"Pissapoika" ei toimi.
  • 9 Vastauksia
  • 25834 Lukukerrat
Poissa Arto Soikkeli
« : 01.10.2013, 08:44:07 »
Tuntuu siltä, että kun täältä luen jonkun autossa olevan vian niin se on omassa autossa alta kuukaudessa. Just mietin, että omassa autossa ei ole ollut ongelmia lampunpesijöiden kanssa niin.....
Ruiskuttelin työmatkalla iloisena vettä etulasiin ja pieni liikenneraivo kun on aina päällä niin hiukan hermostuksissani nyin pissapojan viikseä useamman kerran lyhyesti, kunnes vettä ei enään tullut. Pissapoikasäiliö on täynnä, viikseä nykimällä pesuainetta tulee valoille joka 10 nykäisyllä. Säiliö ei vuoda, joten tuskin sieltä mikään letku on irronnut? Apukuskin jalkatilassa joku naksuu kun viikseä nykiin, mutta mitään ei tapahdu.
Alan olemaan niin kypsä tuon auton alla ryömimiseen, että ajattelin kysellä ensin täältä tietäviltä, että mitä veikkaatte viaksi. Onko tuulilasin suuttimille ja xenonien pesureille eri moottori? Sulakkeita en ole katsellut kun en ole jaksanut edes miettiä missä pissapojan sulake sijaitsee?
Viikonloppuna pitäisi ruveta satuloita ja letkuja vaihtamaan ja samalla mä nyt voin napata kuskinpuolen eturenkaan ja sisäloksun irti ja katsella sieltä päälinpuolin jotain...??! oletan siis pääseväni pissapojan säiliön kimppuun edellämainittua reittiä, mutta vinkkejä tarkastuksiin ja korjauksiin otetaan vastaan.
Kiitti taas jo etukäteen
Volvo V70 mk3 2.5T
Vs: "Pissapoika" ei toimi.
« Vastaus #1 : 01.10.2013, 08:58:49 »
Sen verran vielä päivitystä tähän vikaa.. Epäilen liittyvän ongelmaan, mutta en ole varma. Auto on pari kertaa sytyttänyt "ajonvakautus vaatii huollon" valon ja vinkkarit lähtee villinä päälle hetkeksi :D Kun käynnistää auton uusiksi niin vika poistuu ja auto toimii taas normaalisti.
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa popmka
« Vastaus #2 : 01.10.2013, 09:38:58 »
Moro toi säilöhän siaitsee vänkärin puolella vai onko sinulla ratti oikealla puolella  ;)Se isompi pumppu on silmänpesimille ja sopiva löytyy vain marmori tiskiltä
hinta ainakin oulun sinisellä oli 75€ pinnassa ja on tilaustavaraa!Kannattaa ottaa vanha mukaan oli kolmen mallista tarjolla :'( :'(
Foortin numeron kehu olevan,mut eipä tietenkään foortin osistakaan löytynyt.
« Vastaus #3 : 01.10.2013, 11:08:16 »
Kiitos vastauksesta. Googlettelun perusteella ei olisi ensimmäinen volvon pesurinmoottori joka on rikki, liittimet hapettuu, tai muuten vaan joku oikosulku päällä. No tämä selittäisi ehkä sen vikakoodin samoihin aikoihin kun pesuri lakkasi toimimasta.
Mulla on T5-moottorilla varustettu auto ja ihan vasemmalta ohjattava  ;)  ja pissapojan säiliö on kuskin puolella melkeen akun alla. Sieltä ne letkutkin tulee, joten säiliön sijoittelu täytyy olla moottorikohtaista. Onko pesurinmoottori säiliössä kiinni??
Löysin pissapojan moottorin nettikaupoista (n.30€), mutta niitä tosiaan on useampia ja erilaisia. Täytyy purkaa moottori esiin ja ihmetellä sen kuntoa. Ei kellään ole hajua mistä sulake kyseiselle värkille löytyy?
« Viimeksi muokattu: 01.10.2013, 11:37:26 kirjoittanut Arto Soikkeli »
Volvo V70 mk3 2.5T
« Vastaus #4 : 01.10.2013, 11:46:23 »
http://www.skruvat.fi/lasinpesurin-pumppu-lasinpesu-P11238.aspx 17,06€
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Tuulilasinpyyhin/Lasinpesimen-pumppu/Lasinpesimen-pumppu/LASINPESURIN-PUMPPU-VOLVOFORD-58615/ 15,99€
Motonet Tuotenumero: 12-1223
Nimike: Tuulil pesul pumppu FordVolvo 01-
Hinta 9,90€
Nämä osat antoi mun rekkarilla, joten konkkaan tästä ei mene :)
« Viimeksi muokattu: 01.10.2013, 11:51:29 kirjoittanut Arto Soikkeli »
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #5 : 02.10.2013, 14:34:40 »
Ohjekirjan mukaan 20 A sulake moottoritilassa. :)
http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY05/S40/S40_owners_manual_MY05_FI_tp7465.pdf
« Vastaus #6 : 02.10.2013, 21:04:55 »
No hitto! Kerrankin kun luin ohjekirjaa niin kirosin vielä, että miten tota tietoa ei löydy. Kiitti jälleen kerran :)
E: no voi sun.......varokkeet :o ei kuulu mun sanavarastoon  :-[
E2:
Sulake nro.48 huuhteluaine 15A apparin jaloissa? Vinkkarit siit toimii, mutta vettä ei tule. on mulla motonetin 9.90€ pumppukin jo hankittuna jos nyt jaksaisi joku päivä taas ropata
« Viimeksi muokattu: 02.10.2013, 21:17:57 kirjoittanut Arto Soikkeli »
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #7 : 03.10.2013, 08:55:34 »
E2:
Sulake nro.48 huuhtelulaite 15A apparin jaloissa? Vinkkarit siit toimii, mutta vettä ei tule. on mulla motonetin 9.90€ pumppukin jo hankittuna jos nyt jaksaisi joku päivä taas ropata
Juu luulis että sulake...onneks ei proppu... :D
Kato siellä on toinenkin. Olisko toi sitten lasinpesurille? Vinkkareille on konetilassa oma 30 A sulake...
« Vastaus #8 : 19.10.2013, 20:46:06 »
Ratkaisu:
Motonetistä osa 9.90€.
Kuskin puolen eturengas irti. 4-5 t20 torxi-ruuvia veks sisäloksusta. 10mm mutteri irti.
taivuta sisäloksu sivuun ja näet pissapojan säiliön. Vaihteiston puolella alhaalta löytyy pissapojan pumppu. Pumppu on kiinni klipsillä säiliön kyljessä ja irtoaa vetämällä (säiliö tyhjenee samalla). Ikkunanpesureiden linjaston pikkuletku irti, kaksinapainen liitin irti ja uusi käänteisesti tilalle.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2013, 20:48:16 kirjoittanut Arto Soikkeli »
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa Volvo86
« Vastaus #9 : 26.10.2016, 17:11:05 »
Uusi pumppu vaihdettu ja nyt toimii niinkuin pitääkin. https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/121229/886360?ajoneuvo=660
« Viimeksi muokattu: 24.12.2016, 19:23:36 kirjoittanut Volvo86 »
