Vettä kuskin jalkatilassa
  • 33 Vastauksia
  • 56755 Lukukerrat
Poissa Hookala
« : 16.06.2013, 18:40:28 »
Iltaa!
Osaako joku sanoa mistä voi tulla vettä kuskin jalkatilaan?
V50 -05 kyseessä.
Maton päällä oli vähän vettä, ja kun purin sisustan mattoa pois niin sen alla oli vettä laimiskona.
Ostin auton eilen ja vähän söi miestä nähdä tämä tilanne yön sateen jälkeen.
Kiitos avusta!
Edit: kattoluukun kun avasin niin vettä makasi etureunassa,
Vesi näyttää tulevan jostain kattoluukun kautta, tai kattokaiteen kiinnityksestä.
Purin sisustaa ja palkki kuskin pään vieressä märkä
« Viimeksi muokattu: 16.06.2013, 19:19:53 kirjoittanut Hookala »
Xc60 D5 2012
S70 tdi 1998
Poissa joonak
Vs: Vettä kuskin jalkatilassa
« Vastaus #1 : 16.06.2013, 19:56:54 »
Itselläni ei ole kattoluukkua joten hieman mutuilua tämä mutta muistelen lukeneeni että kattoluukulta lähtee tyhjennysputket johonkin, olisko ollut johonkin päin auton takaosaa. Tällainen putki kun menee tukkoon esim. koivun siemenistä niin kattoluukun ura tulvii. Letkun saattaa saada auki ampumalla paineilmaa tyhjennysputkeen.
Ylläoleva teksti on mutua.
C70 T5 2006 Summum
Poissa Hookala
« Vastaus #2 : 17.06.2013, 00:11:32 »
Vesijäljet johtivat popniitille, joka sijaitsee kattoluukun vieressä. Poistoletku oli tukossa, ja luulen että vesi noussut tähän popparille ja se päästänyt läpi.
Nyt poistoletku avattu, katsotaan miten käy...
Xc60 D5 2012
S70 tdi 1998
Poissa Hookala
« Vastaus #3 : 27.06.2013, 09:32:58 »
Hermot menee.
Nyt eka sade korjauksen jälkeen. Kuskin jalkatila kuiva! Mutta kuskin puolella takamatkustajan jalkatila täysi märkä. Osaako joku taas neuvoa? Ulkolaisilla foorumeilla on kuulemma tietoa mutta kun en osaa sanaakaan enkkua niin haku+luku vaikeaa.
Kiitos
Xc60 D5 2012
S70 tdi 1998
Poissa Lurppa
« Vastaus #4 : 07.07.2013, 09:42:17 »
Hep,
Meidän V50 alkoi helteillä haista vähän ummehtuneelle. Tuloksettoman "elintarvikkeen" etsinnän jälkeen otin kumimatot pois ja apparin takaa tuntuu pieni kostea kohta.
Sitten koristelistoja irti ja tungin käteni latiamaton alle ja vettä oli "huolella". Siirryin etupuolelle (jossa märkää ei aluksi tuntunut) ja otin mattoa irti siitä hanskalokeron alta, lattia suorastaa lainehti kankaan alla.
Syy paljastui samalla, ilmastoinnin kondenssivesiputki oli mennyt tukkoon (irrotin mustan haitariletkun, joka menee apparin puolella puhallinkotelolta? pellin läpi auton alle jolloin vettä valui käsille pari desiä). Kävin huoltiksella laittamassa ilmanpaineenletkun kiinni haitariletkuun ja puhalsin tukon pois, testasin vielä vedellä että valuu auton alle.
Tungin imeytysmattoa rungon ja kankaan väliin mutta eihän siitä hyvä millään tullut. Päätin tehdä homman kunnolla joten irrotin apparin penkin ja etupuolen maton sekä  käänsin takaosan maton "kuivausasentoon"  johon sisätilanlämmitin puhalsi pari vuorokautta.
