Virtalukko jumii V70 D5 aut 2003
  • 41 Vastauksia
  • 33763 Lukukerrat
Poissa Valmet-20
« : 05.04.2011, 21:24:37 »
Mikä auttaa, kun virtalukko jumii. Vika tuli kertalaakista mitään varoittamatta ja aluksi oli tosi tiukassa. Kun oli pakko päästä eteenpäin kaupan pihalta, niin kääntyihän se, mutta vaikeasti. Edelleen tosi tiukka. Molemmilla avaimilla.
Mikä auttaisi? Uusi virtalukko kustantaa varmaan satasia.
Poissa katemake
Vs: Virtalukko jumii V70 D5 aut 2003
« Vastaus #1 : 06.04.2011, 09:15:04 »
Uusivirtalukko kustantaa sen 300-380eeroa, saat sen samoille vanhoille avaimille koodattuna, voipi itse vaihtaa, ei paha rasti. Toinen mahdollisuus on ottaa se vanha virtalukko irti ja pöydälle, suihkuttele siihen aseöljyä ja anna liota öljyssä jonkun aikaa, sillä voipi alkaa pelaamaan. Se, että kuinka kauan toimii on eriasia eli suosittelen uuden virtalukon investointia niin autokin toimii varmemmin.
Poissa vesimies
« Vastaus #2 : 10.04.2011, 21:36:25 »
Joo, mulla meni samanikäisestä pelistä virtalukko laakista jumiin, siis ei kääntynyt startti asentoon. Täältä foorumilta saamani neuvon mukaisesti sumuttelin yhden päivän ajan säännöllisin välein teflon öljyä virtalukkoon avaimen reiästä, rättiä alle kun ylimääräistä valui melkoisesti. Kuinka ollakkaan illasta starttaus onnistui ja on jo vuoden päivät tominut sen jälkeen. Tämä vain omana kokemuksena, vikoja on varmaan sellaisiakin ettei voitelemalla selviä. Toki tästä on helppo aloittaa.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #3 : 11.04.2011, 13:47:20 »
Ihan saman operaation tein minäkin, paitsi kun oli pakkasta, niin ekana suihkutin CRC:tä lukkopesään niin että pursusi kunnolla yli, tuli mustaa mönjää, sen jälkeen latasin pesään jotain aseöljyä missä siinäkin oli mukana hieman CRC:tä. Nyt on pelittänyt liki kaksi vuotta, no problemos.
Poissa Roni the rocky poni
« Vastaus #4 : 09.02.2012, 09:45:01 »
Virtalukot ovat näemmä tyyppivikoja Volvoissa. XC90 vm 2005 168000 km täysin vastaava vika tiistaina: kääntyy 1-asentoon vaan ei muuta. Heti menin Volvo-huoltoon ja sain käsityksen, että tuttua huttua. Korjauksen ripeys yllätti: ensi viikon keskiviikkona 9.30 voit tuoda autosi huoltoon. 2000-luvun palveluvastettako? Onneksi sijaisautopalvelu kuitenkin toimi hyvin koska huolehdin siitä itse. Vielä olisi tilattava siirto sillä vaihteistoahan ei pysty vapauttamaan.  ELK
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #5 : 11.02.2012, 13:50:16 »
Tämän korimallin v70,s60,s80ja xc90 malleissa on virtalukon tyyppivika,sieltä murtuu sellainen 2x3mm metallipalanen joka joko jumittaa koko lukon tai menee sopivasti kahnustamaan johonkin väliin. Vaimon auto teki juuri tämän ja jouduin poraamaan ne sylinteriä kiinni pitäviin murtoruuveihin pienen reiän ja naputtelemaan kuusarin siihen reikään jotta saa ne ruuvit auki ja virtalukon irti. Mikkelissä paikallinen lukkoseppä avasi tottuneesti lukon ja fixasi sen muutamalla kympillä kun uusi lukko olisi maksanut monta sataa ja vienyt viikon ja auton lavetilla siniselle. Lukkoseppä sanoi että näitä volvojen lukkoja korjataan useita viikossa. Nopea homma korjata. Yhteystietoja voin antaa halukkaille...
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa mara h
« Vastaus #6 : 12.02.2012, 09:38:57 »
Näkyy olevan myynti osiossa uusi virtalukko kolmella avaimella 125€
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #7 : 13.02.2012, 14:25:40 »
kaikki lukot tarvitsevat voitelua. säännöllinen lukkojen voitelu poistaa nämä viat, on harvinaista että lukko jumittuu jos voitelut on hoidettu........kuiva lukko alkaa kulua.
Volovo
Poissa V70XC99
« Vastaus #8 : 14.02.2012, 08:07:06 »
Komppaan  ;)
Moni ilmeisesti kuvittelee ettei virtalukko tarvitse voitelua...
Miksiköhän, kun samaiset ihmiset saattaa rasvailla ovien lukkoja apinan raivolla (varsinkin talvella)
Eihän siinä oven lukossa ja virtalukossa ole loppujen lopuksi kovinkaan suuria eroja teknisesti ottaen
kun puhutaan siitä lukkopesästä, virtalukossa on vaan vähän enemmän asentoja, mut muuten toiminta sama.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 14.02.2012, 10:40:09 »
Ovilukolla ja virtalukollahan on yksi selkeä ero, toinen niistä on ulkona ja toinen sisällä, jolloin se rankemmissa oloissa oleva kaipaa hellempää hoivaa, mutta eipä tosiaan virtalukon voitelun pitäisi paljoa haitata sen toimintaa.
Poissa V70XC99
« Vastaus #10 : 14.02.2012, 11:57:46 »
Tiedän kyllä, mut halusin vähän kärjistetyn vertauksen, et useammatkin kiinnittäs asiaan huomiota ihan ajatuksella.
Poissa Nortti
« Vastaus #11 : 14.02.2012, 12:16:25 »
Oven lukkoa ei monikaan ole käyttänyt koskaan sentakia että lukitus hoidetaan kaukosäätimellä. Jos sitä ei koskaan käytä voi autoonmeno olla vähän haasteellista mikäli kaken patteri on tyhjä.
Poissa javel
« Vastaus #12 : 14.02.2012, 22:21:23 »
Minullpa kävi silleen 10 vuotta toimi hyvin mutta ajattelin että voitelen varmuuven vuoksi .Mutta sen jälkeen se meni jumiin ja ei muuta kuin uusi lukko
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 15.02.2012, 09:51:40 »
Tuokin on tosiaan mahdollista, lienee sama juttu, kuin automaattivaihteiston öljynvaihto ensimmäisen kerran vaikka 300 000km kohdalla... lähtee ajan mittaan kertynyt paska liukenemaan ja kerääntyy tiettyihin paikkoihin.
« Vastaus #14 : 15.02.2012, 12:49:19 »
oli hyvä keskustelu. oliko lopputulos se, että voitelu on parasta apua pari kertaa vuodessa....
Volovo
