850 T5 ('96) moottorin lämpötila-anturi
  • 2 Vastauksia
  • 2219 Lukukerrat
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« : 07.03.2014, 12:04:56 »
Vikavalo (se "lambda-valo") loimotti ja vikakoodiksi pukkasi 1-2-3 "Coolant temperature sensor signal absent or faulty". Eikun konepelti auki ja tutkimaan.
Itse anturin olen vaihtanut n 1,5 v sitten, eli vika tuskin on siinä. Vaikka motonetin anturista on kyllä kysymys. Piuhat näytti ehjiltä silmämääräisesti katsottuna. Liitin irti ja yleismittarilla tutkimaan. Kun heiluttelee niitä moottorin syövereihin meneviä johtoja, niin y-mittarin arvot heiluu villisti. Sama juttu liitin kiinni ja moottorin käydessä: kierrosluku heittelee johtoja heilutellessa... Eli siellä on johto jostain miltei poikki - vai mikä lie vika kymysyksessä???
(Niin ja kun moottorin käydessä ottaa liittimen irti, niin syylarin tuuletin pärähtää päälle ja moottori arpoo kierroslukua. Mutta jostain syystä mittariston lämpömittari näyttää normilukemaa - mistähän se arvonsa nappaa?)
Poissa Däddy
Re: 850 T5 ('96) moottorin lämpötila-anturi
« Vastaus #1 : 07.03.2014, 19:37:08 »
Liitin oli ehkä löysä, hieman pihdeillä kiristin niitä "banaaneja". Parani käynti yms selvästi kun ei enää kierrokset seilaa johtoja heilutellessa eikä lämpömittarikaan enää seilaa. Mut vikavalo edelleen vaan loimottaa ja samaa vikakoodia pukkaa...
Voiko se 1,5v sitten ostettu anturi olla jo nyt kaputt vai vika jossain ihan muualla?
Poissa Däddy
« Vastaus #2 : 07.03.2014, 23:25:50 »
No ny se sitte sammu. Se vikavalo. Ennen puoltaväliä äskösellä 50km matkalla. :o
