V70 -02 sähkövikaa ovessa...
  • 5 Vastauksia
  • 2788 Lukukerrat
Poissa TITAN
« : 31.01.2014, 13:56:56 »
Tere!
Kaverin 2002 vuosimallin V70 tomaattifarkun oikeanpuoleisessa etuovessa, tai siis sen sähköissä on varmaan jotain häikkää...>
- lukitus ei toimi omasta tai kuskinoven napukasta
- sähkölasi ei toimi omasta tai kuskin ovesta
- ulkolämpömittarinäyttämä näyttää vain ---c
Muutoin ja muissa ovissa heebelit pelittää.
Eli, jokin liitin irti?, sulake?, onko tuolla mitään "keskusyksikköä" joka valvoo/säätää?
Mulla olis semmonen muistikuva että ulkolämpömittarin anturi olis oikeanpuolen peilissä...?
Poissa lydes
Vs: V70 -02 sähkövikaa ovessa...
« Vastaus #1 : 31.01.2014, 14:04:48 »
Oisko oveen menevässä johtonipussa poikkinaisia? Taitaa yleisin kohta olla juurikin tuossa karmin ja oven välissä(se kuminen tötterö)... ja tää on vaan tämmöne mutun mutun mutu, mikä tuli ekana mieleen..
Poissa Nortti
« Vastaus #2 : 31.01.2014, 14:13:35 »
Ovessa on "PDM"-niminen ohjausyksikkö joka sisältää juuri kuvaillut toiminnot.  Se voi olla rikki tai huonoja tinauksia. Jos se on pelkästään jumissa niin akun -navan irroitus hetkeksi auttaa.  Purkamosta vastaavan ikäisen auton osa varmaan toimii.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #3 : 31.01.2014, 15:37:26 »
Tere!
Itselläni oli sama ongelma viime kesänä. Ohjekirjasta kun lukee sulakkeiden merkityksen, niin oikea löytyy kyllä. Sukake ei siis ole palanut, mutta se irrottamalla toiminnot palautuivat normaaleiksi. Saman varmaan tekisi jos irrotat akun navan hetkeksi.
Poissa suden silmät
« Vastaus #4 : 31.01.2014, 22:45:13 »
Mulla oli tuo sama vika. Apparin oven sisälle vaihdettiin tuo PDM-yksikkö. Ensimmäinen purkaamolta tilattu ei toiminut, kun sitä ei voinut ohjelmoida muiden palikoiden yhteyteen. Toinen oli sitten enemmän samanlaisesta ja se on pelannut ok.
Poissa TITAN
« Vastaus #5 : 01.02.2014, 01:09:52 »
Kappas! Kiitoksia vinkeistä!
Tsekkasin kuskinpuolen kojelaudan reunan sulakeboxista että täällähän on pari varoketta liittyen ovien sähkötoimintoihin.
Nyppäsin sulakkeita irti ja kokeilin... ja kuinka ollakkaan yhtäkkiä kaikki taas spelaa vänkärin puolen ovessa!
Mitä lie tapahtunut, kenties tuo "resetoi" jollaintapaa asian. Hyvä niin.
 :hello:
