Volvo S70/V70 Vakio SC805:sen vaihto 1/2 DIN soittimeen
  • 19 Vastauksia
  • 12019 Lukukerrat
Poissa La_x
  • S70 2,4T A porauslautta ja 240 B200k talvilelu/pro
Hei!
Uusi Volvoilija ilmottautuu, ostin erittäin hyväkuntoisen S70:sen tuossa pari päivää sitten, 2,4T ja automaatti.
Muuten auto on mukava peli lipua työmatkoja, mutta radiosta tulee paskaa, Suomipopin aamulypsyä lukuunottamatta, eli soitin olisi tarkoitus vaihtaa.  :D
Jotenkin tuntui foorumilla olevan suht sekavasti näitä lankoja, eli jos mahdollista, niin saisinko linkkeinä palikat, joilla saan soittimen ihan vain heittämällä kiinni, ilman että tarttii pilkkoa johtosarjaa.
Eli piuhan vissiin tarttii ja asennuskehyksen?
Ja mistä halvalla, en jaksa mistään ulkomaita tilata, eli ihan motonet, biltema, volvon jälleenmyyjä akselilta. Tai sitten hifikaupasta tai suomalaisesta nettikaupasta.
Niin ja autossa ei ole rattinappeja tai keskikaiutinta.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autostereot/Asennustarvikket/JOHDOTUSSARJAT-ISO-VOLVO-94--31543/
Riittääkö kun ostan vaan tuon piuhan, heitän kiinni auton vakio johtosarjaan ja toinen pää soittimeen. Toki tuo toinen pää ei välttämättä sovi soittimeen, mutta soitinkohtainen adapteri ei ole ongelma, niitä löytyy mätänetistä.
Jotenkin tuntuu netistä luettuna olevan vaikeaa nämä volvon hifiasennukset, toyotassa vain vanha irti, sovitinpiuha ja uusi soitin kiinni.
Volvo>Hoes
Vs: Volvo S70/V70 Vakio SC805:sen vaihto 1/2 DIN soittimeen
« Vastaus #1 : 15.01.2014, 22:04:33 »
Tarvit sen johtosarjan, soittimen ja jos 1xDIN soittimen laitat niin DIN kokoisen lokeron täytteeksi.
« Vastaus #2 : 15.01.2014, 22:07:19 »
Juuri noin kuten Ribbe mainitsi.
Poissa La_x
« Vastaus #3 : 15.01.2014, 22:34:12 »
Ai se tosiaankin on noin helppoa  ;D taidankin poistaa tuollaisen piuhan heti huomenna biltemasta. Edellisestä autosta on ylimääräinen Pioneerin perus mankka usb/aux liitännöillä, taidan viskata kiinni.
Paljon maksaa muuten suunnilleen sinisellä tuo lokero, ei kehtaisi käytettyä tilata jos uusi maksaa muutaman euron enemmin ja säästää postit. Toki jos Lappeenrannan suunnalta löytyy oikean värinen käytetty niin voin ostaa.
Jossakin vaiheessa tulee ajankohtaiseksi joku luultavasti käytetty 2din kosketusnäytöllinen, siihen saakka vedetään tuolla. Kajaritkin pitää varmaan päivittää,  kohan ensin kuulee miten soi usbin kautta vakioilla.
Isot kiitokset vastaajille ja mukavia kilometrejä!
Volvo>Hoes
« Vastaus #4 : 15.01.2014, 22:46:04 »
Sinisen hintaa en tiedä.
Lokeroita on kahta sävyä. X70 malleissa harmaa ja 850 on musta. Mulla on musta sen takia että sointuu soittimeen paremmin.
Poissa La_x
« Vastaus #5 : 15.01.2014, 22:53:34 »
Joo eli harmaata tiskiin itelle. Pitää toisaalta muutenkin käydä sinisellä vierailulla, alkoi himottaa nuo ärrän etujouset, ni samalla kun hakee niin kysyn tuota lokeroa. Jos maksaa maltaita niin samantien lopettaa leikkimisen ja tilaa 2din kosketusnäytön.
Volvo>Hoes
« Vastaus #6 : 15.01.2014, 23:05:21 »
Voi olla ettei löydy R jousia. Sport tai madallusjousia kannattaa ennemmin kysyä.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #7 : 16.01.2014, 00:46:29 »
Sellainen lisäys tähän jotta musta on pinnaltaan sellainen kova ja liukas.
Harmaa on sitten sellainen pehmeä ja aavistuksen tahmea.
2-din soittimelle joutuu monesti tekemään pikkusen tilaa. Eli leikkaamalla autosta soittimen ja lokeron välistä pienet muovikiskot, lähtevät nätisti esim. rautasahan terällä ;)
Poissa La_x
« Vastaus #8 : 16.01.2014, 09:15:47 »
Jees, pitää tänään käydä kysymässä hintoja, käsittääkseni volvolle kehtaa mennä ilman hattua kourassa.
Volvo>Hoes
« Vastaus #9 : 16.01.2014, 10:23:12 »
Kehtaa mennä. Eikö nuo lokerot muistaakseni ollut hävyttömän hintaisiakaan.
Poissa La_x
« Vastaus #10 : 16.01.2014, 17:57:49 »
Ei tosiaan ollut, vähän päälle 30e maksaa, eli käytetty+ postit tulisi samanhintaiseksi suunnilleen. Ei vaan ollut hyllyssä, mutta ensiviikolla tulee.
