Maskin maalaus
  • 23 Vastauksia
  • 18851 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: Maskin maalaus
« Vastaus #15 : 11.08.2013, 00:46:28 »
Mitenkäste kun ois tarkotus viimeinkin maalata 740:n talvimaski mattamustaks, maski käyny maalinpoistossa soodapuhalluksessa ja hiomalla loput, mutta kannattasko vetää joku pohjuste ennen lopullista maalipintaa?
Snowcapissa on pysyny ihan perus kälätsy putsauksen jälkeen pari vuotta, mutta kuitenkin.
Älä hyydy
Poissa Makkara
Vs: Maskin maalaus
« Vastaus #16 : 12.08.2013, 20:21:56 »
Ite vedin tolla mustalla plastidipillä ja hyvin on kestänyt. Ötökät oon pessy pois turtlewaxin liuotinaineella ja painepesurilla, eikä ole kärsinyt pinta ollenkaan. Plussaa siitä, että helppo maalata suoraan kromin päälle ja tarvittaessa voi sitten palauttaa sen kromivärin sieltä alta. Plastidipillä saat myös kiiltävän lopputuloksen käyttämällä kiiltävää plastidip lakkaa.
S90 -98 B6304FS
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Maskin maalaus
« Vastaus #17 : 12.08.2013, 21:35:27 »
Kävin motonetissa, plasti dippia kahtelemassa, mutta ei ottanu silmään. Miltäs näyttäis, jos maalais noi reunatkin mustaksi. :pomo:
Poissa Makkara
Vs: Maskin maalaus
« Vastaus #18 : 13.08.2013, 15:20:49 »
Ite en ainakaan tykännyt kun oli noi reunat mustana (maalasin koko maskin ensin mustaksi ja sitten "revin" maalin irti reunoilta ja kenoviivasta/logosta. Tosin itsellä oli jo selvä visio maskista mustilla rivoilla ja kromisella kehyksellä.
Plastidippi kannattaa tilata http://www.dipattu.net/
S90 -98 B6304FS
Poissa Henahiko
Vs: Maskin maalaus
« Vastaus #19 : 26.07.2014, 20:05:45 »
Maalailin itse maskin RUBBERcompilla. Pesu ensin ja suoraan päälle RUBBERI ilman pohjamaalausta. Tuli ainakin omasta mielestä luennetta ihan kivasti nokalle. Nyt katsellaan, että kuinka pitkään tuo säilyy hyvänä.
https://onedrive.live.com/redir?resid=C5179ADA245FCB97!1022&authkey=!AMINcYKj1cnYfoA&v=3&ithint=photo%2cjpg
Poissa Lapari
Vs: Maskin maalaus
« Vastaus #20 : 30.07.2014, 19:42:06 »
Lapsetti minuakin sen verran että maalasin maskin ja puskureitten haalistuneet listat rubbercompilla:
Onko kukaan tutkinut/ testannut pitääkö tuota maalipintaa nyt varoa vahatessa/ mikä vaha ei mene valkoiseksi kuten ainakin Autoglymi menee kun vahingossa vetäisee listaan vahaa.
V70 D5
Poissa A-J
Vs: Maskin maalaus
« Vastaus #21 : 19.08.2014, 20:54:31 »
Heitä niillä Autoglymeillä vaikka vesilintua  ;)
Hyviä, ei listoja valkaisevia vahoja on esim:
Meguiars gold class vaha, nestemäisenä tai kiinteänä. Jos kiinteää vahaa ostat niin meguiars #16 paste wax melkein paras hinta/laatu suhteeltaan..
Myös malcon Banana creme wax ihan jees mutta ei niin kestävää.
Poissa qla_
  • Kaikki muu on paskaa, paitsi kusi.
Vs: Maskin maalaus
« Vastaus #22 : 20.08.2014, 08:44:30 »
Itse vedin koko maskin mustaksi. Aluksi oli kyllä visiona repiä kenoviivasta pois, mutta pitäis ensin hommata uusi merkki, vanha kun on niin kulahtanut..  :-\
V70 T5 -01
Poissa anon
Vs: Maskin maalaus
« Vastaus #23 : 21.09.2015, 10:07:05 »
Mastonin Rubber comp. -kilikalimaalia ei voi ainakaan suositella. Neljä kohtuuohutta kerrosta, joista ensimmäinen vähän turhan reilu (valumia ritilöissä kohti syyläriä), ja yön yli kuivumisen jälkeen erittäin kettumainen saada nätisti irti. Väkisin irtoaa enemmän kuin mitä haluaa saada irti.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2015, 10:23:43 kirjoittanut anon »
