Käyttökulkine S60
  • 49 Vastauksia
  • 24975 Lukukerrat
Poissa Koljis
Vs: Käyttökulkine S60
« Vastaus #45 : 08.08.2014, 23:50:50 »
Maalailitko listat ihan paikallaan vai irroittelitko? Hyvältä näyttää  :)
S60 T5 -01
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #46 : 09.08.2014, 00:43:37 »
Kylkilistat vissiin kuulemma tarralla -> en irrotellu. Takapuskurin irroitin, ja rajasin teipillä...
Etupuskurin listojen irroitus on niin nopea homma, ettei kannata alkaa paikallaan maalaan. Samoin sivuvilkut ja siitä pienet listat lähtee nopeasti irti.
Helmamuovit jne. mielestäni helpoin maalata irrallaan. Niihin todennäköisesti joutuu uusimaan klipsuja jos irrottelee. Mallit mukana hain motonetin hyllystä suurinpiirtein samanlaisia muovinastoja tilalle -> toimii. Eli oikeastaan tuosta etupuskurin mallaus kuvasta näkee mitä oli irti autosta, myös etupuskurin maalasin irrallaan.
Poissa macro
« Vastaus #47 : 25.08.2014, 21:57:15 »
Jousien alle laitto venyi osin senkin vuoksi, ettei viitsinyt etujousia enää noille liki 360tkm nähneille tolpille laittaa.
Joten tuolta foorumin ilmoituksista eksyi tuoreempaa kierrätys osaa mökin talliin.
Konin iskarit on siis asennettu noihin Volvon originaali tolppiin.
No eihän niitä malttanut sellaisenaan alle laittaa vaan kevyt hiomapaperin näyttö ja kilikolia pintaan.
Mukavampi kasata puhtaista osista.
Sori kännykkä kuvista, ja kuvauskelikin oli mikä oli.
No kuvataan järkkärillä uusiksi, kunhan kerkiää puunaamaan kuljettimen. Jo viileemmät kelit, sateet, ja venyvät työpäivät tuovat haasteensa...
Aikas bueno paketti omiin tarpeisiin. Tosin nyt jämäkämmän alustan myötä pieni tasapainotusfiba korostui häiritseväksi. Joten pitää rattaatkin käydä tasapainottaan uusiksi. Samoin tietysti pyörän kulmat säädättää. Iskarisettihän oli V70n tarkotettu, mutta paikalleenhan se sopi ongelmitta.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2014, 21:59:58 kirjoittanut macro »
Poissa JS88
« Vastaus #48 : 25.08.2014, 22:43:05 »
Ryhdikkään näköinen paketti :)
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa macro
« Vastaus #49 : 08.01.2015, 17:36:30 »
Pitkästä aikaa jotain pientä maininnan arvoista värkättykin.
Reilun parin kympin 55w xenon setin tilasin kiinapojilta pitkiin valoihin kanssa-autoilijoita ilahduttamaan. Täyttä kuraa, tulipahan taas oppirahat maksettua. Pitää jotkut halogeenit sinne taas katella. Laadukkaat 35w setit hakkaa nuo reilusti, ei vain ole sopivaa polttimoa, vaikka sarjoja hyllyssä onkin joutilaana.
No katsastusmies moitti sumuvalojen valokuviota, 370tkm jättänyt jälkensä niihin. Aloin pohtimaan päiväajovaloihin päivitystä. Yllätys-yllätys eebäyn laatukamaa pikkurahalla meni taas tilaukseen, DRL valot ja automatiikkaboksi/johtosarja. Kaikkihan tietää miltä nuo sameiksi menneet sumarit näyttää, aiemmilta sivuilta voi vakoilla jos mietityttää. Puskuria on tullut jumpattua niin moneen otteeseen että irtoaa nykyisin jo näppärästi. Sitten sumarit pöydälle, ja palasiksi.
Kivien hakkaama lasi ruuvipenkkiä vasten iskemällä säröille, ja palsina irti. Liikkuvan heijastinpinnan (korkeussäätö) pohjaan rasiaporalla sopiva reikä. Osille kevyt puhdistus ja puolikiiltäävää kilikoli mustaa perään.
Sitten mustalla sikamassalla päiväajovalo heijastinpintaan kiinni, umpion lasin ura täyteen mustaa sikamassaa.
Asennusta odottamassa...
Paikoillansa.
Kännykkälaatua.
Semmonen työtapaturma tuli, että ei aivan samaan asentoon keskenään sattuneet nuot valot, toinen "vaakassa" ja toinen "hieman vino", paljaalla silmällä erottaa paremmin. No jospa tuo ei haittais, sen verta jämäkästi liimattu, ettei huvikseen ala käänteleen oikeaan asentoon.
Kytkentä tällä hetkellä on semmoinen, että palaa vain parkkien kanssa, yksi liitin irroittamalla palaa myös ajovalojen kanssa, mutta sehän on laiton yhdistelmä?
Edit: Auto vaihtaa omistajaa ihan lähipiirissä, palautetaan ennen sitä hieman vakiomman näköiseksi, mm. madallusjouset pois...
« Viimeksi muokattu: 18.03.2015, 23:12:38 kirjoittanut macro »
