KKD Motorsport  Samppasport
Manuaalinen rengaskone, kokemuksia kaivataan..
  • 13 Vastauksia
  • 6594 Lukukerrat
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« : 04.03.2014, 19:08:46 »
Ikh näyttää tarjoavan manuaalista rengaskonetta mutta onko kenelläkään kokemuksia tuollaisesta. Hinta alle 200€. Rengaskoneelle olis aina välillä käyttöä (aina ne renkaat vuotaa vanteen reunasta  >:( ) mutta rengasliikkeisiin on matkaa useita kymmeniä kilometrejä eikä meinaa työaikojenkaan puitteissa keretä. Jos vaihtavat renkaat vanteille niin veloittavat about 50€. Tilat vähän rajalliset ja rengaskoneet mallia bilteema alkaen 800€. Rengasrikkoja ollut kyllästymisen saakka.  Ja se linkki..
http://www.ikh.fi/tuotehaku/rengaskone#
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa jake74
Vs: Manuaalinen rengaskone, kokemuksia kaivataan..
« Vastaus #1 : 04.03.2014, 19:50:30 »
kyllä sillä peltivanteiten kans pärjää. irrotusrauta naarmuttaa alumiinivanteet.
mulla on vastaava joka on jostain 60-70 luvulta ja paljon parempi ku nuo kiinan rimpulat. jokkisautojen renkaita ja vanteita ollaan irroteltu. ei viiti muita vanteita alkaa naarmutteleen.
youtubesta löytyy videoita mekanisista rengaskoneista.
Paikalla Arponen
  • VRCF ry jäsen 2017
« Vastaus #2 : 04.03.2014, 22:40:31 »
Jos vanteessa ei oo leveet reunat niin sillon tuo voi olla ihan kätevä peli, just peltivanteille, mut aluvanteeseen en välttämättä itekkään käyttäis yhen huonon videon löytäneenä. Vielä jos vanteessä on esim. takareuna levee (niinku tuntuu monessa olevan) ni voi olla aika punnertamine ku ei meinaa rengaskonekkaan aina jaksaa joiltai vanteilta painaa rengasta pois.
Reenaamiseen tuo olis hyvä ku pyöräyttää naapureille uuet renkaat vanteille.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo V40 '97
Itseluottamuksen kasvaessa vahingon määrä lisääntyy
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • jokkis.net
« Vastaus #3 : 05.03.2014, 10:53:31 »
Kaverilla on hyvin pitkälti samannäköinen manuaalikone, muutama kumi sillä on tullut itsekin väännettyä. Jos kumi on juuttunut vanteeseen niin saa pariin kolmeen kertaan kiertää ympäri ja painella kumia irti, puukiilat tms auttaa kummasti jos saa lykättyä vanteen reunan ja kumin väliin kun painaa kumia alas. Kiinnityskynnet ei tahdo pitää vanteessa kun vääntää kumia pois vanteelta, pitää vetää lujaa kiinni. Irrotusrauta on räkärautaa, kaveri teki paksuseinäisestä putkesta uuden eikä enää mene mutkille. On se kuitenkin parempi kuin jos joutuisi kiilojen ja rengasrautojen kanssa irrottamaan kumit vanteilta.
Peugeot Boxer 2,2 HDi
340 (jm), 309 (jm), Morris Marina (jm), 244 (jm)
Ex: T4, 240 GLE DTIC, escort mk1 farkku (jm), 315 (jm), escort mk3, 242, hiace, 309 (jm), 405, 315, 316, 518, 120A, 140A, sunny, lancer, 2 x cherry, c kadett (jm), Escort mk3 (jm)
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #4 : 05.03.2014, 16:57:06 »
Kärkkäiseltä löytyy myös
Hinta eri, laatutasosta ei tietoa?
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/torin-manuaalinen-rengaskone#spas
Poissa ojala
« Vastaus #5 : 05.03.2014, 18:40:31 »
hmm.. renkaan kiinitys ehkä nopeampi/helpompi kuin tuossa ikh:n mallissa. Mutta sanoisin jotta ikh:n on tukevampi vaikkakin max. 16", tuossa kärkkäisen omassa ei taida olla tuumakoolle rajoitusta kun kiinnitys on keskireiästä. ikh:n systeemissä on kynnet jotka tulee vanteen reunaan ja yksi kynsi kiristää paikoileen. Kävin sen hakemassa ja pulttasin appiukon kanssa kiinni betonilattiaan 90mm  kiila-ankkureilla. 14" vanteelta lähti kummi pois alle 3 minuutin. vaikka rengas maatunut auton alla useita vuosia ja "lievästi" ruosteessa.. vanteen vain pitää olla todella tiukasti kiinni ettei pyöri mukana.  tuon yhden perusteella sanoisin jotta ihan pätevä harrastuskäytössä.
