Huohotinputken vaihto S60 2.5t malliin?
  • 52 Vastauksia
  • 29194 Lukukerrat
« : 19.10.2013, 22:13:35 »
Auto käväs essential-huollossa ja aika tarkkaan tutkivat kun huomasivat että huohotinputki on poikki. Onko tuo oikeasti niin suuri töinen turboon vaihtaa kun Volvolla pelottelivat. Niillä vaihdettuna koko roska reilu 400€. Kuulema pitää imusarja ainakin ottaa tieltä pois. Pakko tuo on varmaan jossain vaihtaa kun vetää välistä ilmaa koneeseen, ei taida päästöille tehdä hyvää eikä kulutukselle.
Poissa riivio
Poissa ristok
Vs: Huohotinputken vaihto S60 2.5t malliin?
« Vastaus #2 : 21.10.2013, 02:35:42 »
Omasta -05 2.5t:stä vaihdettiin poikkinainen huohotinputki n. kuukausi sitten ja samalla vaihdettiin säiliö. Operaatio menee juurikin noin kuin tuossa videossa (vaikka siinä onkin vanhempi malli). Eli putki menee imusarjan välistä ja on säiliöineen niin hyvin imusarjan alla piilossa, että sen joutuu purkamaan ja tämän vuoksi työkustannukset. Itsellä maksoi 290 osineen (putki, säiliö, imusarjan tiiviste) ja samalla putsasivat kaasuläppäkotelon varmuuden vuoksi.. kyseessä pienempi korjaamo.
« Vastaus #3 : 21.10.2013, 07:35:40 »
Näyttää semmoiselta hommalta että ei viitsi ihan parkkipaikalla tehdä :). Voipi olla että tilaan Volvolle ajan, tarvin kuitenkin sen sijaisauton myös että pääsee töihinkin. Ei ole niin kallislisä että sama laittaa samaan konkurssiin :)
« Vastaus #4 : 23.10.2013, 07:35:13 »
Aika tilattu. Kustannusarvio putkelle oli 480€ vaihdettuna. Samalla tekee vähän muutakin niin saa varata 650€ maanantaiksi.
masake
« Vastaus #5 : 25.10.2013, 21:58:01 »
 :o  Huh huh !!
Mainitsin tässä aiemmin tuolla huoltoja topikissa ko. aiheesta .
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5324.120
Mutta , mutta !  Oli ihan pakko tarkistaa tuo minun laskuni ja kyllä , piti paikkansa mitä aiemmin mainitsin .  Vaihtotyö 108.93 e ja letku itsessään 24,81 e  yhteensä 133,74 e .
Ja kyseessä -06 mallinen V70 2.5 T ja samanlailla menee imusarjan läpi alas öljyloukkuun .
Tässä yhteydessä tehtiin myös muuta eli iskareiden yläpäät vaihdettiin mutta kysyin tämän hinnan ensin ja myös arvio oli 140 e luokkaa . Kyseessä siis Turussa Keskusautohallin merkkihuolto .
PS. Voin skannata ja lähettää yv:nä sinulle laskun jos tahdot .
« Viimeksi muokattu: 25.10.2013, 22:01:16 kirjoittanut masake »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 25.10.2013, 22:06:58 »
Eikös sulla ole monta jalkovälikonetta tuohon liikkumiseen  ::) Oli ihan pakko , ku sä vaan poljet vaikka olis kuinka kurja keli  ;)
V90-19 T8
« Vastaus #7 : 26.10.2013, 00:27:02 »
On mutta ei viitsi raijata varusteita aamulla mukana Wetterille. Pitäisi kuitenkin ottaa mukaan työvaatteet ja pyöräilykamat.
:o  Huh huh !!
Katsoo mikä on lopullinen lasku ja mitä kaikkea vaihtavat. En kysynyt pelkän letkun hintaa, mutta jäi kuva että vaihtavat samalla kaikki hilut sinne imusarjan tiivisteistä lähtien. Saa skannata laskun jos haluaa :)
« Vastaus #8 : 29.10.2013, 11:52:22 »
Korjaus tehty. Huohotin remppa ei ollutkaan kuin reilu 400€. Pelkästään työ oli 300€.  Osia oli vaihdettu mukava kasa itse putki, säiliö (virallista nimeä en muista) ja imusarjan tiiviste. Olivat siis vaihdon lisäksi puhdistaneet muut systeemin osat, eli ei ollut ihan perus osien vaihto. Auto oli työnalla reilu 2h.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #9 : 29.10.2013, 13:32:27 »
 Säiliön nimi on öljyloukku  ;) Kyllä tossa äkkiä se pari-kolme tuntia menee jos vähänkin kokemattomampi kaveri tekee. Banjopultin kierteet menee herkästi imusarjan alta ja sain joskus imusarjastaki pari kierrettä korkkaamaan kun tinaa kaikki  :buck2: ja aika ahtaita työskentelyvälejä kun koitat letkua nyppiä auki imusarjan alta. Ihan mielenkiinnosta kysyn, vaikuttiko mitenkään käyntiin/kulutukseen?
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
« Vastaus #10 : 29.10.2013, 14:24:59 »
Kulutuksesta vielä pahaa sanoa, mutta isohkko se on nyt aikaisemmin ollut. Sieltä tuli se oikea, en muistanut mitä kuitissa luki. Pelkkä putki ei ollut kallis, olisiko ollut n. 30€. Sen tarkemmin en ole käyntiä kuulostellut tai verrannut suorituskykyä. Ennen korjaustakin vilkutteli luistoneston valoa kokoajan :)
Poissa Make
« Vastaus #11 : 29.10.2013, 14:31:32 »
Wetteri osaa Oulussa kyllä rahastaa viimeisen päälle. Onneksi siellä on nykyään edulisempikin merkkihuolto saatavilla.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #12 : 29.10.2013, 15:51:01 »
Omat kokemukset Suomen autohuollosta on että yhtä kallis se on kuin Wetterikin. Nimimerkillä yli 100€ laskuttivat raitisilmasuodattimesta. Wetterillä se ei ollut kuin 70€.
Poissa Make
« Vastaus #13 : 29.10.2013, 16:04:29 »
Itsellä juuri päivastaiset kokemukset. V70 jakopääremppa oli yli 100€ kalliimpi. Varaosista et Wetterillä saa mitään pois ja lähtö hinnat korkeammat(samoin BMW:N osat).
Hyvä myös tuo oma mekaanikko jolle voi suoraan soittaa ja varahuollon..
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #14 : 29.10.2013, 16:07:53 »
Joku ei nyt kyllä täsmää vai ymmärsinkö jotain väärin...  ???
 :D
- KIITOS!
