S70 2.5 TDI apulaitehihna ongelmaa
  • 21 Vastauksia
  • 7228 Lukukerrat
Paikalla Kulmamies
Vs: S70 2.5 TDI apulaitehihna ongelmaa
« Vastaus #15 : 03.04.2014, 16:42:21 »
hihna on kiristimen päällä enään noin 2/3 leveydestään
Tuon kommentin ja videon perusteella tuli mieleen, että onhan sulla se musta moottorin nostorauta varmasti oikeassa välissä? Sen laittaa mielellään sinne kiristimen ja lohkon väliin, mutta se kuuluu olla kiristimen päällä. Kiristimen alumiinirunko kuuluu siis suoraan lohkoa vasten.
Tuskin se tuohon ääneen juurikaan vaikuttaa, mutta kannattaa tarkastaa. Tuon äänen alkuperäksi veikkaisin myös kampiakselin hihnapyörää.
Poissa jkomu
« Vastaus #16 : 03.04.2014, 21:29:08 »
Kampiakselin hihnapyörää en ole tarkistanut muuten kuin silmämääräisesti, ainakaan sen liikkumisessa en hoksaa mitään epäkeskoisuutta, jota huoltomies käski tiirailla.
Kiristimen käytin korjaamolla vaihdatuksella, joten toivottavasti olisivat siellä oikein asentanut, mutta täytyy huomenna tarkistaa, että onko se korvakko oikeassa välissä.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #17 : 03.04.2014, 21:40:46 »
Kampiakselin hihnapyörä voi päästä elämään paljonki vaikka se ei näyttäis siltä. Kokeile vaikka työntää sorkkarauta tai rautakanki hihnapyörän ja koneen väliin ja kokeile varovasti heiluuko se.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jkomu
« Vastaus #18 : 06.04.2014, 11:07:14 »
Minkälainen savotta tuo hihnapyörä on vaihtaa, jos siitä löytyykin vika?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #19 : 06.04.2014, 11:19:07 »
Laturin hihna pois, vänkärin rengas pois ja sisälokasuoja irti niin pääsee käsiksi hihnapyörään. Varomattomasti jos tekee niin voi päästä tekeen jakopäärempan samalla, jakohihna menee ihan vieressä..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jkomu
« Vastaus #20 : 12.04.2014, 21:02:25 »
Poissa B30A
« Vastaus #21 : 12.04.2014, 21:18:37 »
Eli taas on jossain pajassa tussaroitu??  :(
Tommoset kyllä korpeaa, meidän kiiturista oli edellisen omistajan aikana rikottu tuon kiristimen toinen pultti. Katkennut, ja jämä vaan liimattu parille kierteelle. Sama koneen laatikonpuolen takakorvalle, yksi pultti katkottu ja liimailtu -->  lopulta katkes koko korva.
Nämä sai onneksi korjattua ilma hankalia kierteytyksiä mutta vastaavat murheet kuulostavat valitettavan yleisiltä.
