V70 -02 Apua kaivataan: Jarruvika, pysähdy varoen..
  • 8 Vastauksia
  • 7717 Lukukerrat
Poissa finpatrol
Autoon ilmennyt muutaman viikon käyttämättä olon jälkeen jokin vika, joka aiheuttaa varoitustekstin "Jarruvika, pysähdy varoen". Lisäksi palaa Abs, ajonhallinta ja moottorivikavalot. Seurauksena on mm. matkamittarin jämähtäminen.
OBD-lukija ilmoittaa vikakoodit:
- P0571: Powertrain, Cruise Control/Brake Switch A CIrcuit
- P0504: Powertrain
Autoon olen jo vaihtanut vikakoodien ilmestymisen jälkeen jarrupolkimen asentotunnistimen ja jarruvalokytkimen, ladattuani ensin akun täyteen, ja todettuani akun kunnon. Lisäksi olen käynyt kaikki auton sulakkeet irroitellen läpi, samoin olen kokeillut vaihtaa CEM-yksikön kaikki releet ristiin, mahdollisen yksittäisen relevian poissulkemiseksi.. mutta mutta.. vika ei ole poistunut, ja nyt alkaa olla pienellä ihmisellä neuvot vähissä. Osaatteko auttaa?
Poissa Sami K.
Vs: V70 -02 Apua kaivataan: Jarruvika, pysähdy varoen..
« Vastaus #1 : 24.11.2013, 21:26:20 »
Veikkaan ABS-yksikön juotosvikaa.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa lefa1
« Vastaus #2 : 25.11.2013, 11:13:49 »
mulla on saman tyyppinen vika mutta abs jarrut toimii ja luisto esto toimii vaikka vika valot palaa abs, moottori häiriö, luisto esto
parkissa P vaihteela kun (käynnistän auton vika päällä) niin vaihde kepistä kuuluu sarjatulella naks naks muutaman sekunnin
samallainen ääni kuuluu kun painat yhden kerran jarrua P päällä
akun kengän irroituksella nollaantuu ja oireet alkaa melkeen heti jos vikkua pitää päällä jonkin aikaa
auto: s80 99vm ajettu 430 000 automaatti
« Viimeksi muokattu: 25.11.2013, 15:44:44 kirjoittanut lefa1 »
Poissa lefa1
« Vastaus #3 : 25.11.2013, 16:42:00 »
vika koodit luettu yleis testelillä eikä löytänyt mitään koodia ja sen pitäs löytää varmaan tästäkin volvosta kun se löyti myös 2001vm v70 koodeja
eli olisko tässä sitte se mittaristo mikä tiltaa
Poissa Proomu
  • www.nummelarallyteam.com
    • Ralli-Proomu
« Vastaus #4 : 26.11.2013, 20:47:14 »
Jarruvalokatkaisija?
Poissa lefa1
« Vastaus #5 : 27.11.2013, 08:12:59 »
eilen illalla auto käynnissä parkissa (P vaihde) kuulu taas muutaman kerran vaihde kepistä se naks naks ääni vaikka en koskenutkaan jarru polkimeen ja sytty ne häiriö valot sammutin auton niin vaihde keppiin jäi valo palamaan P kohdalle noin 30s ja sammu mutta pykälien tausta valo (vihreä) paloi koko ajan virrat päälle ja starttaus ei lähteny käyntii niin kuin ajoesto olis ollu päällä akun kenkä irti ja takasi jähte heti käyntii ja kaikki valot hävis paitsi moottori häiriö valo palaa aina sen 1-2 min ennenkuin sammuu
saakohan tarvike osana jarru polkimen asento tunnistinta ja jarruvalokatkaisin onko vaikea vaihtaa ja paljon hinta?
« Viimeksi muokattu: 27.11.2013, 08:15:24 kirjoittanut lefa1 »
Poissa finpatrol
« Vastaus #6 : 27.11.2013, 22:11:08 »
Jarrupolkimen asentotunnistin maksaa uutena n.180 €. Melko helppo vaihtaa.
Jarruvalokatkaisin taisi maksaa 27 € Käyttöautolla. Vaihto on erittäin helppo. Ratin alta jalkatilasta jalkatilan levyinen muoviosa irti (on kiinni kahdella torxruuvilla, ja lisäksi vasemmasta kulmasta pitää vetää suoraan alaspäin, niin että kiinnike vapautuu). Muoviosan irroituksen jälkeen vaihdettava osa näkyy jarrupolkimen varren yläosassa. Vanhasta osasta liitin irti -> osa irti -> uusi katkaisin paikoilleen ja liitin takaisin.
Poissa finpatrol
« Vastaus #7 : 05.12.2013, 10:48:53 »
Kiitokset vastanneille avusta.
Vika korjaantui kun käytin ABS-ohjausboksin Vaasassa Vekatronicsilla. Löysivät boksista useita juotosvikoja, ja korjasivat laitteen sillä 160 €. Täytyy kehua firman toimintaa. Perjantaina soitin liikkeeseen, ja maanantaina korjasivat viat "odottaessa". 2,5 h suunnilleen kesti korjaus. Suosittelen.
Poissa Sami K.
« Vastaus #8 : 05.12.2013, 18:55:29 »
Eipä kestä. :) Saman työn teetin heillä 2011 ja palvelu toimi juuri kuten halusin.