Vähän tullut mutu-tuntuma eri foorumeita lueskellessa että mikäli vettä on kuskin puolella, syy kattoluukun poistovesi. Ja jos apparin puolella, syy on tukkeutunut ilmastoinnin kondenssiveden poistoletku
Kuivaus
Poissa joonak
« Vastaus #5 : 08.07.2013, 00:21:42 »
Nyt meni hieman ohi missä tuo putki sijaitsee, voisitko selvittää lisää. Itselläkin välillä hieman tunkkainen haju autossa.
C70 T5 2006 Summum
Poissa Lurppa
« Vastaus #6 : 08.07.2013, 06:57:28 »
Tuosta näkee hyvin
Poissa Risto H
« Vastaus #7 : 09.07.2013, 22:25:19 »
Jaahas, meikäläisen auto näköjään on päättänyt saada tänä kesänä kaikki pikkutaudit jotka tässä mallissa esiintyvät. Eli mattojenirroitustalkoot edessä. Miten tuo apparin puolen penkki irroitetaan, onko hankala?
Aloin epäillä että kondenssivesiletku saattaisi olla tukossa kun oikean takamatkustajan jalkatilan matto oli kuramaton alta kostea. Otin koristelistaa irti edessä ja kosteahan se verhoilu on sieltä alta. Vettä ei taida olla ihan yhtä paljon kuin Lurpalla mutta sen verran vettä on että sormenpäihin jää kosteutta kun sieltä alta kokeilee. Onneksi on kesä, saa kuivattua ilman sisätilanlämppäriäkin...
« Viimeksi muokattu: 09.07.2013, 22:27:09 kirjoittanut Risto H »
Poissa Lurppa
« Vastaus #8 : 11.07.2013, 09:04:10 »
Penkin irrotus ei ole paha rasti mutta varovainen saa olla ettei sitä liikuteltaessa aiheuta naarmuja sisustaan tms.
Ensiksi irti 4 kiskojen peitelevyä, sit akulta miinuskaapeli irti jonka jälkeen voi irrottaa penkistä liittimen (ruuvivarmistettu).
Jäljellä neljällä pulttia jonka poiston jälkeen penkki on liikuteltavissa.
Poissa Risto H
« Vastaus #9 : 11.07.2013, 19:51:03 »
Kiitos, joo paikallistin ja irrotin tänään ne neljä muovista peitelevyä. Etummaiset ja toinen takimmaisista lähti nätisti irti mutta vasemmalla takana ollut ei tahtonut tulla ulos ja tietenkin toinen kiinnityskynsi sai siipeensä... No saa sen fiksattua niin että pysyy paikoillaan.
Penkin kiinnityspultit ovat hyvin käsillä nyt ja löysin sen liittimenkin. Pitääkö penkistä irroittaa joku nippuside liittimen irroituksen jälkeen että kaapeli vapautuu, minusta vähän näytti siltä? Voi olla että näin väärin, ei ollut taskulamppua mukana kun kurkin penkin alle.
Penkin irroituksen jälkeen etummainen neljännes lattiamatosta taitaa lähteä melko helposti kokonaan ulos?
Oviaukkojen kynnyslistat lähtevät melko helposti irti suoraan ylöspäin kiskomalla (takimmaisessa pieni kiinnitysklipsi takareunassa joka näytti siltä ettei ollut alunperinkään kunnolla kiinni) ja B-pilarin alimmainen muovisuojus taas lähtee sisäänpäin vetämällä. Penkki pitää luultavasti irroittaa ennen kuin sen saa kokonaan pois - toisaalta sitä ei ehkä tarvitsekaan irroittaa kuin alareunasta.
Poissa Risto H
« Vastaus #10 : 11.07.2013, 19:58:03 »
Lurppa, oliko sulla tukos siinä haitariletkun puolella vai alustan puolella? Mietin sitä kun sanoit että haitariletkun irroituksen jälkeen vettä valui sieltä pari desiä.
