S60 ei käynnisty - ajonesto?
  • 7 Vastauksia
  • 10602 Lukukerrat
heihenri
« : 19.02.2014, 10:54:38 »
Eli kun avaimen kääntää starttaus-asentoon, joskus mitään ei tapahdu. Kaikki valot mittaristossa toimivat normaalisti jne. Vastaava tilanne on ollut vain silloin kun vaihdoin avain/kaukosäädin -yhdistelmän stilettiavaimeksi ja kokeilin, mitä tapahtuu ilman ajonestosirua avaimessa. En kuitenkaan käytä stilettiavainta vaan alkuperäistä vara-avainta. Käynnistysongelma on tapahtunut noin 5 kertaa kahden viikon sisällä ja aika kutkuttava tilanne oli eilen tankkauksen jälkeen siinä bensapumpulla paikallaan istua. Käänsin ja pidin avainta starttausasennossa noin 1min ja sitten auto hörähti käyntiin. Mittaristoon syttyi viikko sitten service -valo mutta sehän on ilmeisesti vain normaali huollon muistutus. Olisiko ajonestossa jotain häikkää?
Poissa Harrik
Vs: S60 ei käynnisty - ajonesto?
« Vastaus #1 : 19.02.2014, 13:06:08 »
Mulla oli vanhassa vollessa samansuuntaisia propleemia mutta ne asettu kun kurssipojat vaihto sen anteenirenkaan..ja ei ollu kallis osa. En väitä että sulla on tämä sama vika mut kannattaa tarkastaa.
Artic on elämää suurempi ihme
heihenri
« Vastaus #2 : 19.02.2014, 14:33:42 »
Selvittelin tuon anteennin mahdollisia oireita niin kyllä se varmasti siinä vika on, kun on muutaman kerran auto sammunut ajossa. Varaosanumero 8621509 ja maksoi varaosa.fi:stä 55,30€. Kiitos avusta! :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 19.02.2014, 17:18:07 »
Jos käynnistys on estetty siksi, että avainta ei ole tunnistettu, siitä näkyy ilmoitus viestinäytössä.
Ajonesto ei kykene sellaiseen vikaan, että moottori voisi sammua, se voi vain estää käynnistymisen, koska avaimen oikean tunnistuksen jälkeen käynnistyksen-estojärjestelmä ei ole enää käytössä.
Itselle tulee ensimmäisenä mieleen startin herätevirta tai virtalukko.
Mutta koita toki antennirenkaalla, josko sillä tokenisi, hankalahan sitä tosiaan on vikaa täältä etänä tutkia, auton luona helpompaa :)
heihenri
« Vastaus #4 : 20.02.2014, 08:50:51 »
Auto jäi viimeyönä teboilin pihaan kahden tunnin käynnistelyn jälkeen ja kai se siitä hinataan Auto-Ilvekseen. Vähän turhauttavaa kun osa on jo tilattu, mutta auto ei kestänytkään osan odotteluaikaa. Juttelin huollon kanssa niin epäilee myös tota ajonesto/anteenniasiaa että tuskin vika siinä, vaan epäili ennemminkin startin herätevirtaa.
heihenri
« Vastaus #5 : 20.02.2014, 12:42:37 »
Noniin nyt on auto kunnossa ja vika oli että startin herätevirran liitin löysä / irronnut.
Poissa Wolle_S60
« Vastaus #6 : 06.06.2016, 23:18:27 »
En löytänyt tarkempaa aiheeseen liittyvää artikkelia niin aattelin kysästä tästä.
Olen hommaamassa vara-avainta 2002 vuosimallin S60 volvoon. Onko näissä ajonestosiru avaimessa vai siinä kaukkari-avaimenperässä vaiko ollenkaan? Kokeilin avainta ilman avaimenperää niin auto käynnistyi normaalisti. Ajattelin, että tilaisin ebaysta pelkän avaimen ilman kaukkaria ja jyrsisin sen suomessa.
Poissa PikkuPaatti
« Vastaus #7 : 05.07.2016, 21:25:26 »
Ajonestosiru on itse avaimessa, upotettuna siihen kumi/muovi seoksesta tehtyyn kädensijaan.
Ja kiinasta/ulkomailta ylipäätään tilaamiseen voi tulla se että paikallinen lukkoseppä ei lähde jyrsimään avaimia. Ovat kuulemma liian kovaa metallia ja terät menee piloile. Kerran kokeilin paikallisessa tällaisella ebay-terällä. Yritti jyrsiä mutta heitti puolessavälin kesken kun ei onnistunut, ei saanu kaiverrettua. :(
Volvo S60 -02, Volvo 940 GL -91
