960 ilmastointi
  • 5 Vastauksia
  • 3518 Lukukerrat
Poissa R.A.M
960 ilmastointi
« : 16.05.2013, 22:21:04 »
Tervehdys.
Mulla ei  talven jälkeen.ilmastointi toimi ollenkaan. Auto on 960 vuosimalli -97. Kompura ei lähde pyörimään kytkimestä painamalla? Kaikki sulakket on ok. Konehuoneen sulake taulusta puuttu rele kohdalta AC komperssor mutta ei sitä ollut viimekesänäkään. Viimekesänä oli sellainen oire että aina kun laittoi ilmastoinnin päälle niin flekti pyöri lähes jatkuvasti kuitenkin katkonaisesti. Talvella käyttelin ilmastointia silloin tällöin. Lisäksi tuntuu siltä että flekti ei toimi oikein. Ei nimittäin lätenyt pyörimään vaikka kävi jo aika lämpösenä tyhjäkäynnillä. Sulake on siinäkin ok.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 960 ilmastointi
« Vastaus #1 : 16.05.2013, 22:49:09 »
Tervehdys.
Katoppas ihan ilmastointiosio, voi olla vinkkejä.
Mutta, ettei olis aineet vähissä/loppu. Varovasti voi matalapaineanturin kuivaimelta hyppylangalla ohittaa, jos hörähtää kompura niin ei ole ainetta.
Poissa Gorgane
Vs: 960 ilmastointi
« Vastaus #2 : 17.05.2013, 00:42:30 »
En halua maalata piruja seinille, mutta tuli samankaltainen vika vastaan vuosi sitten työpaikalla. Oireili siten, että aina kun kompura meni päälle ja flekti oli samaan aikaan päällä, niin flekti ei enää sammunut kuin auton sammuttamalla. Vikaa etsi autosähköasentaja aikansa kunnes lopulta selvisi, että ECU:sta mennyt lämmönsäätely/ilmastointi osiosta jotain rikki. Autoon tehtiin jokin väliaikainen viritys, että flekti ei jää jatkuvasti pyörimään ja omistaja rupesi soittelemaan purkamoilta uutta ohjainlaitetta.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa R.A.M
Vs: 960 ilmastointi
« Vastaus #3 : 17.05.2013, 21:28:50 »
Mistäs tää tällainen matalapaine anturi löytyy?
Vs: 960 ilmastointi
« Vastaus #4 : 25.05.2013, 22:19:37 »
Siinä kuivaimen kyljessä sellainen pieni mustalla liittimellä varustettu mötikkä. Jos omistat yleismittarin, niin anturista voi myös mitata, että ovatko kärjet kiinni.
Poissa R.A.M
Vs: 960 ilmastointi
« Vastaus #5 : 29.05.2013, 22:24:07 »
Ainut liitin minkä löysin oli semmonen 4 napainen johon menee kaksi vihreää keltainen ja musta. Mitkähhän niistä pitäis yhdistää? Liitin menee semmoseen pieneen pyöreään mötikkään joka on semmosen ison kaljatölkin kokoisen lieriön päällä ja tää lieriö sijaitsee akun vieressä
