Avaimen + kaukosäätimen hinta
  • 19 Vastauksia
  • 24886 Lukukerrat
Poissa amical
« : 08.06.2013, 22:05:53 »
Menin sitten hyppäämään laiturilta ja sortsien taskussa oli autonavain+kaukosäädin. Ei ollut enään rantaan tullessa taskussa  :buck2:
Onko uusi pakko ostaa maahantuojalta(Bilia tms.). Siellä se on varmaankin kallis.
Mikäköhän olisi uuden avaimen + kaken hinta?
Autona on V70 vm2000 MK2 bensavolvo.
Sähkötupakoihin & siihen liittyviin oheismateriaaleihin tuhlannut nyt 1884,27 euroa.
Poissa veikko
Vs: Avaimen + kaukosäätimen hinta
« Vastaus #1 : 08.06.2013, 22:08:39 »
juttua tästä on täällä jossakin mut olisko ollu 300-350€ luokkaa?
Poissa amical
« Vastaus #2 : 08.06.2013, 22:10:38 »
Vattu, sillähän saa jo tietokoneen :o
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 08.06.2013, 22:10:55 »
Maahantuojalta uusi avain ja kake, koodaus autoon hintaluokka juurikin tuo 350 €.. Purkupuolen avaimilla ja kakella ei tee sitten tässä tapauksessa mitään..
Poissa Vekes
« Vastaus #4 : 09.06.2013, 12:30:31 »
Mulla olis -97 kasipätkän kans sama tilanne. Voi juutas, että osaa hatuttaa!!
Mitenkähän tuo kuvio käytännössä menee?
Avaimet pitää kuulemani mukaan maksaa tilatessa, mutta ohjelmointi on vielä yksi vaihe. Auto pitänee olla silloin korjaamolle raahattuna, keinolla millä hyvänsä?
240, 740, 850, 940, V70, V50
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 09.06.2013, 12:34:20 »
Kyllä..
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 09.06.2013, 13:33:32 »
ja kaikki tallessa olevat avaimet pitää olla mukana kun uusi koodataan tai ei ole kuin se uusi avain joka toimii.
YouTube
Poissa amical
« Vastaus #7 : 09.06.2013, 13:35:04 »
Mietinkin että mihinköhän tuhlaisi noita kuunvaihteessa tulevia kesälomarahoja, nyt löytyi ainakin yksi kohde  :hello:
Pakko se toinen avain on kuitenkin hommata, jotta on vastaavia tapauksia varten vara-avain  ???
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #8 : 09.06.2013, 15:47:59 »
Auto-Kilta Imatra: Avain + kaukosäädin + koodaus = 420€  :buck2:
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa makke12
« Vastaus #9 : 10.06.2013, 11:27:41 »
vaasan automaa avain mallia stilettiavain koodauksineen 408€
s60 d5 -03
Poissa Jouk
« Vastaus #10 : 10.06.2013, 11:33:39 »
Hinnat nouseet ilmeisesti?
Turussa v. 2010 sinisellä maksoi 280 euroa stilettikauko + koodaus (kaikki vanhat avaimet pois ja olemassaolevat sisään).
Ex- (Lunastettu 4/2013)
... sekä 2.8 V6-30V-4WD-VW bensakrematorio torsenilla
Poissa Nortti
« Vastaus #11 : 10.06.2013, 13:12:04 »
Tuolla hinnalla voisi onkia hukkaamispaikassa jonkinaikaa magneetin kanssa ;).
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #12 : 13.06.2013, 21:51:34 »
Toimisiko metallinpaljastin? Niitä saa muutamalla kympillä ja varmaan jostain saa lainallekin. Sais oikean kohdan kohtalaisen tarkasti selville.. Uimapatja mallia ikkuna päätuessa. Näkee pohjaan muttei kahlaaminen sumenna vettä.. Siinä muutama mitä tuli mieleen..jälkimmäinen ehkä toimivin ratkaisu, riippuu jotta kuis sakeaa vettä normaalisti.. Tai syvää..
« Viimeksi muokattu: 13.06.2013, 21:53:21 kirjoittanut ojala »
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #13 : 14.06.2013, 00:50:26 »
Stilettimalliin ainakin voi hommata käytetytkin kaket... Olettaisi toimivan myös -01-04 mutta niistä ei ole kokemusta. Kokemusta on nyt parista faceliftistä eli hommaamalla esim purkurilta suht saman ikäisestä sisätaustapeilin ja pelkät kaket ilman stilettejä ja vaihtamalla sen peilin omaan siirtyy myös ne kaket mukana... Omaan laitoin lisäksi sähköisesti himmentyvän manuaalisen tilalle ja lataamalla sähköisesti himmentyvän taustapeilin softan se alkoi myös toimimaan... Myöskään esim servicepäivitykset eivät ole tuottaneet ongelmia. Eli siis peilin vaihdolla säästyy kaukosäätimien kanssa rahaa mutta stiletit toki pitää tilata. Halpoja nettiavaimia EI kannata tilata koska useimmiten niissä ei edes sirua mukana ja monet suutarit eivät niitä jyrsi koska materiaali huomattavasti kovempaa eikä terät kestä niitä. Itseltä puuttui kokonaan toinen avain ja tilasin ebayn kautta englannista volvolta stilettiosan joka maksoi jotain 55e ja lisäksi jyrsintä n30e. Koodaus vielä tosin tekemättä vara-avaimeen.  >:(
Poissa Vekes
« Vastaus #14 : 14.06.2013, 11:27:12 »
JUMANKEKKA, NE AVAIMET LÖYTYI!!!!
Pari viikkoa ehti olla hukassa ainoat avaimet ja auto toimi siitepölynkeräyslaitteena. Joulu onkin näköjään keskellä kesää......
