Volvo 850 2.5 TDI vm-96 automaatin nuolivalo vilkkuu
  • 14 Vastauksia
  • 2930 Lukukerrat
Poissa Nizuxiini
Otsikko kertookin jo suurimman osan, eilen tuli tehtyä muutama ripsakka ohitus, sitten huomasin että valo kävi vilkkumaan mittaristossa. Myöskin sport valo vilkkuu kun se on nyt päällä.
Kerran aikaisemmin teki myös sen ja sain nollattua sen virtoja päälle  - pois yrityksellä. Enää ei sillä lähtenyt.
Ensimmäinen Diisselivolvo alla eikä kovin lupaavalta vaikuta..  :-[
Tarjotkaa vinkkejä niin saadaan nollattua tuo valo pois. =)
EDIT: On luettu nuo muutkin topikit, mutta oon varmaan sokea.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2013, 13:12:45 kirjoittanut Nizuxiini »
Paikalla pomo
Vs: Volvo 850 2.5 TDI vm-96 automaatin nuolivalo vilkkuu
« Vastaus #1 : 30.06.2013, 13:22:13 »
Onko se dieselin vika los laatikko ei toimi?  ;)
Onko öljyt tarkisteltu?
Poissa Nizuxiini
« Vastaus #2 : 30.06.2013, 13:40:06 »
Nojoo ei tietenkään oo dieselin vika. :D
Ölppää on riittävästi. :)
Poissa Justus
  • C70 T5, V70 Classic 2,4 & 960 B6304 sairaslomalla
Re: Volvo 850 2.5 TDI vm-96 automaatin nuolivalo vilkkuu
« Vastaus #3 : 30.06.2013, 14:46:22 »
oiskohan se surullisen kuuluisa pnp-kytkin. haulla löytyy paljon juttua.
hevonen
« Vastaus #4 : 30.06.2013, 15:10:26 »
Onko ne vaihdettu joskus? :)
Poissa Nizuxiini
Vs: Re: Volvo 850 2.5 TDI vm-96 automaatin nuolivalo vilkkuu
« Vastaus #5 : 30.06.2013, 15:13:23 »
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=29930
Tuotako tarkoitat?? Ei taivu tuo englanti sitten oikein yhttään.. :D Saako tuota valoa nollattua jollai vippaskonsteilla? Esim akunkengät irti tietty aika? Leimaakaan tuossa ei tolkuttomasti enään ole, niin ajattelin mahdollisimman pienellä selvitä loppuun asti...
Poissa Nizuxiini
« Vastaus #6 : 30.06.2013, 15:46:57 »
Siitähän ei oo tietoa. Mittarissa 605 tkm ja siihen se on pysähtynyt. Edellisen omistajan mukaan vuoden alussa... Sitäkään ei tiedä pitääkö paikkaansa. :D
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 01.07.2013, 13:08:57 »
juurikin tuo. Ei muuta kuin palasiksi, putsaus, uudet rasvat sisään ja kasaan. Googlen kääntäjä on oiva apu jos ei kielet taivu.
Poissa RaneHoo
« Vastaus #8 : 01.07.2013, 16:24:24 »
Leimaahan saa lisää n. vuoden annoksina. Toisaalta jos meinaat hylätä auton, ei pelkkä valo ilman ajokäytöshäiriöitä mitään haittaa. Katso toimiiko peruutusvalot/ voiko startata vaihde päällä.
Poissa Nizuxiini
« Vastaus #9 : 03.07.2013, 10:05:00 »
Ei käynnisty muullakuin P ja N vaihteella. Peruutusvalot palavat..
hevonen
« Vastaus #10 : 03.07.2013, 10:42:24 »
Tarkistit siis koneen käydessä, kun on seissyt joutokäynnillä pari minuuttia?
Ootko kokeillu virrat päällä renkuttaa vaihdekeppiä eestaas?
Voipi se laatikko olla kyllä valmis, jos noinkin pitkälle on päästy.. :o
Poissa Nizuxiini
« Vastaus #11 : 04.07.2013, 11:35:31 »
Auto oli seissy reilun 7h ku kävin nostaas tikkua.
Virrat päällä on runkattu vaikka kuinka. :D
Nojoo voi alkaa olla entinenkin tietty, mutta eilen illasta ku ajelin sellasta pientä soratietä pelkkä vaihde päällä kun kissaa metsästin, niin valo sammu yhtäkkiä, eikä oo syttyny sen jälkeen. :D
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 04.07.2013, 12:07:22 »
Automaatin öljytaso kuuluu mitata koneen käydessä.
hevonen
« Vastaus #13 : 04.07.2013, 14:53:45 »
Tätä koitin kans tässä ylempänä ehkä huonosti selittää.
Jos katsoit öljyt auton seistessä niin... :P
Saattaapi olla öljyt alhaalla kun käy. :o
Kissanmetsästys usein poistaa turhat murheet. :D
Poissa Nizuxiini
« Vastaus #14 : 05.07.2013, 10:18:38 »
Tätä koitin kans tässä ylempänä ehkä huonosti selittää.Jos katsoit öljyt auton seistessä niin... :P
Nojoo täytyy kattoo käydessä kunha pääsen auton luokse. Nyt se on vetarinvaihdossa sekä öljyt ja suodatin. Kiinnostaa niin vitusti käydä pihalla noita säätämään. :D
Ateho  Elekma
