b200f kuumakäynnistys
  • 18 Vastauksia
  • 4078 Lukukerrat
Poissa Alexir
  • 8-)
« : 07.12.2013, 23:23:46 »
Elikkäs tommonen 740 b200f koneella ei lähe kuumana käyntiin mutta kylmänä kyllä ja kun on antanut ajon jälkeen jäähtyä niin joo. Käy kuumana ja kylmänä hyvin joskus välähtää lambda valo, pyörittää konetta kylmänä ja kuumana hyvin.
Kaikkea ollut ja mennyt.
Poissa 240
Vs: b200f kuumakäynnistys
« Vastaus #1 : 07.12.2013, 23:49:07 »
Vikakoodit? Lämpöanturi.
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #2 : 08.12.2013, 03:17:17 »
Miten lukea vikakoodit?
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #3 : 08.12.2013, 07:16:51 »
Tämä ongelma on niin yleinen että siihen ei varmaan enää kukaan jaksa vastata. Lähes 100 % nuo mainitsemasi ongelmat ja niiden mahdolliset syyt on kerrottu tuolla foorumilla. Selailet siis haulla ja kyllä löytyy vastauksia jotka soveltuvat kertomasi ongelman ratkaisuun.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa 240
« Vastaus #4 : 08.12.2013, 13:43:06 »
Tuolta esim hyviä vikakohteita ja ratkaisukin löytyi linkin Volvon kohdalla:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=31363.0
Vikakoodit:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
« Viimeksi muokattu: 08.12.2013, 13:46:59 kirjoittanut 240 »
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #5 : 08.12.2013, 22:44:54 »
 Lambda-arvo, liian rikas tai laiha seos osakuormalla ja Seos liian laiha osakuormalla vikakoodeina.
Kokeilin ottaa akun irti ja takaisin, ei enää valo pala ja nyt lähtee kuumana käyntiin yhtä hyvin kuin kylmänä?
Lambda jotain sekoilee? Imuvuoto?
Imusarjaan ruiskuttelemaan starttisuihketta jos löytyisi vuoto?
Poissa 240
« Vastaus #6 : 08.12.2013, 23:11:11 »
Lambda valo häviää monasti, kun ottaa akunkengän akusta irti joksikin aikaa. Jännä vaan, että tämä käynnistysvika sillä ratkiaisi.
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #7 : 08.12.2013, 23:57:09 »
En sitten tiedä mitä tapahtui.
Kuumalla koneella vaikka sahasi pitkiäkin aikoja ei edes luvannut, mutta hetikun oli jäähtynyt tarpeeksi niin hörähti käyntiin ilman merkkiäkään viasta.
Kävi nätisti kylmänä ja kuumana vaikka valo paloi.
Lambda menossa hajalle?
3 johtoinen Zirconia jossen väärässä ole.
Nyt kun "nollasin" systeemin akkukengän irroituksella niin lähtee nätisti käymään niin kylmänä kuin kuumana, ilman lambda valoa.
Mikähän totakin riivaa?
Poissa tikkku
« Vastaus #8 : 09.12.2013, 00:32:17 »
Itellä oli just lambda kaput ja lähti kuumana ainoastaan pitkällä startilla kaasupohjassa. Mittaa lambdan toiminta ohjeet loytyy googlella ja pistokkeet apparinpuolelta rintapellistä
740 M50B25
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #9 : 10.12.2013, 20:34:26 »
Jaa...
Volvon ketale toimi ajossa -> sammutin tallissa -> meinasin uusiks käynnistää muttei lähde. Ei lupaa, kipinää saa bensapumppusurisee, vikakoodit 1-1-1, koitettu nollata systeemi akkukengän avulla, koitettu pitää avain on asennossa ja syöttää virtaa suoraan solenoidille, liittimiä rasvailtu ja yleisesti käyty läpi. Vinkkejä?
s73
« Vastaus #10 : 10.12.2013, 20:38:49 »
Bensapumpun releessä voi olla kylmäjuotos, kylmänä toimii ja lämpimänä ei. ???
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #11 : 10.12.2013, 22:55:52 »
Nyt ei lähde kylmänäkään  :-\
Oisko bensansaannissa jotain vikaa, 4. pytyn tulppa oli ainakin kuiva ja antoi kipinän ?
Virtalukonpohja? Tuskin?
Nyt ketuttaa. Lunta tulee ja Volvo päätti möksöttää, ei ollenkaa kivaa Avensiksella.
s73
« Vastaus #12 : 10.12.2013, 23:02:05 »
Bensapumpun rele.  ???
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #13 : 10.12.2013, 23:23:40 »
Mutta miten se vois olla bensapumpun rele, kun pumppu pumppaa (surina kuuluu) ?
s73
« Vastaus #14 : 10.12.2013, 23:30:59 »
mit vitt..?  Vieläkö pumppu surisee? Jos näin on, sitten pitää tutkia suutin rele.
