Kylmää ilmaa hyttiin kojelaudan takaa vänkärin puolelta V70 -99 ( ratkaistu ? )
  • 3 Vastauksia
  • 2742 Lukukerrat
Poissa MK-73
Moro!
Huomasin että emännän volvosta tuolta vänkärin puolelta tulee vissiin ihan suoraan ulkoa kylmää ilmaa suoraan hyttiin..., varsinkin hanskalokero ja hanskalokeron alla olevan tavara "lokerikon" välistä tulee kylmää jopa silleen että tuohon edellä mainittuun rakoon piti survoa ajon aikana ohuet sormikkaat että sai vedon tunnetta vähemmäksi... Otin pari viikkoa sitten raitisilmasuodatimen pois mutta tuskin tuolla nyt tuollainen vaikutus oli...?  :idiot2: Pakkasta nyt pihalla nyt reippaat -20 joten tällä ilmalla en rupea verhoilua purkamaan mutta olisiko kellään ajatusta mikä tuolla nyt päästää raakaa ilmaa sisään...?
« Viimeksi muokattu: 16.12.2013, 20:17:18 kirjoittanut MK-73 »
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
s73
Joku läpiviennin kumi ei ole paikallaan.  ???
Poissa MK-73
Nyt raottelin muoveja kun tuo pakkanen hieman "löysäsi"....
Ainut läpivientikumi on paikallaan. Kyseiseen kumiin pukattu reikä sisäpistoketta varten eikä sekään mikään "ylisuuri"... en vielä tältä istumalta tuomitse kyseistä asennusta syylliseksi... Kävimme kaverin kans koeajolla ja toinen tunnusteli mistä raakaa ilmaa tulee.. Jotenkin tuntuis siltä että puhaltimen moottorin ympäriltä kylmää ilmaa tulisi... Käytin puhaltimen irti mutta mitään ihmeellistä ei löytynyt... kaikki kotelon liitokset näytti olevan kiinni., ainut mikä jäi mietityttämään oli se että kuuluuko puhaltimen mukana olla mitään tiivistenuhaa ("o-rengasta") joka painautuu kotelossa olevaan uraan kun puhallin on paikallaan.... Mutta kyllä kaikkineen on tulee vänkärille muuten oikeesti kylmä jos "oikeeta" vikaa ei löydy.., nytkin vaan -6 pakkasta ja kylläpä veto tuntui käyvän..  :(
Poissa MK-73
Saaneeko noin linkittää...?   ::)     http://www.volvolandia.com/areena/index.php?topic=3776.0
Tuossa mahdollinen ratkaisu...
