V70R / S60R vanteet - vanteet R:n jarrujen kanssa normi V70 / S60
  • 21 Vastauksia
  • 29450 Lukukerrat
Tähän ketjuun voitaisiin ilmoitella mitkä vanteet sopii tai ei sovi Ärrän jarrujen kanssa. Vaatimuksena siis se, että ei tarvitse laittaa spaiceria tai pidempiä pultteja.
Tiedossa on, että 17" ja 18" Pegasukset sopii suorilta käsin, mutta löytyykö muita sopivia alkuperäisvanteita. Voidaan kerätä myös tietoa tarvike vanteista, jotka sopii R:n jarrujen kanssa.
Hankaluutena tässä on se, että R:n jarrusatula tulee niin paljon ulospäin / on niin paksu, että se ottaa useimpiin vanteisiin puoliin kiinni.
Tässä jtapion viesti ko aiheesta.
Aidossa lukee VOLVO selkeesti kohokirjaimin sisäpuolella ja varaosanumero on kans panettu valuun.
Edit:
Tässä on se ongelmakohta aidon ja replikan välillä kun Brembojen päälle näitä sovitetaan.
Eli koitin seuraavia vanteita ja mikään näistä ei sopinut paikoilleen.
Volans
Tethys
Satellite
Nebula
« Viimeksi muokattu: 06.09.2013, 20:08:33 kirjoittanut JuHaU »
Ainakin OZ racing Palladio 18" kokoisena mahtuu. Finssin puolella oli joku ostanut S60R missä ne oli alla. OZ mainitsee TÜV-lapuissa erikseen R-mallin, ainakin tuon mallin kohdalla oli erikseen hyväksyntä S60R ja S60 mallille.
Ebay on pullollaan myynti-ilmoituksia vanteista, jossa mainittu S60R ja V70R, mutta tuskin kovinkaan moni sopii oikeasti paikalleen. Mielellään faktaan perustuvia vastauksia, koska myyntikuvien perusteella ei voi päätellä yhtään mitään, kuten esimerkiksi kävi tämän Satellite-teoriankin kanssa.
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
Minulla oli omassa autossani seuraavat vanteet, sopivat siis varmuudella suoraan ilman spacereita.  :)
Pegasus 19" x 8" kopio vanteet:
AEZ Tacana 19" x 8" vanteet:
ja SSW Trex 18" x 8"
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Mites olis sellanen idea, että valitsee volvo lisävarustesivulta R volvon, katsoo sieltä vanteen varaosanumeron ja vertaa sitä normi-mallin vanteen numeroon, eli esim.
V70R 2004
V70 D5 2004
Vai onko tuossa sopivuudessa vielä jotain muutakin spesiaalia, jos R:n jarru on normi mallissa?
Haittaako se, jos tarvii pidemmät pultit, miksi?
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
Ihan sama onko nuo R jarrut R mallissa vai tavallisessa. Mutta ei kai pidempiä pultteja tarvita muuta kuin spacerien kanssa?
V70R 2004
V70 D5 2004
Tuo sivu tarjoaa R-malliin kaikki samat vanteet, mitä tavallisiinkin.
Poissa -RIKU-
Inter action toxic 8x18 sopii ainakin :)
Volvo xc90 D5 R-Design -10
Volvo V70 D3 -12
Tähän ketjuun tosiaan vain 100 % varmoja vastauksia. Eli on itsellä paikoillaan tai pystyy varmistamaan miten ne on siellä paikoillaan.
On se kumma, kun valmistajakaan ei tiedä mikä sopii minnekin.
Muutama hyvä vastaus on jo tullutkin. Vielä kaivataan sopivaa 17" vannetta.
Pitäisi saada väliin keskittävät spaicerit, niin sitten ei se pidemåi pulttikaan haittaa niin paljoa. Tarkoituksena on kuitenkin löytää vanne, joka sopii ilman kikkailuja paikoilleen.
« Viimeksi muokattu: 08.09.2013, 21:24:45 kirjoittanut JuHaU »
nuo omassa olevat mallit sopii ärrään. Suomalaisessa S60R mallissa on semmoiset alla. Omistaja laittamassa niitä pois kun haluaa hienommat.
 Swedespeedin sivuilla olen törmännyt joskus threadiin johon oli listattu vanteita mitkä sopi ärrään alle.
edit:
Edit2:
Tuolla on threadi jossa on linkki templaattiin jonka joku säätänyt että voi testata mahtuuko vanne ärrään vai ei? Jos oikein ymmärsin:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?13579
« Viimeksi muokattu: 08.09.2013, 22:07:09 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Siddi
Jaahas, täällä onki juttua ärrään sopivista vanteista.. Tutun kuvan kera  ;D
Joo tosiaan edelleen omassa kärryssä noi OZ Palladiot pyörii kesäisin alla ja heti rahatilanteen antaessa löysää, olisi tarkoitus päivitellä vanteita vähän siistimpiin. Joskus aina tulee noita vanteita kateltua ympäri nettiä mutta aina herää ajatus että mahtuuko alle ottamatta jarruihin kiinni...  :buck2:
TÄSSÄ juttua OZ Cronoista jotka lyöty ärrään ja näyttäisi mahtuvan spekseillä 8x19 ET 38, 225/35 rengastuksella..
Joku vannekauppa löi ärrään ainoaks ET:si 46, mutta taitaa enempi riippua siitä millaiset puolat vanteissa on sisäpuolelta että mahtuu tai ei..?  V:> Noiden omien OZ:en ET:tä en nyt muista...
Tuossa tuli vastaan ihan näppärät vanteet, mutta ottaakohan satuloihin kiinni... ? Klik!
Näitä itsekkin katsellut ja kysellyt sopivuutta, mutta varmuutta ei asiaan ole löytynyt  :-\
Lähetin tuonne lappusen millä pystyvät testaamaan sopivuuden.
Ja soittelen myös ja mielellään asiaa selvittelevät  :)
E. Tuli viestiä, ettei taida ko vanteet mahtua  :-[
No, väkästelin testaus läpysköitä  ;)
« Viimeksi muokattu: 26.08.2014, 20:29:22 kirjoittanut sjos »
Ei tuo sabluuna/tuloste ole ihan oikea  :(
5mm/10mm lätyt siihen oli viivotettu myös.
Tuntuu et olisi pitänyt tehdä 10mm lätyn mukaan, eli niinkuin puuttuisi jarrulevyt välistä.
Tässä havainto kuva, vanne 18" R replica ja n.10mm välystä näyttäisi olevan lätkän ja vanteen välissä.
Eli tuon mukaan ko vanne ei kävisi R jarrujen kanssa, vaikka vanne onkin ollut autossa alla.
Poissa Siddi
No ei, ite jo aikaisemmin tulostin tuon ja leikkasin, kokeilin sit tallilla 17" Pegasuksiin (Replicat..jne. millä nimellä nyt onkaan) niin samanlailla taisi olla sapluuna viturallaan ku sullakin  :D
Noi Ocean MK18:set olis ihan pirun komiat myös, mutta varmaan ihan turha edes haaveilla äRRään  :idiot2: ???
Täytyy itse mallintaa toi satula/napa jossain vaiheessa.
