S60, valojen upgreidaus, tässä valmis kytkentäohje
  • 0 Vastauksia
  • 5970 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vaihdoin omaan, vuosimallia 2002 S60:een faceliftin valot. USA-mallista ovat lähtöisin, ja noissa on DOT-merkintä. Katsastuksesta noiden kanssa en tiedä, en ole vielä kokeillut enkä edes käynyt konttorilla kyselemässä.
Noissa ei ole korkeudensäätömoottoreita, niiden tilalla on ihan vastaavalla tavalla toimivat käsikäyttöiset säätimet. Noihin ei käy vanhat säätömoottorit, varsi on liian lyhyt, mutta jos saat jostain hommattua valkoisella varrella olevat säätömoottorit, ne käy paikalleen. Korkeudensäätömoottori on noissa USA-mallin umpioissa yläreunassa, kun taasen vanhoissa valoissa alareunassa, joten mitä ilmeisimmin ylös/alas-säätö tulee toimimaan eripäin kuin vanhoissa valoissa. Sähköt ja se liitin käyvät suoraan noihin valkoisella varrella oleviin moottoreihin.
Sähköt on muutenkin helppo homma, voit repiä USA-umpioista ylimääräisiä johtoja mäkeen. Jätä sinne vain neljä johtoo: keltainen/musta/harmaa/punainen (jenkkiparkin 2 piuhaa toki lisäksi, mut ne tuleekin kiinni noihin "pää"johtoihin), ja liität ne auton johtoihin, kannattaa tinata jotta saat kunnon ja luotettavan liitoksen. Johtoniput ovat sitten noissa umpioissa eri reunoissa kuin mitä ne on autossa ne johtosarjat, joten joudut varmaan laittamaan johtoihin lyhyet jatkot, 15-20cm riittää. Vilkkujen liitäntä käy suoraan auton johtosarjasta.
Oikealla eli kartturin puolella kytkentä menee seuraavasti:
Valo / auto
harmaa / vihreä
musta / harmaa
keltainen / musta
punainen / sininen-pinkki
Ja kuskin puolella:
Valo / auto
keltainen / harmaa-musta
musta / valkoinen
harmaa / vihreä
punainen / sininen
Ja tän näköiset lyhdyt kyseessä. Kuvassa vasemmalla reunalla on pitkä, siitä oikeelle tulee lyhkänen ja sen alapuolella parkki. Vilkku oikeella ja sen vierssä reunalla jenkkiparkki.
(klikkaamalla isommaksi)
Tässä kuva takaa. Tuolla yläreunassa näkyy toi musta molikka (valkoisella "ruuvilla"), sen kun heivaa mäkeen ja laitat tilalle valkoisella varrella oleva säätömoottorin niin alkaa säätö toimimaan napista. Oikeassa alareunassa näkyy toi pyöreä liitin, kutistesukat mäkeen ja katkot ylimääräiset johdot pois, ja liität ne sitten auton johtosarjaan. Vasemmassa reunassa näkyy liitin jossa on vilkku, sen voit heivata mäkeen ja tökätä siihen auton johtosarjasta vilkun johdon.
En ota mistään mitään vastuuta, mut näin itse toimin ja hyvin pelaa :)
« Viimeksi muokattu: 13.04.2013, 15:16:57 kirjoittanut revote »
Blacked S60 Instagramissa
