Polttoainesuodattimen vaihto D5
  • 51 Vastauksia
  • 70479 Lukukerrat
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« : 19.07.2013, 00:04:22 »
Tarvit nämä:
-18mm lenkkiavain.
-32 mm hylsy ja lukkopihdit (helpommalla pääsee, jos hommaa samantyyppisen 32mm hylsyn, kuten öljynsuodattimen kannen avaamista vartenkin on, räikällä helpompi avata kun ei tarvi siirtää lukkopihtejä koko ajan, varttikierroksen saa kerralla käännettyä)
-matala astia auton alle, dieseliä valuu muutama desi
-tunkki ja pukit
Valmistelevat toimenpiteet:
Tunkkaa auto ylös ja pukit molemmille puolille. Suodatin löytyy oikealta puolelta taka-akselin yläpuolelta.
Ja vielä kuva vähän lähempää. Ensin irroitetaan päässä oleva korkki (18mm) ja sitten itse kansi (32mm). Asennus sitten käänteisessä järjestyksessä.
Ja tässä kansi irroitettuna:
Ja sitten molemmat yhdessä irroitettuna.
Kuvassa näkyvä sininen tiivisterengas tulee vaihtaa uuteen:
Uudesta suodattimesta tarra pois ennen paikalleen laittoa:
Uuden suodattimen tiedot:
Ja sitten lopuksi ennen ja jälkeen kuva.
« Viimeksi muokattu: 05.04.2014, 11:02:46 kirjoittanut aalt1n »
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa virkpe
Vs: Polttoainesuodattimen vaihto D5
« Vastaus #1 : 19.07.2013, 16:14:11 »
Minulla ei ollut hylsylle paikkaa, vaan olisi pitänyt käyttää jotain omaa avainta aukaisuun.
itse käänsin öljynsuodatimia varten tarkoitetulla avaimella. Tosin momenttiin(25Nm +-5) sillä ei tietenkään voinut laittaa.
Motonetin valikossa piti katsoa että sama suodatin käy myös Ford Mondeoihin, koska ensimmäinen oli väärä jonka otin.
Poissa aalt1n
« Vastaus #2 : 19.07.2013, 16:49:50 »
Mikä malli, vm ja kone?
Volvo for Life
Poissa virkpe
« Vastaus #3 : 19.07.2013, 23:58:30 »
S80 D5 -07. Avain olisi löytynyt Motonetin hyllystä, mutta en ole tarkistanut minkä kokoinen pitää olla.
Poissa rengas
« Vastaus #4 : 11.09.2013, 11:07:48 »
Miten usein suodatin tulisi vaihtaa? Ilmeisesti näin syksyllä hyvä ennen talven tuloa? :)
Eikä toi varmaan iso investointi ole muutenkaan?
Volvo S60 2012
Poissa aalt1n
« Vastaus #5 : 11.09.2013, 11:15:35 »
60 tkm välein on muistaakseni huolto-ohjelmassa, tosin itse vaihdan kerran vuoteen. Ebayn kautta hommattuna orkkiksen hintakin pysyy kohtuullisena.
Volvo for Life
Poissa rasanttu
« Vastaus #6 : 02.04.2014, 19:03:12 »
Kuvat kadonneet jonnekkin?
Poissa aalt1n
« Vastaus #7 : 02.04.2014, 21:41:18 »
Hyvä huomio. Vaihdoin palveluntarjoajaa, joten linkit meni särki. Korjailen nämä kuvat piakkoin.
Volvo for Life
Poissa aalt1n
« Vastaus #8 : 02.04.2014, 23:17:35 »
Kuvalinkit korjattu.
Kuvat saa suuremmaksi niitä klikkaamalla.
Volvo for Life
Poissa rasanttu
« Vastaus #9 : 04.04.2014, 10:35:34 »
Hieno juttu, kiitos.
Poissa Tukkeuma
« Vastaus #10 : 11.07.2015, 19:03:21 »
Eikö tosiaan tarvitse ennen operaation aloittamista irroittaa polttoainepumpun sulaketta ja käyttää moottoria sen verran että pa-linjat tyhjenee? Ohjeessa ei tästä mainittu. Bensavehkeissä ainakin vaihdoin sen joskusn näin mutta onko diesel sitten ihan eri asia...
« Viimeksi muokattu: 11.07.2015, 20:42:50 kirjoittanut Tukkeuma »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #11 : 11.07.2015, 20:50:53 »
ite ruuvasinin suodattimen irti, muutama tippa naftaa pesuvatiin, uusi tilalle, ja käymään. :hello:
« Vastaus #12 : 12.07.2015, 09:43:43 »
Bensavehkeissä järjestelmään jää paine, joten siksi on hyvä tehdä noin, kuten kerroit tehneesi.
Dieselissä toisaan vaan vanha pois ja uusi tilalle. Ennen käynnistystä kannattaa laittaa muutaman kerran virrat päälle noin 30 sekunniksi, niin järjestelmästä poistuu ilma ennen starttia.
Poissa Makemk2
« Vastaus #13 : 09.01.2016, 18:53:01 »
Joo-o. Otin vanhan suodattimen pois (kotelo ja suodatin oli muuten erilainen. Mutta kuitenkin paperipatruuna-malli) ja laitoin uuden tilalle. Käynnistin auton ja hetken aikaa kävi kunnes poks ja sammui...alkoi lorina kuulumaan. Takaisin suodattimen luo... Kotelo ja dieseliä maassa ja (muistaakseni) suodatin paikallaan. Oli sitten nähtävästi väärillä kierteillä tai vähän kiinni. Oli myös lohjennut pala kierteestä, mihin suodatin laitetaan kiinni. Yritin laittaa takaisin kierteelle mutta ei sitten millään mennyt. Tuo suodattimen kotelo oli nihkeä irroittaakin... Mitäs nyt? Voiko suodattimen kotelon laittaa jotenkin kiinni väliaikaisesti, jotta pääsisi huoltoon n. 1km päähän. Vai voiko tuon suodattimen kotelon saada kiinni ehyenä? Ärsyttää...
Pihalta Löytyy:
Vuosimallia 2006 Volvo V70 2.4d (D5 163hv) Summum Geartronic
Sekä kakkos autona 2001 Opel Astra G 1.6 16V joku edition malli :)
Poissa virkpe
« Vastaus #14 : 26.10.2016, 20:03:51 »
Samalla kun vaihtaa suodattimen on hyvä tarkistaa polttoainetankin ylivuotoputki ettei ota kiinni runkopalkkiin.
Tämän vuoksi hankautuu puhki, kuten minulla oli mennyt.
Paikka löytyi n.50cm täyttöaukosta, kohta jossa putket menee runkopalkin ali.
