V70 -03 D5 camberkulmat takaa pielessä, mikä avuksi?
  • 14 Vastauksia
  • 3805 Lukukerrat
Poissa jampezii
Morjens!
Autossani on seuraavanlainen ongelma: takarenkaat kuluvat sisäreunoista todella paljon, autossani on madallusta takana -30mm. Eli camberia pitäisi saada säädettyä, olen etsinyt ongelmaan ratkaisua mutta netistä ei löydy kuin epäkeskopultteja etupäähän ja takapäähän tuntuu löytyvän vain muihin malleihin jotain ratkaisuja. Epäkeskopusla jostain mutta mistä? Pulteilla tuota ongelmaa ei vissiin pysty korjaamaan takapäässä? Uudet kesärattaat odottelis laittoa mutta eihän tuohon uskalla niitä laittaa.. Onko kellään hyviä ideoita?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: V70 -03 D5 camberkulmat takaa pielessä, mikä avuksi?
« Vastaus #1 : 31.05.2013, 21:44:39 »
Takanahan voi navan alle laittaa shimmilevyn.
Poissa jampezii
« Vastaus #2 : 31.05.2013, 21:51:49 »
No perkeles tuohan näyttää ratkaisulta, mistäs näitä löytää?
Poissa j_tapio
« Vastaus #3 : 31.05.2013, 22:18:46 »
Tuon ekan kuvan mukaiset voi tettää jossain konepajassa.
Googletappa EZ ja DUAL ANGLE SHIM
Poissa jampezii
« Vastaus #4 : 31.05.2013, 22:23:16 »
Ok, onko sulla mittoja heittää? Voihan nuo irtiki ottaa mutta auto jokapäiväisessä käytössä joten.. Pitääpä googlata ku nyt tietää jo mitä etsiä. Kiitokset avusta!
Poissa j_tapio
« Vastaus #5 : 31.05.2013, 22:29:26 »
Tarvikeliikeen tiskillä käyt uudesta ottamassa mitat pulttiväleistä ja keskireistä. Vatupassi vannetta vasten ja sitten pystysuoraan ni siitä saa luovittua kuin paksu lätty tarvii olla ylä- ja alareunasta.
« Viimeksi muokattu: 31.05.2013, 22:32:00 kirjoittanut j_tapio »
Poissa jampezii
« Vastaus #6 : 31.05.2013, 22:43:09 »
Amazonista näyttää löytyvän noita EZ shimmilevyjä, taidan sellaset tilata ku näytti aika helpolta hommalta. Suomesta noita tuskin löytää?
Poissa jampezii
« Vastaus #7 : 31.05.2013, 23:07:11 »
Tilattu on, kesäkuun 11 pvä pitäs olla perillä. Ei muutako testille sitten, kiitokset vielä kerran hyvistä vinkeistä!
« Vastaus #8 : 01.06.2013, 09:33:29 »
Miten tuollaisen asentamisen jälkeen enää sopii jarrusatula paikalleen?
Satula tulee kuitenkin olkavarteen kiinni ja tuolla laipalla käännetään pelkkää napaa, niin nehän ei sen jälkeen enää sovi linjaan. Sitten pitää satulankin kiinnitysten väliin tehdä jotain vastaavia shimmejä.
Sama ongelma tulee myös käsijarrukenkien kanssa ???
Poissa j_tapio
« Vastaus #9 : 01.06.2013, 09:39:40 »
Eikös käsijarrun romut käänny samalla oikeaan asentoon kun shimmin laittaa kilven alle? Jarrusatulaa pitää vähän kans shimmata, mut se taitaa sallia 1° väljyyden ihan luontojaankin.
« Vastaus #10 : 01.06.2013, 09:56:06 »
No niinpä tietysti. Eihän se kässäriin vaikutakaan :)
Poissa jampezii
« Vastaus #11 : 02.06.2013, 14:27:31 »
Morjens taas, tuossa ajankulukseni helteessä laitoin kokeeksi pyörännavan ylempiin pultteihin  prikat joilloin sain renkaan kulmaa suorempaan. Jarrusatulaan ylempään pulttiin myös sama homma. Kaikki meni ok mut nyt abs valo syttyi ja mittaristoon tulee herjaus absjärjestelmän häiriöstä. Tykkäskö se anturi nyt kyttyrää koska napa ei ole samassa kohtaa enään? Sama vikahan tulee sen shimmilevyn kanssa? Pitääkö tuota anturiakin nyt kääntää... Prkl ei se aina mene nämäkään kerralla oikein. Tuohon käsijarrun kilven alle en laittanu shimmiä ollenkaan kun se näytti menevän ok paikalleen.
« Viimeksi muokattu: 02.06.2013, 14:29:31 kirjoittanut jampezii »
Poissa palonen
« Vastaus #12 : 09.06.2014, 10:45:49 »
vanha aihe mutta sama ongelma olisi itselläkin.. onko tähän nyt keksitty oikeesti toimivaa ratkaisua ?
v70 D5 -03
Poissa mara h
« Vastaus #13 : 10.06.2014, 10:03:07 »
Anturi varmaan joutuu liian etäs abs kehästää, ja tulleepi lukihäiriö :o
Poissa palonen
« Vastaus #14 : 10.06.2014, 20:49:25 »
näinhän siinä käy  ::) itse tein nyt tuohon tukivarteen johon jousikin tulee 30mm leveän hahlon sisäpään kiinnitykseen jotta sain siitäkin säädettävän.. ongelmaksi tuli vaan se että kun camber on kohdallaan niin pyörä auraa liikaa ja vanne raapii pitkittäistukivarteen.. seuraavaksi teen samalla periaatteella isomman säätövaran aurauksen säätöön.. tämä on melko työläs homma verrattuna tuollaiseen navan alle tulevaan shimmilevyyn..
v70 D5 -03
