volvo s60 D5 -01 satunnainen sammuminen, ajonvakautus vaatii huollon.
  • 2 Vastauksia
  • 5449 Lukukerrat
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
joo elikkäs kyseinen vika tuntuu olevan tyyppi vika... kyseinen pirssi sammu kesken ajon vaikka tankissa oli ainetta, siirtopumppu tankista menossa/meni. ei jaksa imeä enään alta varti tankin. loppua kohti ei lähtenyt kuin täydellä tankilla käyntiin. tätä osaa ei kannata siniseltä tilata! 570e... itse tilasin uuden http://www.hata-autosahko.com/  300e ja vuoden takuu.
sitten tuo pirssi päätti tehä sen että sammu kokonaan eikä käyntiin millään, noh akun kenkää vähäksi aikaa pois ja meno jatku 10-20km ja taas sammu. auton oma tietokone näytti johtosarja huoltoa/ajonvakautusta. testeri näytti jarrupolkimen asento anturia, siniseltä 150e.. no osan vaihdoin ja auto toimi päivän oikein. seuraavana aamuna ei sitte millään käyntiin. vikakoodeja ei antanu lukea ja ajoneston oli näpänny päälle. ecm boxilta yhteys poikki. sitten tuli mieleen että auto toimi oikein viileällä kelillä ja kuumalla sammuili. tähän oli syynä ecm-rele. auton omat viestit olivat siis turhia koska rele naputti ihtiään on/off asentoon. juotos vika. tälle lystille ei tullut hintaa kuin 15e.. tosiaan jos ei ole varma onko rele rikki niin kokeile hehkun releellä, ovat kerta samanlaisia.. nii ja näissähän menee johto sarja melko likellä lohkoa että voipi syyllinen olla kans siellä, vaa ei mun onneksi ollu  ::) siinäpä tais olla suurimmat. kyselkää ihmeessä jos jäi epä selvyyksiä nii koitan jelppiä  :hello:
jospa tällä tiedolla nyt joku lievittää pää vaivansa (ainaki osaksi);D
Joop.
Missä se ECM-rele sijaitsee?
Poissa jari288
Konehuoneessa, rele/sulake kotelossa...  kuskin puolella iskari tolpan lähellä...
Joop.
