V70 -01:seen, 850:sen man.vaihdelaatikko?
  • 7 Vastauksia
  • 3589 Lukukerrat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« : 24.09.2013, 20:48:53 »
Eli kuten otsikossa lukee, niin käykö man. V70 -01, 2.5 Glt koneeseen, 850:sen man. vaihdelaatikko suoraan paikalleen?
Päällisin puolin näyttäisi aikas samanlaiselta ja eikös molemmissa ole M56 laatikko?
Vaparissa taisi olla H ja turbollisessa L tai toisinpäin ja eiköhän nuokin mene ristiin?
Kertokaas viisaammat kuinka asia on...
Kaverilla on laatikko menossa V70:stä ja pitäisi keksiä suht halvalla toinen tilalle, niin siksi ajattelin kasipätkän lootaa  ;)
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: V70 -01:seen, 850:sen man.vaihdelaatikko?
« Vastaus #1 : 26.09.2013, 10:02:44 »
Kasipätkässä on kytkimelle ulkoinen työsylinteri, V70:ssä on sisäinen.
Ainakin osassa V70 laatikoista on korvakko ulkoiselle sylinterille vaikka sylinteri onkin sisällä, eli laatikon kuoret voisi olla molemmissa samat...?
Voihan siihen tietysti laittaa ulkoisen sylinterin kun vähän muokkaa letkuja...
Kannattaa katsella, että onko siinä kasipätkän laatikossa mahdollisuuksia laittaa se sisäinen sylkky, pitää olla sisässä kiinnnityspisteet ja kuoressa läpivienti putkelle.
Poissa arska11
« Vastaus #2 : 26.09.2013, 21:02:43 »
Joo, no tuo sylinterin muutos kyllä varmaan onnistuu, mutta meinaan että käviskö muuten laatikon kiinnityksen pulttijako ja kytkimen boorit jne...?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 26.09.2013, 22:26:49 »
Ainakin mun käsityksen mukaan kaikissa tinakoneissa on sama kaaveli. Korjatkoon joku jos olen väärässä...
Itse taannoin laitoin kasipätkän kytkinlevyn ja kasipätkän vauhtipyörän edelliseen V70:iin ja hyvin sopivat...
Poissa arska11
« Vastaus #4 : 27.09.2013, 09:01:59 »
Että pitäisi sopia tuohon "uudempaan" koneeseen palikat...joo-o, täytyy ruveta metsästämään laatikkoa jostain...
Poissa allu-85
« Vastaus #5 : 29.09.2013, 21:19:36 »
Kytkinasetelma on eri sisäisessä ja ulkoisessa kytkinsylkässä. Sisäisen sylkän kierteet puuttuvat laatikosta, jossa ollut alunperin ulkoinen sylinteri. Valussa tasaiset kohdat, johon reijät voi porata. Letkut menevät ihan bolt on, jos alatte vaihtelemaan. Itse olen muutaman laatikon nähnyt sisäisellä sylinterillä ja niissä on ainakin ulkopuolella paikka sille ulkoiselle sylinterille. Käpälä menee samasta kolosta kuin uudemman mallin letku-
V70N D5244T2
Poissa arska11
« Vastaus #6 : 29.09.2013, 21:57:58 »
Ok. Eli lupaavasti näyttäisi, että kasipätkän loota kävisi tilalle, kun laittaa ulkoisella sylinterillä....
Poissa arska11
« Vastaus #7 : 03.10.2013, 23:24:39 »
No, homman selvitys päättyi siihen, että hain ehjän ja oikeanlaisen laatikon siihen V70:seen.
Kiitokset vastauksista joka tapauksessa  ;)
