ardic kunnossa?, lähti päälle
  • 4 Vastauksia
  • 3461 Lukukerrat
KKK
« : 02.02.2014, 21:28:52 »
p-a pumppu uusittu, naksutus kuuluu,pakoputken päästä tulee ilmaa, hehku lämpiää, vika koodit nollattu volvolla(s.a.h.)? mitä vielä....? ei vaan syty tulille. Mistä ja miten seuraavana alkaa tutkimaan/hutkimaan? Neuvoja kaivataan tai kokemusta vastaavasta?
« Viimeksi muokattu: 01.03.2014, 13:32:29 kirjoittanut KKK »
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: ardic kunnossa?, ei vaan lähe päälle
« Vastaus #1 : 02.02.2014, 23:34:27 »
Jos siis annostelupumppu nakuttaa (ja varmasti pumpaa polttoainetta?) sekä hehku toimii oikein niin pakosta silloin pitäisi savuttaa. Mutta ellei savutusta ilmene niin kyse on siitä että polttoainetta ei tule lämmitimelle/hehkutulpalle asti tai hehku ei lämpiä.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 03.02.2014, 08:44:02 »
Articista muutama aikaisempi topikki, jossa käsitellään moisia asioita, tutuppas niihin. :hello:
« Vastaus #3 : 03.02.2014, 16:37:23 »
Mulla oli oma joskus ihan samanlainen. Vaihdoin polttoainesuuttimen, niin alkoi toimimaan.
KKK
Vs: ardic kunnossa nyt, kauanko aikaa?
« Vastaus #4 : 22.02.2014, 18:20:39 »
Käytin uudestaan auki koko höskän ja vaihdoin kiertovesi pumpun samalla ja eberin p-a pumpun vaihdoin uudestaan. Lämmön vaihtimen pohja kupera ylöspäin, ilmeisesti kuuluukin olla? Paloputkea lyhensin n. 7mm:ä. lähti päälle
-kiertovesi pumppu Boschin osanumerolla 45€, sinisellä 150€
-sisuskalut(koko paketti) 210€ siniseltä tiskiltä
-eberin p-a pumppu 120€, sinisellä 210€
 ja helvetinmoinen kohmelo päälle. <- alkon tuotteilla xx€