Voiko muuten tuon soittimen vaan viskata tuohon hollille, niin että pysyy, mutta on yhden dinin aukko?
Kiitoksia vastanneille!
Volvo>Hoes
« Vastaus #11 : 16.01.2014, 18:29:04 »
Laitat soittimen kehikon paikalleen ja soittimen siihen niin pitäs pysyä.
Poissa La_x
« Vastaus #12 : 18.01.2014, 01:07:43 »
Jees, soitin vaihdettu, eniten aikaa meni kun revin corollasta keskikonsolin irti kun ei muuten lähtenyt. Volvon soittimenhan saa niistä lenkeistä alle minuutissa irti ja bilteman piuhallahan meni ihan suoraan. Soitin ei vaan lukitu paikalleen, mutta pysyy kyllä. Pitää katsoa kun säilytyslokero saapuu Auto- Kiltaan ensi viikolla. Maksoi vähän päälle 30e tosiaan.
Volvo>Hoes
Poissa R70AWD
« Vastaus #13 : 12.04.2014, 19:04:24 »
Kyllästyin kanssa vakion SC-805 mankkaan ja kaivoin kaapista vanhan ja luotetun Pioneerin DEH-P435 + DQP-P800 DSP tilaprosessori. Ostin mankan muistaakseni 1998 ja se on ollut kiinni tätä ennen kahdessa autossa...uutena Volvo 740 Turbo 1989 ja viimeksi 960 -97. Radio oli aikanaan parasta mitä rahalla saattoi ostaa...sittemmin mankat ovat toki muuttuneet, mutta edelleenkään en ole löytänyt tämän korvaajaa...saisipa sen päivitettyä ajan tasalle.
Mankka meni helposti ylempään lokeroon ja alempaan tilasin nettikaupasta 7eur hintaisen 1 DIN lokeron. Samaisesta paikasta tuli myös klik-klik adabteri-sarja auton ja radion väliin ISO-liittimillä.
DSP löysi paikkansa hanskalokeron alta ja vieressä sille pitää seuraa Nokia CK-100 Bluetooth autosarjan päälaite. Vaihdoin samalla HandsFree sarjan johtosarjan laitteen mukana tulleeseen ISO-liittimiä käyttävään, puhelun äänet kuuluvat nyt autostereoiden kautta. Huomattava parannus kuuluvuuteen ja asennus oli täysin klik-klik  :)
Edit: Tänään vähän säädelty ja puhelimen asetukset saatu kohdilleen. Nyt navigoidessa Samsung puhelimen Google Maps ohjelmalla opastusäänet kuuluvat  NOKIA  CK-100 autosarjan välityksellä autostereoiden kautta, kätevää. Mankka mykistyy siksi aikaa kun navi opastaa jotain.
Takaluukkuun tuli lattiavanerin alle Pioneer:n 300W vahvistin joka tarttui mukaan jostain poistomyynnistä varmaan jotain yli kymmenen vuotta sitten. Se jytkyttää takaluukussa olevaa JBL GTX12 subbaria jonka mutsi löysi toissa kesänä kellaria siivotessaan. Asennukseen käytin subbarin asennussarjaa jonka joskus ostin Partcon poistomyynnistä, olisko ollut kympin, sarja sisälsi kaiken tarvittavan. Kotelona subille käytin Hong Kong:sta joskus hankittua valmista 12" koteloa, tilavuus X litraa. Subbari itse oli aikanaan kiinni 740 turbossa 1998 - 2000 kun tuli harrasteltua autohifiä...ihme kyllä toimii vaikka on ollut käyttämättömänä jo yli 14 vuotta  ;D
Tavaralokeron vasempaan reunaan rakensin puhelin telineen Samsun XCover 2:lle. Materiaalina käytin tietysti K-raudan naulauslevyjä, niitä on valmiiksi monen muotoista ja reiätkin on valmiina, maksavat 50 sentistä - 1 eur kipale....parasta tavaraa kaikenlaisten telineiden tekoon. Puhelin tuli Samsung:n omaan yleismallin telineeseen joka on alunperin tarkoitettu ikkunaan. Imukuppiosa pois pallonivelesta löysäämällä se iso muovimutteri ja kiinni samaisella muovimutterilla rakentamaani telineeseen. Puhelinta voi kääntää siinä helposti mihin tahansa asentoon 360 astetta vaikka navigointia varten poikittain. Tupakan sytkärikin on kätevästi siinä alapuolella laturia varten.
Volvon SC-805 mankan parina minulla oli Yatour MP3 vaihtaja...tilasin vastaavan Yatourin Pioneer:n mankan perään, korvaa normaalin 12 levyn CD-vaihtajan. Asensin sen 1 DIN tavaralokeroon siihen radion alle ja nyt voi taas soittaa MP3:a SD-muistikortilta, USB-tikulta tai ulkoisesta ohjelmalähteestä 3,5mm plugin kautta...tässä tapauksessa puhelimesta  8)
Kaikkea sitä nurkista löytyvästä vanhasta romusta saakin kasailtua  :D
« Viimeksi muokattu: 19.04.2014, 17:01:53 kirjoittanut R70AWD »
Poissa Äss70
« Vastaus #14 : 20.04.2014, 11:05:00 »
Terve,
Nyt on tullut aika itsekkin vaihtaa alkuperäinen radio pois Volvo S70:stä. Onko ideoita, meneekö seuraava johto kiinni ongelmitta: http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=84 ? Volvoni vuosimalli on siis -98
