UUTUUS! iCarsoft i906 Volvo vikakoodinlukija kaikkiin ohjausyksikköihin 96-2014
  • 13 Vastauksia
  • 27947 Lukukerrat
Poissa elekma
  • www.elekma.com
Uusi laite saapui valikoimiimme! Laitteella pääsee käsiksi kaikkiin ohjausyksikköihin ja laitteella voidaan lukea ja poistaa vikakoodit sekä katsoa anturiarvoja kaikista moduuleista.
Vikakoodinlukija Volvoille. Voidaan käyttää useimmissa Volvoissa 1996 - 2014.
Merkkikohtaista lukijaa voidaan käyttää niissä ajoneuvoissa joihin se on suunniteltu. Merkkikohtaiset lukijat toimivat myös vanhemmissa ajoneuvoissa, jotka eivät sisällä OBD2 järjestelmää. Tällöin tarkoitetaan -90 luvun autoja, joissa on käytössä valmistajakohtainen OBD1 järjestelmä.
Merkkikohtaisilla lukijoilla on mahdollista päästä käsiksi useisiin eri järjestelmiin kuten esim. moottoriin, autom.laatikkoon, ABS, SRS jne.
Mitä lukijalla voidaan tehdä:
  • Vikakoodien luku
  • Vikakoodien poisto useista Volvon järjestelmistä
  • Anturitietojen seuranta
Yhteensopivat Volvot (1996 - 2014):
850, 960, C30, C70, S40, S60, S70, S80, S90, V40, V50, V60, V70, V90, XC60, XC70, XC90.
Edellyttää, että ajoneuvosta löytyy 16-pinninen OBD2 mallinen pistoke.
Huom! Kaikissa malleissa ei ole välttämättä pääsyä kaikkiin yksiköihin.
Ominaisuudet:
  • Tukee useita Volvon järjestelmiä, mm. moottori, vaihteisto, ABS, SRS, ilmastointi jne.
  • Huom! Useimmissa -90 luvun malleissa laite lukee ainoastaan ECM, TCM, ABS ja SRS yksikön tiedot
  • Lukee ja poistaa vikakoodit
  • Lukee anturitietoja
Katso tarkempi kuvaus tästä linkistä
Hinta vain 179 €
Elekma Oy
www.elekma.com
« Viimeksi muokattu: 29.03.2016, 15:41:45 kirjoittanut elekma »
Vikakoodinlukijat autoihin
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa rasanttu
Mistä tähän saa päivityksiä. Kokeilin V70 MY2010 eikä löytänyt kuin muutaman turhan moduulin.
EDIT: No eipä näytä olevan juuri tuo DRIVe moottorimalli tuettu.
« Viimeksi muokattu: 29.04.2014, 09:10:05 kirjoittanut rasanttu »
Poissa elekma
  • www.elekma.com
Hei,
Pahoitteluni, että huomasin viestisi vasta nyt (peräti yli 5 kuukautta aikaa). Päivitykset voi ladata osoitteesta:
http://www.icarsoft.us/web/icarsoftus/servicesupports/service.html
Mene kohtaan option B ja lataa siitä kohdata päivitysohjelma. Päivitys on oikeasti kerrankin rakennettu helpoksi. Lataat vain ohjelman ja kytket laitteen usb-kaapelilla tietokoneeseen ja klikkaat UPDATE-nappia. Meiltä saa myös suomenkieliset päivitysohjeet, mikäli haluat tarkemmat ohjeet.
Myönnettäköön, että ensimmäinen versio oli hieman ongelmallinen ainakin vanhemmissa Volvoissa, mutta ongelmat ovat korjattu pian julkaisun jälkeen ja kattavuus on huomattavasti parantunut. Ainoa miinus laitteessa on, ettei sillä pysty ainakaan nykyisellä ohjelmistolla kuittaamaan öljynhuoltomuistutusta, mutta sehän onnistuu suurimmassa osassa Volvoista ihan mittariston kautta.
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa stu1
Olen myös päivittämässä laitetta. Tuota pakettia ei siis tarvitse purkaa erikseen koneelle?
244-85, V40-98, V70-02, C30-08, V70-10, XC60-12,V60-19
Poissa elekma
  • www.elekma.com
Tässä linkki päivityspakettiin: http://www.icarsoft.us/images/icarsoft/i910/iCarsoft_Update_Setup.zip
Tuo zip pitää siis purkaa ja sen jälkeen asentaa tietokoneelle. Kun ohjelman sitten käynnistää ja kytkee USB:llä laitteen tietokoneeseen ja varmistaa, että nettiyhteys pelaa niin laite päivittää uusimman softan yhtä nappia klikkaamalla.
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa anssi68
  • Volvo V70
 -H- -H-
Poissa subtrax
Mistä tuohon saa suomenkieliset käyttö ohjeet?=
Poissa Tommi_K
Tukeeko 850R-mallin -97 Motronic 4.3 mallia????
Otsikon mukaan pitäisi lukea.
Poissa elekma
  • www.elekma.com
Tulee laitteen mukana, kun on Elekman maahantuoma. Muiden maahantuomista en tiedä. Saa myös ostettua meiltä 10 euron hintaan.
-Matti, Elekma
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa elekma
  • www.elekma.com
Ei olla päästy tätä laitetta testaamaan tuollaiseen itse, mutta löytyy valikosta valinta tuohon 850:een. Alta löytyy moottori, automaattilaatikko, ABS ja SRS yksiköt.
Palautusoikeus on, jos ei toimi. Toinen katsomisen arvoinen tuote on http://www.elekma.com/tuotehaku?s=easydiag
jos löytyy Android- tai Apple -laite.
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa japze_84
Pääseekö tällä käsiksi volvon kaikkiin järjestelmiin? Pihasta löytyy 2007vm s40 2.4i ja 2002 s60 D5.http://www.elekma.com/tuotehaku?s=easydiag
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Tuolla jotain tietoa... :)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=58631.msg977193#msg977193
Poissa japze_84
Noiden speksien perusteella pitäis toimia  :)
Poissa Sam71
Tiedän että ketju on vanha, mutta kysytään kuitenkin. Mites jos talossa ei ole ensimmäistäkään windowslaitetta, mutta Applen iMacciä, läppäriä ja iPhööniä löytyy kohtalaisen monta? Onnistuuko päivitys myös noilla?
EDIT. Jaa, tämä vissiin toimii pomminvarmasti, eli napataan tilaukseen: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=58631.msg977193#msg977193
« Viimeksi muokattu: 28.09.2015, 14:07:23 kirjoittanut Sam71 »