Poissa jake74
« Vastaus #6 : 05.03.2014, 18:57:00 »
http://www.findit.fi/fin/search/523733.htm
tässä on samalainen ku mulla on mutta nuo käpälät mikkä tartuu vanteisiin ni mulla on koukut. muistelen että mun kone on aikonaan osettu esson huoltoasemalta ku ostivat sinne nykyaikaset vehkeet.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #7 : 05.03.2014, 20:23:51 »
Kävin päivällä hypistelemässä IKH rengaskonetta
Suomessa sokeat tekevät pärekoreja, ruotsissa Volvoa ja IKH:oolla rengaskoneita
Täytyy vissiin huomenna hakea kampe kokeiluun
Antaa vaikka muijalle häälahjaksi jos ei itteä miellytä
Poissa ojala
« Vastaus #8 : 05.03.2014, 20:36:40 »
Omat kokemukset ovat positiiviset tuon ikh:n koneen kohdalla. Laitoin pannullisen kaffia nokkumaan, kävin ottamas renkaan vanteelta ja toisen tilalle. Ja silti sai odottaa kaffin nokkumista. Ei kauaa kestäny.. rengas oli tosin 175/60r14. Matalaprofiilista en vielä ole koittanu. Huomenna koitan 50-sarjalaista. Matalampia ei ole eikä varmaan ikinä tule..
  • Hallitus
« Vastaus #9 : 05.03.2014, 21:08:33 »
Pelkille peltivanteillehan nuo on  :(
Itse on tehty Iso painava "iskukanki" eli iso kallioporan terä, mistä pää hieman käännetty ja levitetty.
Päällä paksu ainesputki mikä tulpattu.
Tuolla on ihan kivuttomasti lähtenyt renkaat peltivanteilta.
Myös sorapyörät irronneet, m nelkut.
Ja hintaahan tuli 0mk/0€
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #10 : 07.03.2014, 14:03:23 »
-70 luvulla 16v. autotrokarilla kesätöissä tuli tollaisella väännettyä usseemmat kumit vanteilta/lle.
Välillä oli kyllä tiukassa kumit. :buck2:
Yhtään en oo sen jälkeen kaivannut tota laitetta ;D
Poissa luchadore
« Vastaus #11 : 09.01.2015, 23:54:34 »
Up hep :hello: Tämmöstä laitetta olen itekkin tässä etsimässä. Olen jonkunverran katellut noista tietoa ja kokemuksia niin kyllä se jokseenkin on minut vakuuttanut, mutta ainut huolenaihe on tuo renkaiden tasapainotus, onko edes oleellinen asia  ???
Itse nimittäin kesällä painin ja taistelin amukkaan etuvanteille uudet kumit, työkaluina kaksi polkupyörän rengasrautaa. Tunti / rengas ja neveragain :buck2: Mutta silti, tasapainotuksia ei tehty ja ei muuten renkaat ravistanut yhtään.
Mitä olette mieltä.
Amazon '69
-Rock'n'Roll-
Jos ei mikään muu auta - Tee jotain.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #12 : 10.01.2015, 19:47:18 »
Mitä olette mieltä.
Käy tasapainottamassa renkaat jossain pienessä rengasfirmassa
Nyt ei ole sesonki, hinnan pitäisi olla kohtuullinen
Tulet yllättymään...
Poissa Tomppade
« Vastaus #13 : 21.01.2015, 15:52:20 »
Riippuu vähän. Eipä omia aina tullut painoteltua, ja eipä ne aina edes täristäneet. Nykyään kun on oma punttikone niin tulee kyllä kaikki punnittettua. Ja en oikein tiedä tuosta manuaalisesti rengaskoneesta. itsekkin moista käyttäneenä sijoittaisin mielummin rahat vanhaan rengaskoneen louskuun jonka saa halvimmillaan samaan 200e hintaan.
