Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05)
V70 abs boksin vaihto
5 Vastauksia
3437 Lukukerrat
P0UT14IN3N
De Luxe
www.vrcf.fi
28.02.2011, 13:27:43 »
Vikakoodeista selvisi että , abs boksi on rikki sieltä oli joku magneettiventtiilin rele mennyt. Hommasin samanlaisen boksin, nuitahan saa vääränlaisiakin. No vaihdoin boksin, mutta enää ei abs järjestelmään pääse testerillä sisälle! Ja absit eivät edelleenkään toimi!
Kertokaapa joku tietävä että miten homma kuuluisi oikeasti tehdä?!? Kiitos jos joku jaksaa vaivautua
HTK
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vs: V70 abs boksin vaihto
Vastaus #1 :
28.02.2011, 21:23:41 »
Mistä hommasit tuon uuden boksin, oliko toimivuus varmistettu? Entä varmistitko sopivuuden mitenkään? Tarkista vielä liitokset ja tarvittaessa kokeile jotain contact cleaneria. Jos osa on romikselta ja ollut kosteassa niin usein liittimet ovat hapettuneet.
P0UT14IN3N
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
28.02.2011, 21:59:06 »
Joo kun se on kaverin auto niin en sen toimivuudesta tosiaan tiedä, romuttamolta se boksi on hommattu. Sen pitäs käydä tuohon autoon kun se on samalla valmistenumerolla tai jollain katsottu käypäseksi suoraan. Semmonen tuossa oli, että liittimen lukitus oli rikki. Siksipä meni tunti rassatessa liitintä koska halusin varmuuden että se kans on pohjassa! Nollasin myös vikakoodit käyttämällä akun napaa irti ei tuolla varmaan suurta vaikutusta asiaan?
HTK
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
28.02.2011, 22:04:00 »
En ole varma kuinka tuon ABSin vikakoodien kanssa on, mutta ne voivat säilyä muistissa, akun kautta nollaaminen yleensä vain sammuttaa valon. Voi kokeilla vielä vanhalla boksilla että pääseekö sen sisään, jos pääsee, niin "uusi" voi olla paskana.
P0UT14IN3N
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
01.03.2011, 08:08:43 »
Näinpä!
Gazza
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
13.10.2011, 21:38:56 »
Käytetäänpä jo olemassa olevaa topiccia... Tänään sain vihdoin uuden (korjatun) ABS-boksin. Kyllä on mukava ajella, kun ei varoitusvaloja pala yhtään, eikä tarvinnut itseään maksaa huollossakaan kipeäksi. Taisi olla 4 tai 5 erilaista vikakoodia, jotka kaikki juonsivat juurensa tuosta abs-boksista.