Jenkkifoorumeilla on joskus käsitelty samaa ja selvisi että siinä ilmastointilaitteen kennon alapuolella on kaukalo johon kondenssivesi kerääntyy ja valuu sitten tuota haitariletkua pitkin ulos. Jos ei pääse normaalireittiä ulos, kaukalo täyttyy ja ylimääräinen vesi valuu mattojen alle apparin puolelle. Joillakin vika on tullut esiin jo parin vuoden sisällä auton ostosta mutta jenkeissähän ilmastointi käy usein paljon enemmän kuin täällä niin lämpimässä Suomessa...
Poissa Lurppa
« Vastaus #11 : 11.07.2013, 21:50:58 »
Tukos oli alustan puolella, rassasin läpivientikappaleesta nippusiteellä ja puhalsin huotsikalla paineilmalla että sain auki.  Vesi kerääntyi juurikin tuonne koteloon ja tarpeeksi kerääntyään valui saumasta tuossa kuvassakin näkyvälle "tukipellille", joka oli jo ottanut ruostetta. Kun eka kertaa otin haitariletkun irti, kotelossa oleva vesi valui käsille.
Itselläni penkille tuleva liitin ei ollut niputettu penkkiin kiinni. Ja maton etuneljännes lähti tosiaan palana pois. Takaosan käänsin pystyyn.. niin olinhan minä purkanut takapenkkiäkin pois kun samalla laitoin isofix-kiinnityksen taakse. Autollamme ajettu 50tkm ja -10 mallia.
Poissa Risto H
« Vastaus #12 : 04.06.2014, 23:14:53 »
No niin, pääsin lopultakin tämän kimppuun. Ajelin ilman ilmastointia viime loppukesästä ja mitta tuli täyteen... :)
Irrotin apukuskin maton kun olin siirtänyt penkkiä hieman taaksepäin. Penkin pultit pitää avata mutta edes johtoa ei tarvitse irroittaa jos on vähän varovainen. Samoin kuin muilla, tukos tuntui olevan siinä muovisessa kulmakappaleessa joka on koripellissä kiinni. Koitin rassata tukosta pois (paineilmaa ei ollut saatavilla) mutta kyseenalaisella menestyksellä. Se ikäänkuin aukesi osittain mutta ei kunnolla. Sitten onnistuin saamaan sen kulmakappaleen kokonaan irti - lähti melko helposti nitkuttamalla ja kuten kuvista näkyy, on paikoillaan neljällä muovikynnellä.
Kuvista näkyy että kulmakappaleen sisällä on kumiletkun pätkä tiivisteenä estämässä että osa vedestä ei valu muovikynsien aukoista takaisin kabiinin puolelle. Tämä pätkä oli liikkunut ulospäin kunnes vastassa oli katalysaattorin lämpökilven tausta. Se on aika lähellä koripeltiä reiän takana. Työnsin sormella kilpeä hieman kauemmas, laitoin kumiletkun paikoilleen ja kulmakappaleen reikäänsä. Nyt virtaa vapaasti...
Taidan vielä ottaa sen pois ja varmistaa kumiletkun pysymisen paikoillaan liimaamalla sillä epäilen että se lähtee taas liikkeelle muuten.
Kuvia:
https://onedrive.live.com/redir?resid=BDAAB0779EEC6027!886&authkey=!ANM6CXV_KZOcpaw&ithint=folder%2c.jpg
Lyhyt linkki samaan paikkaan:
http://1drv.ms/1mbdrVQ
Tämän ei pitäisi vaatia minkäänlaista kirjautumista mutta ainahan on mahdollista että OneDrive bugaa jollain selaimella.
« Viimeksi muokattu: 06.06.2014, 00:03:04 kirjoittanut Risto H »
Poissa akema
« Vastaus #13 : 05.06.2014, 13:02:20 »
Edellisen viestin kuvalinkki vaatii kirjautumisen eli ei näy kaikelle kansalle.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa mir0k
« Vastaus #14 : 05.06.2014, 13:27:50 »
Eikä vaadi. Minulla ainakin ilman sisäänkirjautumista toimii.
