V70 2.4D 2005
  • 56 Vastauksia
  • 19650 Lukukerrat
Poissa JiiV70
V70 2.4D 2005
« : 27.08.2013, 16:15:49 »
Autokuumeen otettua miehestä taas ylivallan vaihtui vanha yli 400tkm palvellut V70 tdi tuollaiseen vajaa 350tkm ajettuun vuoden 2005 malliseen V70 2.4D:hen.
20tkm välein aukoton merkkiliikkeen huoltohistoria.
Varusteina kaikki tarpeellinen:
- Puolinahat
- Sähölasit
- Vakkari
- Ilmastointi
- Pa-lämmitin (Toimii!)
- Vetokoukku (Ja tämä on sitten mulla pakollinen varuste!)
Lisänä siististi tummennetut takalasit ja takaspoileri.
Uutuuttaan haisevat kesäkumet aluvanteilla ja ok kitkat, ne myös aluvanteilla.
Kuviakin ehdin räpsiä joitamia
Ostohetkellä 1
Ostohetkellä 2
Ostohetkellä 3
Suurempia muutoksia ei tule, tämä on käyttöön hommattu.
Lisävalot laitan jahka kerkeän, niistä sitten kuvia myöhemmin.
Sana on vapaa!
Volvoton
Poissa JiiV70
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #1 : 29.08.2013, 09:30:22 »
Saimpas lisäpitkät paikoilleen.
Lisävalot
Toinen kuva
Saako noista ohjelmoitua tuota turvavyösummeria ja takalasin pyyhkimen "pakkitoimintoa" pois jollain yleismallin testerillä/laitteella vai vaatiko se käyntiä sinisellä?
Volvoton
  • VRCF Ry jäsen 2024
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #2 : 29.08.2013, 09:34:01 »
Takalasin pyyhkimen saa pois Volvolla. Summeria ei taida saada sielläkään.
Poissa JiiV70
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #3 : 29.08.2013, 09:56:03 »
Hmm....noh täytyy sitten vaan tyytyä siihen että summeri huutaa, kun pihassa siirtelee autoa.
Turvavyö toki kiinni liikenteessä!
Toi pyyhkimen poisohjelmointi on kyllä melkeen pakko tehdä, on suoraan sanottuna tos v-mäinen ominaisuus.
Volvoton
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #4 : 29.08.2013, 11:08:11 »
Komia on, melkeen kun mun :pomo:. Pitäis kanssa asentaa hieman pienemmät valot. :hello:
Poissa JiiV70
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #5 : 30.08.2013, 09:14:15 »
Joo, pienemmilläkin varmasti pärjää!
On vaan noissa NBB:ssä hinta/laatusuhde kohdallaan, ja ne tuli tilattua kesällä edelliseen autoon enkä raaskinut niitä antaa vaihdossa.
Ne on nyt sit tuossa, hyvin näkee!
Volvoton
Poissa JiiV70
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #6 : 07.09.2013, 18:21:50 »
Törmäsin motonetissa Turtlen ajovalojen kirkastussatsiin
Pitihän sitä kokeilla
Ennen
Jälkeen
Kuskinpuoli ennen
Kuskinpuoli jälkeen
Jotain pientä eroo huomattavissa, ei mitään radikaalia kuitenkaan.
Eilen mahaamyöten kiinni hiesuhiekassa, ei maastoauto!  :D
Volvoton
Poissa JiiV70
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #7 : 09.09.2013, 19:18:32 »
Vaihdoin akun Bannerin AGM-malliin, johan hörähtää herkästi!
Ardicin käytin Jyväskylässä Hämeellä kun oli huoltotarjous 89e sisältäen vikakoodien luvun ja nollauksen, irroittamisen ja puhdistamisen sekä osien toiminnan tarkastamisen.
Jouduttiin vaihtamaan polttoainesuutin.
Myös automaattikäynnistys ohjelmoitiin pois ja tuo takalasinpyyhkimen automatiikka sai lähtä.
Lämmitysaikaa pyysin säätämään ajastinta käytettäessä puoleen tuntiin, mutta asentaja sano että säätää ite lämmitysaikaa ulkolämpötilasta riippuen.
Eli hieman lisähintaa tuolle tuli, mutta elämä on.
Volvoton
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #8 : 02.10.2013, 14:08:45 »
Hmm.. Nbb Alpha. Kerroppa millainen valo tuon on käytössä. Ruotsin puolella näyttää olevan oikein suosittu ja xenoneilla varustettuna kait ihan "näyttävätkin". Näitä kait saa kohtalaisen helposti xenon hyväksynnällä.
Saatko kuvaa valokeilasta (valoilla valaistu suora). Omassa kun on bi-xenonit niin halogeeneja on vähän turha ees laittaa keulalle.
Itselläni kun on kokemusta Boschin 225, 190 ja Hella 3003 valoista niin voisi tähän viimesimpään hankkia jotain muuta. Paras noista edellä mainituista on kyllä ollut 190:nen ja melkeen tasapisteillä 225.
Oisko nuo tuet saanu maskin sisään?
Poissa D5GT
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #9 : 02.10.2013, 14:12:41 »
Tota itsesäätävyyttä on helppo manipuloida - itse laitan melkein aina +10 min lähtöaikaan, jolloin ei ehdi päättelemänsä käyttöajan loppuun.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #10 : 02.10.2013, 16:25:25 »
Tämä, olikin hyvä idis, pitääpä muistaa. :hello:
Poissa JiiV70
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #11 : 03.10.2013, 11:34:48 »
Koitan saada valokuviosta otettua kuvaa.
Valona kyllä omasta mielestä erittäin hyvät. Leveä kuvio jossa on keskellä suorakaiteen muotoinen alue, jotenka tosi helpot suunnata. Edelliset Boschin 225 rallyet häviää näille mennentullen.
Hinta/laatusuhde kohdillaan!
Lisävalojen tukiraudoille en keksiny oikeen mitään muuta kiinnityspaikkaa, tai sitten olis pitäny vaihtaa xc-maski johon tuet ois saanut kiinni. Mutta kun valot on tuossa paikallaan suurimman osan vuodesta niin eipä ne ruuvinreijät siinä haittaa, laittaa sitten vaikka jonkun hymynaamatarran niitten päälle!
Volvoton
Poissa JiiV70
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #12 : 03.10.2013, 11:47:09 »
Niin vähän arvelinkin!
Volvoton
Poissa Pappi
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #13 : 03.10.2013, 12:49:02 »
Kiitos infosta... Kahtelin tuossa myös 175mm mallia, joka olisi vähän sirompi. Katsotaan nyt, mitä tässä keksii oman keulalle.
Poissa JiiV70
Vs: V70 2.4D 2005
« Vastaus #14 : 15.10.2013, 12:53:29 »
Tuli vaihettua talvikumet alle, parin viikon sisällä ne ois kuitenkin pitäny vaihtaa.
Jarrulevyt jokseenkin kuluneen oloiset, ehkä jossain vaiheessa jarruhilppeitten vaihtoa, toisinsanoen sitten kun katsastusmies käskee!
Volvoton
Carcom Oy  Ateho
