Takaripustuksissa kitisee
  • 7 Vastauksia
  • 6655 Lukukerrat
Poissa vesimies
« : 05.08.2013, 20:11:39 »
Melkoinen kitinä kuuluu auton joustaessa oikealta takaa. Eli se litteä noin 10cm korkea tanko joka lähtee iskarin alapään tienoilta eteenpäin vaakasuorassa ja on noin 50-60cm pitkä. Kitisevä ääni tulee tämän tangon etukiinnitys kohdasta ja kuuluu heti kun autoa vähäkin painaa takapäästä.
Jonkun kerran olen summan mutikassa spreillä rasvaillut ja ääni katoaakin joksikin aikaa, mutta palaa jonkin ajan kuluttua takaisin.
Mikhän siellä kitisee. :(
Niin auto v70 d5 -08
« Viimeksi muokattu: 05.08.2013, 20:17:12 kirjoittanut vesimies »
Poissa napero76
Vs: Takaripustuksissa kitisee
« Vastaus #1 : 06.08.2013, 17:24:47 »
Takatukivarren etummainen pusla.
Menee puhkiruostumattomuustakuun piikkiin.
Aikaisemmin vaihdettiin koko tukivarsi. Nyt uusitaan vaan pusla.
Yhteys virall. merkkihuoltoon.
Poissa vesimies
« Vastaus #2 : 07.08.2013, 21:40:46 »
Kyllä näin on. Takatukivarren etummaisen laakerin vulkanointi pettänyt. Yleinen vika tässä vuosimallissa, nuoremmissa asia korjaantunut.
Merkkiliike ei ollut myötämielinen ottamaan osaa korjauskustannuksiin. Mainittakoon että auto on kyseisestä merkkiliikkeestä ostettu 4kk. sitten jolloin ajokm. oli alle 100000. Siihen astiset vuosihuollot tehty vuosittain myöskin merkkiliikkeessä, toki muualla päin.
Autossa on myyjäliikkeen tekemä Timantti turva takuuvakuutus, pitää kysäistä huomenna mitä siellä sanotaan. Toki vastauksen melkein tietää. Kysympä silti.
Niin muuten, vaikuttaako tuo kitinä vaihe jotenkin takaripustuksen väliintymiseen, vai onko se vain kosmeettinen haitta. Eli kannattaako tuota nyt vain rasvailla ja odottaa toisenkin puolen rikkoutumista ja vaihtaapi sitten molemmat. >:(
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #3 : 08.08.2013, 13:11:09 »
Pusla kun alkaa liikkumaan tukivarressaan niin tekee ajo-ominaisuudet melkoisen vinkeeksi kun ohjauskulmat muuttuvat itsekseen. Samoin syö tietysti renkaat sohloksi.
Poissa vesimies
« Vastaus #4 : 08.08.2013, 19:30:42 »
Tuota vähän ounastelinkin, kun tuntuu että auton perä vähän elää takapuolen alla, ajattelin että kuuluu asiaan kun tämä uuskoppasen alusta on niin erilainen kun vanhemmat Volvot.
Poissa asl2
« Vastaus #5 : 29.03.2014, 18:32:20 »
Onko tuo nyt aivan virallista tietoa - omasta -08 V70III on kuulunut vastaavaa natinaa koko talven, tosin vasemmalta puolelta....
Amazon 121, 242 DL, 244 GL, 940 GL, V70 I, V70 II, V70 III, V90
Poissa vesimies
« Vastaus #6 : 29.03.2014, 21:12:51 »
En tiedä virallisesta tiedosta, mutta itselläni vaihdettiin molemmin puolin uudet puslat yksityisellä toki alan korjaamossa. Kitinät loppu ja ajotuntumakin parani.
Merkkihuolto ei takuu korjaukseen lämmennyt.
Kustannuksia tuli reilut 500 e muistaakseni.
Poissa Timppasavosta
« Vastaus #7 : 04.06.2015, 09:52:29 »
Tuossa omassa -08 mallisessa tuntuu tulevan sisälle voimakkaasti sellaista tietyllä taajuudella tulevaa vonkumista, voiko tuo tukivarren pusla sen aiheuttaa? Juuri eilen katselin puslia läpi (ja asentaja myös), vasemmanpuoleinen takapusla oli hieman rispaantunut irti. Muiden tukivarsien puslat olivat kuulemma OK.
Renkaat ovat viime viikolla uusittu, laitoin Kumhon Ecowingit koossa 205/60R16.
Ford Transit 2.4 TDDi 7-henkilön kuorkki
Sekä lisäksi milloin mitäkin muita Fordeja (Transit, Mondeo jne.)
Klikkaa maapallon kuvaa ja katso mitä nykyään teen :)
