikko ja olin itse mukana. Olin tulloin jo tajunnut sen, että laatikon täytyy olla riittävän lämmin, jotta vika ilmaantui. Lyhyen koeajon (olin itse ajanut laatikon lämpimäksi ennen koeajoa) jälkeen todettiin laatikon olevan täysin romu. Maahantuoja ja paikallinen liike maksoivat pääosin uuden laatikon ja asennuksen - osuuteni oli n 6000 eskon kustannuksista n 600 ekeä.
Vikoja on ko laatikoissa ollut ja jos vika on ylläolevan mukainen, niin vaihto tai remppa voi olla tulossa...
Laatikko on sökö....
Poissa ¤kkk¤
Ongelmien lähteet alkavat olla selvillä.
1) Kuten edellä mainittu, vaihteistossa sisäinen vika > laatikko on nyt korjauksessa.
2) Monitahoisen vikatilan syyksi selvisi suutin, joka huollettiin tiivisteiden osalta. Vikakoodit: signaali puuttuu (suihkutusventtiili X), sytytyskatko sylinteri X (päästövaikutus), tietoliikenne ongelmia TCM ja ECM kanssa. Suuttimen liitin käytetty irti ja varmistettu, ettei mitään poikkeavaa löydy. Viat kuitattu pois > auto pelaa.
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Paukauksen saa muuten aikaiseksi ihan ehjällä laatikollakin... Riittää syyksi esim viallinen abs ohjainyksikkö joka kaataa can verkon... Näin kävi pari päivää sitten XC90 ja kun irrotti abs yksikön liittimen niin laatikkokin toimi normaalisti... Kerran myös V70 facelift vastaava homma kuin oli kontaktihäikkää CEM liittimessä jolloin yhteyshäiriö TCM kanssa... Korjaantui kun puhdisti liittimen jonka jälkeen toiminut täysin normaalisti.
Poissa ¤kkk¤
1) Vaihteisto kunnostettu (turbiinilukko ja venttiilikoneisto uusittu). Syy: huoltojen laiminlyönti
2) Suuttimelle asennettu uusi pistoke ja osa johtoa. Liitin joskus vaihdettu ja työ tehty surkeasti (vioittunut liitin ja surkea johtojen tinaus).
Poissa hande65
Millaiset kulut tuli tuosta vaihteiston reipasta ?
