Vikakoodi 1-2-1 ECC -98 940 (ongelma ilmastoinnissa vai muualla?)
  • 4 Vastauksia
  • 2968 Lukukerrat
Poissa MK-73
Moro!
En tiedä mutta nytpä pukkasi ongelman... Rupesi tuo ilmastoinnin "nappi" ilmoittelemaan vakavasta viasta ja monien kokeilujen jälkeen vikakoodiksi pukkasi tuon yllämainitun 1-2-1:sen..., tai sellaiseksi minä sen sain luettua...  ??? Mitähän tuo niinku pitää sisällään, oikosulku maahan..? (tuollainen suomennos löytyi joltakin sivustolta)  :idiot2: Mikä tuo voi aiheuttaa...? Aamupäivällä kyllä autoa tuli käyteltyä pieniä aikoja kun vaihtelin laatikkoöljyjä ns.kierrättämällä... voiko tuolla olla mitään osuutta asiaan..? Luetaanko tuosta valosta pelkästään ilmastoinnin mahdolliset ongelmat vai voidaanko lukea myös muut autossa olevat ongelmat...?
« Viimeksi muokattu: 17.11.2013, 10:18:37 kirjoittanut MK-73 »
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Elikkä 1-2-1 on lämpöanturin oikosulku maihin, elikkä jostain esim eriste rikki, piuha mitensattuun tms.
Lämpöanturi on siinä puhallinkotelossa kiinni.
Poissa MK-73
Vänkärin puolella hanskalokeron alla? (siis sitä puhallinkoteloa tarkoitetaan?) Missä kohtaa mahtaa se anturi siellä lymytä? ...illalla meinaan käytin sen suojamuovin irti ja pälyilin mutta eipä kyllä silmään pistänyt mitään anturia... Voiko tuo anturi itsestään tulla tiensä päähän vai onko tuo eristeiden rikkoutuminen ainoa mahdollisuus antaa ko.vikakoodia..?
Poissa MK-73
Lämpöanturi löytyi lopulta. Anturiin tulevat johdot näytti päällisinpuolin olevan kunnossa. Anturin käytin irti ja puhdistin vedellä kostutetulla topspuikolla., läjäilin tavarat takas paikalleen ja eiku kokeilemaan... Positiivisesti yllätyin kun valon vilkutus loppui..  :hello:
Poissa sekokupu
Katos, löysitkin!
Mutta laitetaan koko kansalle nähtäville, että anturi lymyilee tuolla:
http://sekokupu.pp.fi/ecc/IMG_20120804_115936.jpg
Ja kun innostuu ja pääsee nöyhtien putsailun makuun, putsaa se katossakin oleva lämpöanturi! :D
