Jäähdytysjärjestelmän nestetasoanturin testaus 850/X70
  • 1 Vastauksia
  • 5013 Lukukerrat
Poissa Justus
Itellä lähti tuo anturi irti siitä pidikeputkestaan. -> Valo paloi kokoajan.
Otin sit sen tarkempaan tutkimukseen.
Magneetilla ja yleismittarilla selvitin toiminnan.
Siellähän on sisällä reed-rele, joka sitten sen säiliön uimurimagneetin vaikutuksesta vaihtaa tilaansa.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rele#Reed-rele
Itse relehän on kestävä komponentti, joten epäilen, että suurin osa näiden tomimattomuuksista johtuu siitä, että tuo anturi valahtaa anturiputkessa alaspäin.
Se mössö siinä anturin suulla pehmenee aikaa myöten ja sitten rele pääsee siirtymään alemmas anturiputkessa, joten toimintapiste siirtyy persiilleen.
Voi tuo magneettikohokin tietty jumittaa, mutta jos neste on puhdasta, niin ei pitäis kyllä jumitella.
Mikäli releen tila ei vaihdu magneetin vaikutuksesta, ei ole muuta tehtävissä, kuin vaihtaa uusi anturi.
Tai voihan tuon reed releen vaihtaa. Esim. Bebekiltä löytyy REED lasiputki 3,5mmx27mm - on xoff, mikä saattais tuossa toimia.
En ole testannut, niin en voi varmaksi sanoa. Hintaa tuolla on 0.75€, joten ei kauheasta konkurssista ole kyse, jos kokeilee, eikä se sitten toimikaan.
Se pitää tunkea takaisin sitten niin syvälle kuin se menee, muuten valo pala kokoajan, vaikka nesteen taso olisikin oikea.
Testauksessa auttaa huomattavasti, jos käyttää mittarin piipperitoimintoa ja mittausklipsejä
Ohessa pari videota:
http://s37.photobucket.com/user/Muuttohaukka/media/Sensor/20130815_192525_zps089c0dbb.mp4.html
http://s37.photobucket.com/user/Muuttohaukka/media/Sensor/20130815_194056_zpse7a221fd.mp4.html
« Viimeksi muokattu: 26.08.2013, 09:28:13 kirjoittanut Justus »
Poissa Justus
Vs: Jäähdytysjärjestelmän nestetasoanturin testaus 850/X70
« Vastaus #1 : 13.01.2016, 21:06:57 »
Tuo aiemmin mainitsemani Bebekin reed rele ei mahdu siihen alkuperäiseen anturiputkeen. Tai mahtuu tosi ohkaisten piuhojen kera, mutta magneettikoho on niin heikko, että sen magneettikenttä ei riitä vetämään tuota relettä. Bebekin pintaliitosmalli mahtuu paremmin ja toimii.
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=215
